Автор Тема: Не включается компрессор кондея.  (Прочитано 12196 раз)
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« : Апреля 27, 2012, 11:10:17 am »
Всем привет.
Пошёл заправлять кондей после зимы - а он не заправляется!   :o Мужик грит, мол, у тебя фриона оч мало (хотя и есть - система герметична) - поэтому давление в системе маленькое и компрессор не заводится... Ладно, фигня, он слил остатки на улицу, создал в системе вакуум и "насосал" туда 300г фриона... один фиг не заводится компрессор.. проверил предохранитель компрессора - всё ок, но не включается... разём на компрессоре вроде б тоже в норме. Подскажите, пожалуйста, Что ещё можно подёргать? Можно как-то проверить всё-таки жив комперессор или нет?
Преимущество даёт не "главная дорога", а ГЛАВНАЯ МАШИНА!
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: Не включается компрессор кондея.
« Ответ #1 : Апреля 27, 2012, 11:17:08 am »
сними разъем с датчика с осушителя, замкни его контакты. только ненадолго. должен включиться компрессор. так ты его проверишь.
300 г фриона для тахи мало очень.
Слово о полку Игореве
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #2 : Апреля 27, 2012, 11:18:45 am »
разумеется конмпрессор включится только если он еще и из салона включен :)
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #3 : Апреля 27, 2012, 11:20:46 am »
А где этот датчик и на что оно похоже? картинка есть? Спасиб.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #4 : Апреля 27, 2012, 01:36:43 pm »
На 840 таху картинки конечно нет, но осушители все одинаково выглядят. Датчик там тоже один. Как раз датчик давления. Снимай с него фишку, замыкай - и при включеном на панеле кондее должна сработать муфта кондиционера.
Осушитель на фото слева - блестящий цилиндр - рядом с черным шаром вакуумника
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 01:39:37 pm от RAJ »
Оффлайн andy3d
« Ответ #5 : Апреля 27, 2012, 09:36:59 pm »
Полная заправка Тахи 840 2003 года :
1. Только передний кондей - 725 г.
2. Передний и задний кондей - 1224 г.
300 г.  - это вообще не о чем!!! проверять надо при нормальной заправке, и как минимум смотреть на давление... на 300 г. система может и не стартануть.....а замыкание датчика при этом - прямой путь компрессору на свалку.При заправке в систему надо будет добавить масло.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #6 : Апреля 27, 2012, 09:48:29 pm »
А никто ж не призывает заводить мотор при этом!
При включенном зажигании и кондее в салоне замыкание датчика приводит к срабатыванию муфты компрессора. Т.о. проверяется самое простейшее.
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #7 : Апреля 27, 2012, 10:00:25 pm »
а замыкать на самом датчике (тот что на колбе торчит) надо или на проводке, который снял?
И как понять, сработала муфта или нет?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #8 : Апреля 27, 2012, 10:03:51 pm »
На проводке. Поймешь. Она, как минимум, довольно громко щелкнет.
Оффлайн Haviata
  • Tahoe 2003
« Ответ #9 : Апреля 27, 2012, 10:54:33 pm »
На выключенном двигателе/включенном зажигании/включенном кондее/  замыкание контактов на проводке, снятом с колбы - никаких щелчков не слышно... мож где-нить проводок какой перетёрся... куда ещё копнуть можно?
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #10 : Апреля 27, 2012, 11:07:42 pm »
Может я, кстати, не до конца прав и 840я таха умнее, чем я думаю и НЕ включает компрессор при НЕзаведенном двигателе. Дальнейшая проверку, ИМХО, можно провести и  на заведенном двигателе, но ОЧЕНЬ кратковременно. Но на свой страх и риск :) Я у себя так делал. И не на одной машине даже. Никаких поломок не было.
Если нет - тестер в руки и смотреть почему не включается.
« Ответ #11 : Апреля 27, 2012, 11:12:02 pm »
 Скорее всего да....
 Но на свой страх и риск Smiley Я у себя так делал. И не на одной машине даже. Никаких поломок не было.
Все правильно :afro:
Оффлайн andy3d
« Ответ #12 : Апреля 28, 2012, 01:47:51 am »
Друзья! А в чем практический смысл замыкания датчика в данном случае? У человека нет фреона в системе в достаточном количестве. Вот главный момент. Надо заправить систему, а уже затем, если компрессор не будет включаться искать проблему в электрике. Более того, замыканием датчика можно проверить только работоспособность электромагнитной муфты, но никак не компрессора.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 01:50:21 am от andy3d »
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #13 : Апреля 28, 2012, 08:42:09 am »
А если дело не в фрионе и вышла из строя как раз муфта? Потратить денег на заправку ради проверки? :) Этот датчик - как раз датчик давления фриона в системе. Замыкая контакты мы как бы обманываем систему, заставляя ее думать, что она заправлена под завязку.
Разумеется! Но, т.к. компрессоры на АА на удивление живучи (найдите столько живых немцев?) - начинать надо с более простого и дешевого. Проверим муфту - пойдем дальше, если это не она или будем менять её, если это она :)
Оффлайн andy3d
« Ответ #14 : Апреля 28, 2012, 09:18:23 am »
Если так хочется проверить муфту, то замыкание датчика и ее включение на работающем двигателе - редкое варварство. Фреона у человека в системе почти нет. Давления в системе ниже нормы - замкнули муфту, включили компрессор - и он без смазочки бодро закрутился....почти насухо... Проще снять с нее разъем, подать 12в и посмотреть - вот это и без включения двигателя отлично работает.  Но еще раз повторюсь - систему надо заправить... а потом уже смотреть. Судя по этой истории, вообще непонятно зачем надо было фреон сливать в начале... как говориться - понаберут по объявлениям.... :)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 09:20:21 am от andy3d »
