Автор Тема: Не гаснет свет в салоне  (Прочитано 29904 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Не гаснет свет в салоне
« Ответ #15 : Мая 26, 2012, 05:51:23 pm »
блин, вчера столкнулся с такой же проблемой, вроде все норм, но свет не выключается...пока справляюсь при помощи кнопки dome override,она вообще свет отрубает в салоне, но сигналка ругается, думает, что что-то открыто...грешу на борт или стекло багажника, тк двери в порядке
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #16 : Мая 27, 2012, 12:17:18 am »
Колесико подсветки покрути, всяко бывает, может задел его, оно у тебя встало в крайнее положение, вот свет и горит на постоянку, так же у себя почти час лазил по машине пока не сообразил его покрутить.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн evilmadness
« Ответ #17 : Мая 27, 2012, 12:35:04 am »
колесико сразу покрутил, не оно, багажник проверил, вроде как тоже не он, теперь думаю на саму кнопку dome override, она не всегда нажимается, мож там какой контакт отошел
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Мая 27, 2012, 06:04:53 pm »
Смотри концевики дверей!Они может и нажимаются, а контакта нет.А еще не мешало бы машинку указать.. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн evilmadness
« Ответ #19 : Мая 27, 2012, 09:03:00 pm »
сори, забыл совсем, просто вечно забываю в подписи написать) квадротах 99 года 5 дверей,канадец, вортек)
Оффлайн Серж
« Ответ #20 : Мая 27, 2012, 09:09:10 pm »
Вытащи водительской двери концевик, скорее всего он моск пудрит
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн evilmadness
« Ответ #21 : Мая 27, 2012, 09:10:04 pm »
он пищит, если дверь открыть, думаю дело не в нем, но спасибо, попробую
Оффлайн Серж
« Ответ #22 : Мая 27, 2012, 09:16:56 pm »
если пищит, то знач работает ???Тогда по каждой двери смотреть нуна
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Мая 27, 2012, 09:18:52 pm »
А еще может концевик в замке двери, я где то писал по этому поводу с фотоотчетом, возможно и там собака порылась
Вот здесь посмотри http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26169.0
« Последнее редактирование: Мая 27, 2012, 09:21:02 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн evilmadness
« Ответ #24 : Мая 27, 2012, 10:31:20 pm »
ок, спасибо,на днях посмотрим с товарищем, или на крайний случай в сервисе пусть посмотрят, все равно надо еще пару вещей сделать по машине, так что все равно скоро в сервис
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
Проблема с салонным светом
« Ответ #25 : Октября 10, 2012, 07:33:44 pm »
Помогите кто чем может.
Возникла проблема:
При закрытых дверях и багажнике горят плафоны (в середине салона и в багажнике) салонного света.
Концевики проверил - всё нормально.
Проверил "крутилку" подсветки приборов - тоже работает правильно, НО Свет не гаснет. Подскажите что делать и куда смотреть. :-\
Попробовал скинуть клему с АКБ, помогло секунд на 20, т.е.: после установки клемы секунд 20 свет не загорался а потом :( загорелся :(
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 07:42:43 pm от Яков Беспечный Ангел »
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: Проблема с салонным светом
« Ответ #26 : Октября 10, 2012, 07:52:10 pm »
Думаю,какая то релюшка времени залипла. >:(
У мну другой вопрос: Как вообще выключить весь внутренний свет?Зимой а то садить аккум будет нещадно.Под ногами свет-2;в каждой двери-4,потолок,тут не помню,пусть-2 плафона и уходя домой,всё это хозяйство горит,какое то время.
P/S Сам не нашёл,как всё это вырубить  >:(
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #27 : Октября 10, 2012, 08:01:37 pm »
Это у Вас есть реле времени (ну или "Вежливая подсветка"), с ней вроде бороться бесполезно.
у меня вежливой подсветки нет, так что   :hang:.
Проблему с посдко АКБ я решил прошлой зимой покупкой нового.
Сейчас раздумываю над установкой 2-го, что бы точно не бояться разрядиться
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #28 : Октября 10, 2012, 08:14:50 pm »
Хорошее решение :afro:,но при чём здесь АКБ,оно вполне ещё хорошее  :o  "Мы пойдём другим путём !!!" В.И.Ленин.
-Этак можно и третий,четвёртый и т.д. - в багажнике места много  ;)
« Ответ #29 : Октября 10, 2012, 08:26:15 pm »
Почему я должен искать подобные темы? >:(
Сколько можно говорить - пишите в уже существующих!
