Автор Тема: Он опять не заводится!!!  (Прочитано 8472 раз)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Он опять не заводится!!!
« Ответ #15 : Мая 12, 2012, 09:41:34 am »
А почему когда с манометром заводишь - не глохнет? В смысле - хотелось бы посмотреть на его показания в момент "заглыхания" дрыгателя.
Кстати,- попробуй отсоедини фишку датчика массового расхода воздуха ради экспиримента.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #16 : Мая 12, 2012, 10:17:10 am »
с манометром он только заведен, манометр открутил, выключил авто, опять завел и снимал минут через 10-15 и он начал тухнуть... в общех х.з. что за дела....
« Ответ #17 : Мая 12, 2012, 10:24:36 am »
Почему не заводилась? После чего завелась?
Стрелка манометра дергается почему? Обратку глушил?
1. Очень похоже подсос воздуха. Смотри уплотнения на входе воздуховода во впускной коллектор где дроссельная заслонка, и где большая квадратная хрень (не знаю как она правильно называется) соединяется с воздуховодом, так же смотри все хомуты на воздуховоде. Так же посмотри состояние сеточки перед MAP-сенсором, наверняка там валенок, ОЧЕНЬ АККУРАТНО почисти нити МАР-сенсора.
2. Посмотри состояние стакана топливного насоса, очень часто он бывает "худой" и топливо сливается в бак, соотв. турбинка часто хапает воздух, особенно заметно, когда топлива меньше полбака.
3. Выкрути свечи, посмотри их состояние, знаю, что менял, все равно выкрути и посмотри. Обязательно надо проверить свечи на стенде под давлением. Искра сильная или слабая?
4. Сними клапан EGR, посмотри что там делается.
5. Если есть возможность - померяй компрессию.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #18 : Мая 12, 2012, 11:33:55 am »
вообще отключи расходомер и посмотри как без него работает
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #19 : Мая 12, 2012, 12:08:04 pm »
Почему не заводилась я фиг знает, все перепробовал и подумал это как на Ниве было. Поменял провода массы на Камазовские косички. И вуаля - завелся собака)
Стрелка прыгает на манометре оттого, что дроссель открывался для проверки увеличивается ли подача при резком открытом газе или нет ;) Из-за этого и прыгает стрелка, а когда на холостом - стрелка в 1-ом положении стоит.
1) Большая квадратная хрень - это где Вортек надпись, за впуском дроссельной заслонки?  Мап сенсор чем чистить? карб клинером?
2) Стакан топливного насоса я не знаю где находится... в баке или в "кастрюле" или это там где в "кастрюлю" заходят топливные трубки?
3) Свечки выкручу, посмотрю, какой зазор нужно выставить? Стенд для проверки свечей - я про такое первый раз услышал  :'( ве равно такого добра наверняка поблизости нет...
4) Где находится клапан - я не знаю... к моему великому стыду...
компрессию могу померить, но книжки нет под рукой и я не помню какие должны быть цифры...
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 12:09:43 pm от STROLCH »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #20 : Мая 12, 2012, 12:16:31 pm »
лучше возьми универсальный очиститель "Лавр"
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #21 : Мая 12, 2012, 12:35:43 pm »
Так ведь лавр - он для раскоксовки сделан? а ежели спиртом? у меня 20 литровая канистра есть непочатая, для протирания контактов :D
Мужики, напишите побольше советов чего и где посмотреть, лучше с указанием приблизительного местонахождения), попробую все сделать, сейчас не особо есть время на дискуссию, работа - однако......
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #22 : Мая 12, 2012, 12:58:01 pm »
лавр-торговая марка, как хай гир, а средств под этой маркой море
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #23 : Мая 12, 2012, 02:09:48 pm »
Точно не помню, но у меня вроде таких дерганий не было...
дада, где вортек. Чистить да, каким нито карбклинером, я купил аэрозольный баллон за 150 целковых, хобот снял и пшикал на сетку, подгазовывая, т.к. мотор пытался глохнуть при пшиканьи. Процедуру пшиканья рекомендуют повторить на след. день. Можно наверное и лавром, только у нас его в ларьках не продают.
"стакан" он в баке, собственно модуль бензонасоса в сборе - то куда все трубочки воткнуты и поплавок на нем болтается.
Зазор должен быть 1.54мм для АсДелко, стенд есть почти в каждом 5-м сервисе, проверить 1 свечку стоит рублей 5-10. Не поленись, обязательно проверь свечки, очень часто с виду нормальная свеча с нормальной искрой под давлением нихрена не работает, да и в горшках совсем не горный свежий воздух  :D
Клапан в передней верхней части двигателя между компрессором кондея и генератором, похож на грязную пивную банку с пучком проводов в попе. Закреплен на двух болтах. Когда снимешь - посмотри в дырки, не много ли там нагара.
По книжке вроде как 9 или 10, точно не помню, главное что бы показания компрессометра не особо отличались в соседних горшках.
Ну как бы так. Тоже пойду ковырять свою...
ПыСы, по поводу гранулятора, затягивается дело из-за таких же проблем с мотором :'( Херня, прорвемся
Оффлайн SL_K
  • CHEVY SUB 1500 1997
« Ответ #24 : Мая 12, 2012, 08:56:40 pm »
Мож. кому поможет - Не забывайте о забитых катализаторах. На 5.7 после каждого стоит по лямбде. Вырезать кат. и ставить обманку или эмулятор вместо лямбды надо- мне помогло. А проверить в кате ли причина- отпустите болты выхлопных колекторов (головка на 14 +трещётка). Если заводится после этого- выбрасывайте кат.
WEST UKRAINE +380956046612, +380991567770 допоможемо чим зможемо
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #25 : Мая 12, 2012, 09:06:56 pm »
однако, у меня с завода не стоит катализаторов) - по крайней мере так говорил прошлой хозяин, то ли версия для арабов то ли хер-ти знает для кого, на которые не ставят каты)
да и я его там не видел ) когда под тачилой валялся. только приехал с работы, пойду, поковыряюсь с движкой) может получиться его оживить)
Оффлайн SL_K
« Ответ #26 : Мая 12, 2012, 09:08:49 pm »
если с завода не стоит- повезло
