Автор Тема: Не включается компрессор кондея.  (Прочитано 12219 раз)
Re: Не включается компрессор кондея.
« Ответ #15 : Апреля 28, 2012, 10:46:56 am »
Если так хочется проверить муфту, то замыкание датчика и ее включение на работающем двигателе - редкое варварство.
 Чистый академизм.... ;)
 1-2 секунды погоды не делают,да еще с 300 грамм :)
« Ответ #16 : Апреля 28, 2012, 10:52:16 am »
  • да, ничего ему не будет за 2 секунды, и потом кто не знает, компрессор у 840 находится в такой жопе, что туда чтоб снять разъем хрен залезешь!
    Оффлайн Haviata
    • Tahoe 2003
    « Ответ #17 : Апреля 28, 2012, 11:56:33 am »
    Всё-таки свербит... пошёл, ткнул скрепку на работающем двигле - один раз щёлкнуло... повторно тыкал - не щёлкает. Заглушил двигатель, завёл снова - подошёл, само-собой чего-то точно так же щёлкнуло... решил больше не трогать... муфта электромагнитная, получается жива... что может быть ещё - сам датчик давления, или при 300г он и не может срабатывать?
    Или всё-таки дело в криворуком мужчине, который не знает с какой стороны кондей заправлять?
    Преимущество даёт не "главная дорога", а ГЛАВНАЯ МАШИНА!
    « Ответ #18 : Апреля 28, 2012, 11:58:50 am »
     Ну наверное он не первый раз делает.... ;)
     Ну смени мужчину.... :D ;D
    Оффлайн Haviata
    • Tahoe 2003
    « Ответ #19 : Апреля 28, 2012, 12:10:22 pm »
    Поменяю ка я его на женщину, вдруг заработает  ;D ;D ;D :D
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #20 : Апреля 28, 2012, 12:19:41 pm »
    оффтоп: Если поменяешь на женщину, работать придется тебе ;)
    Оффлайн NIVIK
    • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
    « Ответ #21 : Апреля 28, 2012, 12:46:56 pm »
    Кондей заправить как положено, а не 300 грамм (даже простому мужчине 300 граммов водки мало будет) и все заработает, мне в мою Таху 1 кг. закачали и всё заработало.
    « Ответ #22 : Апреля 28, 2012, 12:56:32 pm »
     300 грамм заливают для того,чтобы течеискателем найти дырку.... :)
    Оффлайн NIVIK
    « Ответ #23 : Апреля 28, 2012, 01:25:42 pm »
    А я и говорю 300 грамм, это так ни о чём, трубы только чуть смочить  ;)
    Оффлайн Haviata
    • Tahoe 2003
    « Ответ #24 : Апреля 28, 2012, 01:38:28 pm »
    Блин, поменял на женщину - женщина говорит - "меняй машину"  :'(
    кстати, NIVIK - привет тебе земляк... буду на родине в ТЛТ на тачке в районе вторых майских пранзиков на недельку... НАШИ в городе есть ещё? А то мини-слёт замутим ;)
    А по теме - поеду сёдня кондейщиков с нормальными руками искать... отпишусь потом.
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #25 : Апреля 28, 2012, 01:48:38 pm »
    Это еще хорошая женщина попалась. Обычно говорят - или я или машина!  >:(
    Оффлайн Haviata
    • Tahoe 2003
    « Ответ #26 : Апреля 28, 2012, 02:56:20 pm »
    Тяпун тебе... хотя после того как я в этом месяце 300-ую тыщу разменял на ремонт (чуть больше чем за год) я уж очкую, что с каждой следующей поломкой (особенно хорошо заметной - типа как неработающий кондей в жару) меня домой перестанут пускать  :'( :'( :'(
    Оффлайн ctepler
    « Ответ #27 : Апреля 28, 2012, 04:06:02 pm »
    Да уж... 300 косарей это серьезно....  :-X
    Оффлайн RAJ
    • зачОООтка: +29/-0
      • Пилю деревья!
    « Ответ #28 : Апреля 28, 2012, 04:30:52 pm »
    Если так хочется проверить муфту, то замыкание датчика и ее включение на работающем двигателе - редкое варварство. Фреона у человека в системе почти нет. Давления в системе ниже нормы - замкнули муфту, включили компрессор - и он без смазочки бодро закрутился....почти насухо... Проще снять с нее разъем, подать 12в и посмотреть - вот это и без включения двигателя отлично работает.  Но еще раз повторюсь - систему надо заправить... а потом уже смотреть. Судя по этой истории, вообще непонятно зачем надо было фреон сливать в начале... как говориться - понаберут по объявлениям.... :)
    Замыканием этого разъема проверяется, в основном, муфта конечно. Но еще и цепь от этого разъема.
    Как уже многие до меня подметили - ничего страшного не случится. И, видимо, не случилось :)
    Проблема, видимо, решена? :)
    Слово о полку Игореве
    Оффлайн Haviata
    • Tahoe 2003
    « Ответ #29 : Апреля 29, 2012, 10:53:46 pm »
    Да не - не решена.. чем дальше в лес, тем толще партизаны  :'( Был вчера у других мастеров. Компрессор так и не запустился. разъёмы, предохранители, релюхи - всё в норм. Думают - где-то обрыв. шлют опять к елехтрикам...  Да ещё и течь заднего контура нашли (в самом углу сзади справа - там где толстая труба вертикально вверх идёт.)... небольшую правда, но всё равно противно. через неё за зиму и утекло почти всё.
