Автор Тема: Подскажите по торпеде 410  (Прочитано 33605 раз)
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
  • "Морфиус" Суб.2500
Re: Подскажите по торпеде 410
« Ответ #105 : Мая 21, 2012, 09:57:01 pm »
фотки ест всего процесса Адель выложит обязательно
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #106 : Мая 22, 2012, 01:21:05 am »
кто тут просил фоты?
имеем пациента
и имеем донора
снимаем панель с донора
раскидываем проводку и начинаем распиновку
затем через пару недель приступили к самой замене
снимаем руль
под крышкой стоит гайка на 21 и фиксатор, фиксатор снимается легко
получается так
снимаем лицевую панель, держится на 4 шурупах со звездочками (или шурупами, у кого как ;) ), отсоединив тросик выбора режима селектора АКПП (лучше сразу чтобы потом не забыть, и фишки от переключателей
снимаем мафон, управление климатом, воздуховод, щиток
снимаем центральные жалюзи печки, бардачек
снимаем динамики и откручиваем крепления панели
откручиваем нижнее крепление панели, там обычно стоит по болт вертикально вверх вкручивается в кронштейн от который отходит от дверной стойки и гайка накручивается на шпильку которая идет горизонтально от стойки, все в одном месте (у нас держалось только на болтах) и начинаем снимать панель
демонтированная панель
красота подпанельная
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #107 : Мая 22, 2012, 01:35:43 am »
ЧАСТЬ II. Установка.
Нюансы
нам потребуется педаль от нового образца, так как новая рулевая колонка крепится иначе,
на старой модели, рулевая крепится на пластину 4 болтами на 8', а сама пластина к кронштейну кузова 2 болтами на 10' (вроде) и упорной пластиной к моторному щиту на 4 болта 6'
на новый моделях крепится двумя болтами к кронштейну кузова на 10' (вроде) и 2 болтами на 10' к кронштейну, который в свою очередь держится на 4 болтах к кронштейну кузова и этот кронштейн (держатель рулевой) мешает старой педали, поэтому ставим новую
разница педалей на фото видна:
кстати, предварительно высверливаем родной кронштейн и новый с донора, разница на фото видна
ошибка труда, в этом месте высверливать не надо, пусть останется заводская сварка, так как у этих вроде бы одинаковых упоров одинаковая длинна, но на деле,  у новой модели он чуть длинее
установка новой "опоры"
результат
особенности рулевой
так как на старой рулевой все управляется тягами то они существенно отличаются
старая, механизм переключения передачи кулисой
место крепления к коробке
кулиса одним концом упирается в коробку (фото выше), другим через пружину в раму
и вот как на коробке крепится нового образца, через трос
коробочка та что сверху думаю работает как лягушка, так как прямого входа или выхода нет
чтобы снять колонку надо сделать не хитрые манипуляции с колонкой чтобы вышла через моторный щит
на новых машинах отверстие круглое
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
« Ответ #108 : Мая 22, 2012, 01:09:43 pm »
Глаза боятся а руки делают  :D Молодец Адель, молодец Олег  :afro: Подробный отчет с картинками. Будут желающие повторить?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #109 : Мая 22, 2012, 01:17:03 pm »
это не все, у тебя на фотике завершающая часть осталась.
а у нас еще непонятки
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #110 : Мая 22, 2012, 02:38:48 pm »
Адель какой проводок ты там дёргал она сново на сигнализацию встаёт а у тебя телефон не работает
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #111 : Мая 22, 2012, 02:45:43 pm »
там фишка справа, "мама" цвет темноватый с проводком идет, замкни на массу
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #112 : Мая 22, 2012, 03:01:23 pm »
попробую
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #113 : Мая 22, 2012, 03:09:15 pm »
меня дашка зовет в красное село сегодня, менять насос соклану, но! он электрик
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
« Ответ #114 : Мая 22, 2012, 03:21:29 pm »
узкоспециализированный по платам я так полагаю. на счет проводов не уверенна. ::)
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #115 : Мая 24, 2012, 12:15:41 am »
Даже не вериться всё поставили всё работает есть маленькие недоделки но это вопрос времени
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #116 : Мая 24, 2012, 12:17:26 am »
Спасибо Аделю Генычу и всем кто нас поддерживал, особенно группе поддержки ;D ;D ;D
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #117 : Мая 24, 2012, 12:36:05 am »
МОЛОДЦЫ :afro:! Надо каждому по плюсику поставить за работу :D! Ну и слайды готовой торпеды давайте  :)
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
Оффлайн Дарья
« Ответ #118 : Мая 24, 2012, 12:43:21 am »
Спасибо, спасибо  :thumbsup(1): :thumbsup(1): :thumbsup(1):
Оффлайн Дарья
« Ответ #119 : Мая 24, 2012, 12:45:21 am »
О даже недоделанная она выглядит шикарно  :36_9_1:
