Автор Тема: А кто подскажет по люфтам в главной паре?  (Прочитано 5300 раз)
Оффлайн DrLektor
Вобщем суть такова- имеем снятый задний мост Тахо 410 со снятой крышкой. Так вот, если покрутить за хвостовик, то видно, что люфт между шестернями главной пары миллиметров 5-7. Это совсем кирдык, или его можно отрегулировать? Зубья все целые.
Оффлайн alex.schpack
Re: А кто подскажет по люфтам в главной паре?
« Ответ #1 : Мая 08, 2012, 07:37:07 am »
 :D А люфт где мерял? Люфт проверяется при застопореном хвостовике, проворачиванием планетарной (большой) шестерни ,должен быть в пределах 0.12-0.25 (если не изменяет память) , измеряется по наружному краю зуба.
« Ответ #2 : Мая 08, 2012, 09:21:14 am »
 Можно. Спецу!!!!!  Там два размера регулируются - по хвостовику и по ведомой шестерне.
 Кропотливая операция.... :)
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
« Ответ #3 : Мая 08, 2012, 09:39:46 am »
При таком зазоре миллиметров 5-7 у тебя должно скоро зубъя ломать (((((
Когда ты родился, ты плакал, а весь мир смеялся. Живи так , чтобы, умирая, ты смеялся , а мир плакал. ...
GMC Yukon Denali 5.7L. 1999. был.....
8-903-781-71-сорок два. Антон.
Москва
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #4 : Мая 08, 2012, 10:54:46 am »
ИМХО, уже должно было сломать, ну или сильно кусать. Или он не туда смотрит
AMIK, а как там по хвостовику регулировка то? ну дифф лево - право шайбами = понятно, но хвостовик как?
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
« Ответ #5 : Мая 08, 2012, 10:59:52 am »
Тоже регулировочные шайбы под подшипником хвостовика или между шестерней хвостовика и подшипником, зависит от модели моста.
« Ответ #6 : Мая 08, 2012, 11:13:02 am »
 Да,да.... :)
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #7 : Мая 08, 2012, 11:17:41 am »
точно, вспомнил, у меня же между подшипником и шестерней было, забыл...
а кто подскажет, на всякий случай - меняю сальник хвостовика придется мне распорную втулку менять?
« Ответ #8 : Мая 08, 2012, 11:32:01 am »
Затяни по моменту и все....
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #9 : Мая 08, 2012, 11:46:24 am »
а он каков? у мну "кама-сутры" по машине нету  :-\
« Ответ #10 : Мая 08, 2012, 11:51:48 am »
Я не помню.... Пошукай....Где-то было....
Оффлайн FOX 469
  • зачОООтка: +21/-1
Москва
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #12 : Мая 08, 2012, 01:35:36 pm »
Вот подробно про регулировку редуктора есть в соседней ветке :)   http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=7919.0
