Автор Тема: Ближний и дальний включаются одновременно =(  (Прочитано 12932 раз)
Оффлайн IvAngel
Всем доброго.
Может было у кого такое?
Вобчем проблем такой: есть машина, таха 410ая 99г.
Решил поставить ксенон. Поставил. Но при включении ближнего (ксенона) включается ещё и дальний. Включаю дальний - гаснет всё. Тока габариты остаются. При включенном дальнем, не зажигается ничего. Если покрутить ручку ближнего туда, сюда - может вкл тока ближний, либо вообще ничего. Так же был замечен такой глюк - при вкл ксенона, пропадает музыка, работатет тока саб. Вытаскиваю вставляю панельку от магнитолы, возвращается музыка и всё ок. И ещё, при вкл ксенона, движок начинает работать так, буд-то вкл кондей (похоже на просадку)
Реле в цепь никакие не ставил (на знаю, надо или нет?)
Провода нигде не резал и ничего не колхозил (всё встало в штатные разъёмы)
Некоторые упоминали про какие-то обманки (что это такое и надо ли оно - я х.з)
Может ли быть коротыш?
И так же упоминалось про обратную полярность (тоже не знаю, что это такое)
И что будет если поменять в цепи с лампами, эту самую полярность? Сгорят или просто не вкл?
Ксенон х.з какой, на блоках много корейских буковок и ничего не понятно. Единственное, что понял, это, что потребление у них 35Вт Сколько на самом деле, не знаю =((
Помогите кто чем может? =(( Я в далеке счас от всяких электриков =(( Надежда тока на себя и на форум =(
4 колеса возят тело, 2 - душу
Очень похоже, что старый хозяин много колхозил с проводкой. До установки ксенона дальний как включался? Если в стоке, то при включении дальнего должен отключатся ближний, если дальний горел совместно с ближним, то колхоз. Музыка как поставлена? Тоже не понятно.
ИМХО где то масса отвалилась, скорее всего посмотри за горловиной бачка омывателя, там болт с пучком проводов в корпус ввернут. Выкрути его, все зачисти и вверни назад.
ПыСы. Вообще лучше бы к электрику съездить, с такими делами и сгореть не долго, тьфу 3 раза. В Питере не должно быть с этим проблем.
« Последнее редактирование: Мая 27, 2012, 10:51:30 pm от Form »
Оффлайн IvAngel
Спасибо.
Да, похоже на колхоз =(( дальний врубался, ближний не гас. Музыка, сам не знаю... но тоже похоже на колхоз... А массу как нить проверить можно? И надо ли какие нить  реле или диоды впаивать в разрыв цепи?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
Вот те на, мы тут крутимся вертимся друг другу машины делаем а есть такие кто сам по себе все же((((((
По сажу,
Реле штатные должны стоять
Блоки разжигании один на две ламы (ближнего дальнего) или у каждого свой?
Про полярность Хзхз, но может быть и так что одна лампа стоит норм а другая наоборот и когда включаешь ближний пробивает на дальний свет
Моргает Мафон от того что пропадает масса на нем, вскрыли бы посмотрели куда вообще запитан он, а еще напугал большая и висит скорее на конце где свет идет
Возможно косяк в переключателе, сопля образовалась и замкнула дорожки, что мало вероятно
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Он не сам по себе, он с нами  :afro: просто у человека работы много, разгребет немного - появится (проставится), правда, Иван???  ;) Крышу брать будешь (я про машину  ;D) или в чермет сдам нах... кузов на газоне - неэстетично  :-\
Оффлайн IvAngel
да, я не сам по себе. Был бы в питере, давно б к вам приехал.... =(( а так.. тока если вы ко мне =))
Крышу забирать буду. Ты всю машину разобрал? Тока кузов осталси?
Про проставицца даже не обсуждаецца =)) Всё как полагается =)) всё в силе =)) Тока б вернуцца в питер.
Оффлайн IvAngel
По сажу,
Привет =) Буду в питере, сразу к тебе =)) Первым делом =))
Блоков розжига 2, только для ближнего (ксенон) Дальний - штатный (галогенки оставил)
Торпеду не вскрыть, инструмента нету =((
Вот про пробивание если можно по подробнее, что там может быть не так?? Потому, что периодически, ксенон без дальнего врубается. И про разъём и соплю тоже расскажи. Всё смотреть надо, но где? даже не знаю...
Когда не гаснет ближний при включении дальнего схема должна выглядеть так:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1476.0
Реле обязательно должно быть иначе подрулевой переключатель сгорел бы к чертям еще у старогохозяина.
Масса (земля, минус) ламп дальнего и ближнего света сходятся в одной точке и крепятся к кузову болтом. Эта точка находится за горловиной омывательного бачка. Смотри туда.
Оффлайн IvAngel
Понял, спасибо, гляну. А реле должно быть между чем и чем? Блоком розжига и фарами или блоками и переключателями?
реле до блока розжига.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
штатное медлу переключателями и фарами,
а на ксенон я бы поставил еще одно реле, чтобы плюс шел от акума через пред разрывался в реле, и массу хорошую, вот и все,
смотри подключение, точно не скажу, надо схему смотреть, под рукой нет, надо смотреть что разрывается плюс или минус как на "хондах", а потом смотреть как подключены у тебя фары, потом смотреть провода, возможно где то оплавился от нагрузки и бьет короткий коротыш,
кстати, как фары светят? на ближнем дальний сильно светит? или едва едва?
если второе то не хватает массы где то
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн IvAngel
посмотрел счас, реле есть, даже щёлкает в нём что-то при включении и выключении фар =(( куда ещё ползти?
Оффлайн IvAngel
Массу тока что проверил, всё позачищал, всё гуд. Реле стоит. Между ксеноном и переключателями. Отключаю реле - загорается тока один дальний в одной фаре и срабатывают дворники. Включаю реле - опять горит и ближний и дальний. Дальний светит оч ярко.
Значит берем бумагу и карандаш и начинаем медленно и методично прорисовывать какой провод откуда и куда ведет и чем заканчивается. Либо к электрикам. Я бы рад помочь, но как?, я ж не вижу че там и куда идет. Как все прорисуешь, то и сам все поймешь где косяк. Походу наколхозили с проводкой по взрослому.
ИМХО таки гдето масса болтается, минусовые провода между собой скручены, а ток на корпус не уходит, раз дворники сами включаются, значит ток идет по пути наименьшего сопротивления, через любые потребители. Проверять соединение "-" АКБ с корпусом, а корпуса авто с рамой и двигателем.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
Созвонились, поболтали, ставлю на переключатель, так как срабатывают дворники, и его уже ремонтировали
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
