Автор Тема: Противотуманные фары.  (Прочитано 7423 раз)
Оффлайн Rounter
  • Подшипник
« : Октября 27, 2013, 11:23:43 pm »
Здравствуйте. А не могли бы подсказать, как сделать чтобы при включении дальнего света птф не выключались?
Re: Противотуманные фары.
« Ответ #1 : Октября 27, 2013, 11:25:53 pm »
Привет.
А на какой машине?
Оффлайн Rounter
  • Подшипник
« Ответ #2 : Октября 27, 2013, 11:27:14 pm »
Шеврале Блайзер Елабуга
« Ответ #3 : Октября 27, 2013, 11:33:09 pm »
Судя по первому посту,машина бразильская, 98 года?
Передние ПТФ включаются штатной кнопкой с оранжевым глазком вместе с задней противотуманкой?
Счас уже не помню по цветам проводов к этой кнопке (но она с американцем одинакова - можно в книжке посмотреть) - нужно откусить в жгуте к кнопке плюсовой провод и врезать его в тёмно-коричневый провод тройной кнопки-выключателя фар/габаритов. То есть,подать плюс на кнопку не с ближнего онли,а вообще со всего.
Тогда этой кнопочкой будешь пользоваться не только с ближним светом,а и с габаритами/ближним/дальним...
« Последнее редактирование: Октября 27, 2013, 11:35:12 pm от Слава 43 »
Оффлайн Rounter
  • Подшипник
« Ответ #4 : Октября 27, 2013, 11:36:29 pm »
да со штатной кнопки
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Октября 28, 2013, 05:19:26 am »
А реле поставили? Если "да", то запитать обмотки релюшек через диоды.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Октября 28, 2013, 12:39:20 pm »
А для каких целей это нужно, что бы горели одновременно?
« Ответ #7 : Октября 28, 2013, 12:42:38 pm »
  • смысла в этом никакого.  ПТФ Елабужские что они есть, что нет - разницы никакой. Света от них 0
    Оффлайн Rounter
    • Подшипник
    « Ответ #8 : Октября 28, 2013, 04:57:49 pm »
    я птф не от елабуги ставил
    Оффлайн Rounter
    • Подшипник
    « Ответ #9 : Октября 28, 2013, 04:58:34 pm »
    да для этого
    Оффлайн Rounter
    • Подшипник
    « Ответ #10 : Октября 28, 2013, 04:59:16 pm »
    я к стандартной проводке подключил
    « Ответ #11 : Октября 28, 2013, 08:49:42 pm »
    Ну,ты так не говори... :)
    Я на Блейзере жены в родные ПТФ 4300К зафигачил - ОООчень даже ничО. ;D
    И галка чёткая,что немаловажно. :)
    « Ответ #12 : Октября 28, 2013, 08:51:52 pm »
    Там ПТФ только с ближним светом,по родной схеме.
    Так-то противненько...да и для ксенона вредно (если он в ПТФ).
    Оффлайн verner
    « Ответ #13 : Октября 28, 2013, 09:07:06 pm »
    Слава, а зачем включать ПТФ при дальнем свете. В ясную погоду дальнего света вполне хватает и без ПТФ, ну а в туман он только ухудшает видимость. В туман ПТФ с желтыми лампами, самое то. :afro:
    Мы сейчас возим желтые лампы IPF под любой цоколь, режут туман как масло, видимость прекрасная.
    « Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 09:11:24 pm от verner »
    « Ответ #14 : Октября 28, 2013, 09:16:45 pm »
    Дело в том,что всего 10-20% водителей используют ПТФ по прямому назначению... ;D
    А туман у нас бывает раз в 5 лет... :)
