Автор Тема: Сколько антифриза заливается в Блейзер 95 г. 4.3 LT  (Прочитано 7198 раз)
Оффлайн Torin Dartul
  • зачОООтка: +53/-4
  • Dollar has no power!!!
Господа сколько антифриза влезает в Блейзер 95 года 4.3 двигло, LT.
второй вопрос. бывший хозяин юзал кондиционер без хладагента, насколько я понимаю компрессор кондея пользуется хладогентом в том числе для собственного охлаждения. суть вопроса какие шансы что компрессор еще жив? хотя при включении кондея немного тянет паленым))) по анологии с сплитами при таком раскладе процентов 90, компрессор сдох....
все было в телефоне... после 1000 глюка, обкатал на "трубе" свой мачете...мачете телефоны рубит легко. проверенно в Шеви-Клане...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Антифриза, по моему около 10 литров во всю систему (11л)
Компрессор при таком раскладе 50/50. У меня ожил и работал год, потом сдох
  • зачОООтка: +53/-4
на компрессор кстати надежды почти никакой))) будем посмотреть как говорится
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
а как он у вас без него мог запуститься?
Оффлайн Timon
  • Дмитрий Блейзер 4.3L 97г.
Компрессор на данном авто работает по давлению. Поэтому без хладогента реле его не запускает!
Не забываем: Нервные клетки не восстанавливаются. А патроны можно купить еще.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
собственно я о том же
  • зачОООтка: +53/-4
повторяю по буквам))) СО СЛОВ бывшего хозяина он включал кондей в положение охлаждение и включал, воздух дул.... по поводу реле я не знаю в данном авто. но аналогия со сплитами просматривается, там при падении давления компрессор не запускается хотя воздух гонит аппарат. вот по незнанию я и решил уточнить этот вопрос. если стоит релюха то шансы застать в живых компрессор еще есть.
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
стоит отдельный датчик в магистрали, при падении давления фреона в магистрали датчик подает команду и отключается компрессор вращается только шкив все.
так что компрессор еще будет живой, просто когда будут заправлять проследи что бы масло туда то же залили, а то точно долго не проработает
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
так скрепка обходит любое реле, в том числе и это. Иначе работу компрессора не проверишь и можно про него говорить все, что угодно.
Скрепку раз туда!! И все сразу ясно - рабочий компрессор или нет
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
ну вопрос не об этом был
а так да замкнул и все
