Автор Тема: Он опять не заводится!!!  (Прочитано 8459 раз)
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« : Мая 10, 2012, 03:49:19 pm »
В общем мужики, потихоньку начинает доставать колымага)
перестал заводиться вообще...
Поменял - бензонасос, фильтр топливный, фильтр воздушный, датчик давления масла, реле бензонасоса, вв провода, свечи.
А - толку ноль не заводиться после замены датчика давления масла.(кстати, просил подсказать где он находится - в ответ тишина...)
Давление топлива измерял после замены насоса и фильтра - все в норме.
Искра есть, стартер крутит
куда смотреть - ?
Хотел съездить на диагностику в шеви-плюс посе замены датчика масла, но тачил перестал заводиться.... За эвакуатор моего крокодила хотят от 6 до 7 т.р.
вот и думаю надо ли нервничать и пороть горячку, либо что-то нужно проверить?
дайте советы, плз)
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
Re: Он опять не заводится!!!
« Ответ #1 : Мая 10, 2012, 03:51:50 pm »
Привет, может глупость скажу, но у меня предохранитель просто перегорел. который по капотом, с права под пластиковой крышкой, долго его искал, када нашел, поменял завелось все
Я знаю кем дорожить,
Мне есть кого уважать,
И я учусь не плевать на дорогу.............
Suburban 5.7 TBI 2WD MT8 Mexican - Теперь у Славы 43
Blazer 4.3 SL43 "Беляш" - Теперь у мну
Jeep Cherokee 4.0 - Ну как бы тоже у мну (из комы вышел, но пока паралич)
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #2 : Мая 10, 2012, 03:59:57 pm »
Предохранители все проверил, там все четко  :afro:
зашел сейчас на сайт шеви плюс - эвакуация 2000 т.р. + 30 р за 1 км = 2810 за эвакуатор до ихнего сервиса)))
Завтра буду звонить чего и как)
но за ответ - спасибо ;)
Оффлайн Pancho
  • RBR DUCK
« Ответ #3 : Мая 10, 2012, 04:11:27 pm »
удачи, чинись, у меня тоже перманетная глюка какая то вот тож ищу
Паша меня зовут
8-903-213-52-50
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #4 : Мая 10, 2012, 04:12:14 pm »
спасибки)  ::)
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #5 : Мая 10, 2012, 04:33:54 pm »
куда смотреть - ?
Посмотри свечи - мокрые хоть (в бензине ли)?
Если нет - плесни грамм 100 в хайло - если завёлся,- значит топливо не проходит к горшкам.  :'(
Очень простая и логически правильная машинка, чесслово. :afro:
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #6 : Мая 10, 2012, 04:50:15 pm »
В рампе давляк есть, вечером заводился, а после плановой замены датчика давления - перестал заводиться, есть даже видео когда мерял давление топлива.
До этого иногда глох на дороге(весь форум хором сказал - насос, поменял, прошло 2 дня и то же самое)
сегодня вечерком гляну на свечи. если они сухие в чем тогда дело ?
п.с. хайло это чего такое?))) знаю где у человека, а вот у машины - отнюдь)))
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 04:51:59 pm от STROLCH »
« Ответ #7 : Мая 10, 2012, 04:54:30 pm »
тэкс, отсавить панику! Если искра есть, то:
1. Сесть на попу, сделать 2 глубоких вздоха.
2. Закоротить ноги реле бензонасоса, что бы насос крутил постоянно или вскрыть реле и заклинить ее во включенном положении спичкой. Убедится, что насос качает и топливо гоняет по системе.
3. Пробовать завести.
Датчик давления масла связан с реле бензонасоса, когда давления масла нет - обесточивается бензонасос что бы мотор не заклинило. Это все должно работать при заведенном моторе и на запуск влиять не должно, но т.к. туда лазил, надо исключить этот момент.
Если мотор с кастрюлей - Iggy163 советует правильно, плеснуть бензус в хайло, если мотор с пауком - проверь питание форсунок, может на них обрыв?
« Ответ #8 : Мая 10, 2012, 04:55:22 pm »
ага, глохнет на ходу.
Глуши обратку, значит, смотри что будет
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #9 : Мая 10, 2012, 04:56:06 pm »
Там же.
В воздухозаборник надо плеснуть.
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #10 : Мая 10, 2012, 05:03:57 pm »
Понял) ну не совсем глохнет на ходу - начинает задыхаться и постепенно (типа как захлебываясь - глохнет) выключаешь зажигание, включаешь и проблема исчезает)
все грешили на насос, книжка по ремонту сказала меняй датчик давления масла) реле срабатывает, когда начинаю включать зажигание релешка срабатывает и после отключения зажигание продолжает работать. в общем как-то так)
сегодня видео сделаю вечером, если успею затемно приехать...
да, движка у меня вортек.
1)на попу сел и махнул рукой)
2) насос качает, у меня 2 новых и 1 старый (кстати дело было не в нем)
попробу все дела сегодня сделать
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 05:06:29 pm от STROLCH »
Оффлайн SL_K
  • CHEVY SUB 1500 1997
« Ответ #11 : Мая 10, 2012, 05:25:19 pm »
привет
не помнишь, сколько давить насос должен когда снять и в системе? У меня если снять- 5 атм. В системе не могу проверить ещё. Глюки те же ...
WEST UKRAINE +380956046612, +380991567770 допоможемо чим зможемо
Оффлайн SL_K
« Ответ #12 : Мая 10, 2012, 05:26:30 pm »
Оффлайн SL_K
« Ответ #13 : Мая 10, 2012, 05:28:09 pm »
Там же.
в заборник пшикаю плаком во время крутилки стартёром- заводится
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #14 : Мая 12, 2012, 09:33:44 am »
В общем завел вчера, но опять та же ботва с захлебыванием...
вот видео о замере давления топлива:
http://static.video.yandex.ru/lite/strolchss/yxg9nh5dzo.5028/]
а вот что было после заводки мотора
смотрим как движка не набирает обороты, чего-то ей не хватает...
вопрос - чего?
http://static.video.yandex.ru/lite/strolchss/sx1s2hbqbj.4718/]
