Автор Тема: Не гаснет свет в салоне  (Прочитано 29903 раз)
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« : Мая 10, 2012, 07:09:46 pm »
Коллеги, случаем никто не знает что управляет светом в салоне (задержкой) и где это оно находится? Суть проблемы в том, что при закрытии дверей свет не гаснет. Пока не нашел причину, хотелось бы на ночь отключить подсветку.
Mercedes-Benz C-180 Sport, Chevrolet Blazer 1997 купил недавно...
Оффлайн ctepler
Re: Не гаснет свет в салоне
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 07:40:43 pm »
Регулятор яркости подсветки приборки нельзя доводить до крайнего верхнего положения, иначе свет не будет тухнуть совсем. Чуть-Чуть сдвинуть вниз и будет счастье.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Мая 10, 2012, 07:42:37 pm »
задержки штатной нет
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Серж
« Ответ #3 : Мая 10, 2012, 07:43:20 pm »
Возможно еще дурит концевик двери.А как не гаснет? Если при включении зажигания все равно горит, скорее концевик.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #4 : Мая 10, 2012, 07:49:07 pm »
во... а у меня когда закрываешь штатным брелком, он гаснет через некоторое время, НО стоит потянуть ручку двери вверх, он снова зажигается и вроде как потом уже не гаснет...только если еще раз нажать на брелке закрыть... это нормально?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Серж
« Ответ #5 : Мая 10, 2012, 08:03:58 pm »
Теоретически свет и сигналка ни как не связаны...И дело не в брелке."Вежливая подсветка" только гаснет через 30с после закрытия дверей, при чем у меня это касается только передних, если открыть-закрыть задние, то свет гаснет сразу, при условии что он погас после закрытия передних.Вот как то так... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #6 : Мая 10, 2012, 08:48:38 pm »
хм..  надо проверить с часиками...  вапще у меня почему=то еще задняя калитка открывается с дверями одновременно ))) чот походу глюк этого блока... сигналку думаю поставлю - всё станет на свои места
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« Ответ #7 : Мая 10, 2012, 09:11:59 pm »
Не будет, пробовал.
Задержка штатная есть, у меня написано об этом в руководстве.
При включении зажигания все равно горит.
Очень хочется узнать расположение модуля управления светом все-таки
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Мая 10, 2012, 09:17:10 pm »
а про концевики не написал - проверил или нет? вытаскиваются легко, сними по очереди клемы с каждого, у меня глючил правый передний, то выключался то нет))) жил своей жизнью)))
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Мая 10, 2012, 09:36:46 pm »
 У меня штатной задержкой света управлял блок:
model/fcc id: abo0116r
doc/mdc: 218 k1252
 В нём также находится штатное открытие-закрытие дверей с брелка.
 У меня он находился слева от руля - к нему подходят два разъёма.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #10 : Мая 10, 2012, 09:52:16 pm »
вот я серость неграмотная :36_19_1:
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« Ответ #11 : Мая 10, 2012, 10:16:54 pm »
doc/mdc: 218 k1252
Спасибо, завтра гляну, пока лампочки повыдергивал.
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« Ответ #12 : Мая 10, 2012, 10:21:15 pm »
Это ближе, видимо. Водятелский работает, так как пищалка от него пищит. Надо глянуть остальные. А не обращал внимание: они на замыкание или размыкание работают?
« Ответ #13 : Мая 10, 2012, 10:43:31 pm »
на еблейзере работают на замыкание, а пищалка по идее пищит не от салонного света, тоесть концевик на пищалку (на опеле у меня так было) стоял двух контактный. возможно на американце тоже так, в любом случае не нужно разбирать сам концевик, достаточно просто снять разъём. у меня как уже говорил - концевик жил сам)) тоесть я его разбирал - в нём всё в порядке)))) собирал он работал исправно)) но в любой момент мог самовключиться при закрытых дверях, а когда такое происходило на охране, то брелок показывал проникновение через дверь)) вот нервов мне он попортил)))) пока я не стал по очереди перед постановкой на охрану отсоединять на ночь концевики по очереди))) проблему выявил в вторую ночь))) заменил на отечественный и проблема пропала)) где там чёрт жил я так и не понял, концевик визуально был исправен.)))
Оффлайн oleg555
  • Полный привод
« Ответ #14 : Мая 10, 2012, 10:53:34 pm »
Очень похоже, спасибо опять же за идею. Завтра займусь, по результату отпишу.
