Автор Тема: Подскажите по торпеде 410  (Прочитано 33629 раз)
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
  • "Морфиус" Суб.2500
Re: Подскажите по торпеде 410
« Ответ #75 : Мая 10, 2012, 01:50:17 am »
насколько я знаю америкосов они очень любят ползунковые датчики , если это так тогда и вопрос снят, он на оси и должен быть
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
« Ответ #76 : Мая 10, 2012, 01:52:08 am »
посмотрел в мануале на 95г. на индикатор(PRNDL module) идут 4 выбирающих диапазон провода от Transmission Range Selector, обозначены так:
wht - PRNDL  Parity
gry - PRNDL  C
yel - PRNDL B
blk/wht - PRNDL A
location Transmission Range Selector - LH side center of transmission
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #77 : Мая 10, 2012, 02:07:24 am »
такс, кое что нашел интересного по рулевой колонки
A1 - TCC/Stop Lamp Switch Output (TCC / стоп переключатель выходной)
A2 - Fused Ignition Output (выход зажигания на плавкий предохранитель)
A3 - GND (масса)
A5 - Right Turn Output (Правый Поворот)
A6 - Left Turn Output (Левый Поворот)
A11 - Horn Output (сигнал)
A12 - Cruise Control ON Switch Output (переключатель круиз-контроля ON)
A13 - Fused Ignition Feed (предохранитель замка зажигания)
A14 - Cruise Control Set Coast Switch Signal (снижение сигнала круиз-контроля, выключение наверное)
A15 - Cruise Control Resume / Accel Switch Signal (восстановление прежней скорости на круизе / разгон)
A16 - GND (масса)
A17 - Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Feed (Тормозная коробка передач с переключением блокировки Электромагнитный поток )
B2 - GND (масса)
B3 - Key Reminder Feed (напоминание ключа зажигания)
B4 - Key Reminder Out (основные напоминания выход)
C1 - Ignition Switch Output - OFF,RUN, CRANK (Замок зажигания Выход - OFF, RUN, кривошипно-шатунный)
C2 - GND (масса)
C4 - Ignition Feed (замок зажигания)
C5 - Ignition Feed (замок зажигания)
D1 - Ignition Out - CRANK (
D2 - Battery Feed (акб поток)
D5 - Battery Feed (акб поток)
D6 - Ignition Switch Output - ACCESSORY (Выходные Замок зажигания - Аксессуары)
E1 - Turn / Hazard Feed (поворот/аварийка)
E2 - Stop Lamp Feed (стопы)
E3 - Wiper Motor High (стеклоочиститель макс)
E4 - Accessory Feed (акссесуары)
E5 - Wiper Motor Pulse Wiper Signal (Стеклоочистителя мотор стеклоочистителя импульсного сигнала - кратковременно)
E6 - Right Stop / Turn Feed (правый стоп/поворотник)
E7 - Left Stop / Turn Feed  (левый стоп/поворотник)
E8 - Battery Feed (акб)
E9 - Turn / Hazard Flasher Output (поворот/аварийка)
E11 - High Beam Feed  (дальний)
E12 - DRL Relay Output (Low Beam ) (DRL релейный выход (ближнего света))
E13 - Headlamp Out (выход передних фар)
кривенько но как то так
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #78 : Мая 10, 2012, 02:14:20 am »
по приборки
A Altermeter - 19 (альтерметр скока пройденно)
W Gas 16            (газ)
R Temp 13          (температура)
P Oil 15              (масло)
T Tach 6            (тахометр )
S Speed 14         (скорость)
N,G,Q Ground 31,34,4 (масса)
F,O,U Fuse 22,7    (предохранитель)
B Anti Lock 27       (антиблокировка)
C Check Engine 23  (Чек)
E Park Brake 28      (стояночный тормоз)
J Low Coolant ??     (мало ОЖ)
L Left Turn 3          (Левый поворот)
M High Beam 5        (дальний свет)
V Illumination 29      (габариты)
X Seatbelt 30         (ремни)
Z Right Turn 32       (правый поворот)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #79 : Мая 10, 2012, 03:06:35 am »
молочина
Оффлайн Дарья
  • зачОООтка: +132/-0
  • Город поребриков, парадных и белых ночей.
  • Авто: круглый блейзер 95+ 4.3
« Ответ #80 : Мая 10, 2012, 11:35:28 am »
буду группой поддержки  :rofl:
мы с вами  :happy2: :36_7_12:
был - GMC Jimmy 95г         4.3
был - Chevrolet Blazer 95г  4.3
был - Елабузер 98г            4.3
сейчас MBclk230 w208 01г
(не профильный пузотер)
"Всякий слышит лишь то,что понимает."
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #81 : Мая 21, 2012, 10:12:07 am »
ну что, мы ее воткнули, остались мелкие недочеты и сюрпризы
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #82 : Мая 21, 2012, 10:12:14 am »
Ну что можно признать что это свершилось, не скажу что легко  ;D ;D ;D на скажу что просто >:( >:( >:( не скажу что всё в порядке :-\ :-\ :-\но как факт свершилось :afro: :afro: :afro: правдо немного с проводкой намудрили, от усталости наверное
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #83 : Мая 21, 2012, 10:12:52 am »
я тебе расскажу о сюрпризах >:( >:( >:(
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #84 : Мая 21, 2012, 10:13:34 am »
на днях подчистим все, для меня загадкой осталась сигналка
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #85 : Мая 21, 2012, 10:16:35 am »
чем быстрее тем лучше там чтото прилично мнкнёт
Оффлайн Дарья
« Ответ #86 : Мая 21, 2012, 10:18:08 am »
 :clap2: :clap2: :clap2:
ура
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
« Ответ #87 : Мая 21, 2012, 10:48:28 am »
сигналка
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #88 : Мая 21, 2012, 10:50:02 am »
Адель только 730
Оффлайн Игоревич
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #89 : Мая 21, 2012, 10:50:54 am »
да и красный с предом у нас тоже обкусан весит
