Автор Тема: опыт замены подш. муфты компрессора  (Прочитано 9245 раз)
Оффлайн streletz
« : Февраля 13, 2008, 04:01:16 pm »
как и обещал, делюсь опытом замены подш. на муфте компрессора, а заодно и на роликах обводном и натяжном. блейзер 4.3 янки.
1. для замены необходимо:
сам подшипник ( делко под номером 15-2802. отеч. аналогов нет, но разм следующие-диам.нар-62мм. вн-40мм. шир-20. пришлось брать в шеви+ за 1600. ориг.
2. для снятия нужен съемник. точил втулка с наруж. резьбой М22 скозная резьба по центру под болт М10(заворач. в центр. отв. по имеющ. М22, затем болтом стянуть переднюю часть муфты. снять стопорное кольцо на шкиве. и стянуть постукивая с торца. сам подшипн. выбивается, затем после установки раскернить. далее в обратн. порядке.
подшипники на роликах 80-203 гостовский. ВНИМАНИЕ! РЕЗЬБА НА БОЛТАХ ЛЕВАЯ!
спасибо SAMULU за отклик. уважаю.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: опыт замены подш. муфты компрессора
« Ответ #1 : Октября 26, 2011, 10:06:04 am »
в каталоге SKF нашел подшипники: 61908 — внутренний диаметр 40, внешний 62, ширина 12, шариковый однорядный
                                                  61908-2RZ — то же с одним уплотнением
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #2 : Июня 18, 2012, 02:45:38 pm »
Я конечно понимаю, что дата поста несколько давнишняя  ::) Но вдруг у кого-то есть фотки самой процедуры?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 03:10:16 pm от vlad7373 »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #4 : Июня 18, 2012, 03:17:47 pm »
Нашел фото, как снимать муфту. У меня имеется такой съемник. Остался от опыта ремонта наших Жигулей. Подойдет ли такой съемник?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #5 : Июня 18, 2012, 03:47:09 pm »
Спасибо за ссылки. Начал осмыслять творчески и возникло несколько вопросов:
1.На круглой Тахе сначала надо открутить муфту, которая держится гайкой на 14?
2. Из какого материала сделан шкив?
3. При обратной сборке надо ли выдерживать на этом компрессоре зазоры, как в описании по первой ссылке?
И есть такая просьба к модераторам: Можно объединить все темы в одну, т.к. иллюстрации раскиданы по разным "углам"
« Последнее редактирование: Июня 18, 2012, 04:10:25 pm от mentos »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Июня 18, 2012, 04:26:23 pm »
1. Хбз
2. Сталь, мягкая.
3. Зазор выдерживал на глаз (сделал примерно как было). Потом проверил - муфта включается, проскальзывания нет - то что надо.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #7 : Июня 18, 2012, 04:38:19 pm »
А как обратно шкив ставил? Молоточком?
Я хочу попробовать снять шкив без снятия компрессора и получается, что стянуть его надо съемником, а обратно как поставить? Чем он затягивается?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #8 : Июня 18, 2012, 06:27:33 pm »
молотком - я описывал это в последней ссылке
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #9 : Июня 18, 2012, 07:02:52 pm »
Спасибо. Посмотрел на свой компрессор, муфта крепится болтом. На выходных постараюсь поменять. Фотоотчет обязательно сделаю.
