Автор Тема: Вентилятор печки включается только на максимальную скорость. Что такое?  (Прочитано 10189 раз)
Оффлайн Fareast
Доброго всем времени и с наступающим!
Требуется подсказка, может у кого то было подобное: Тахо 840 - вентилятор отопителя включается только на 5 скорость (максимум) и все. Остальные - тишина... Разобрал крутилку, проверил все контакты - порядок. Что смотреть дальше? Где то есть какие то реле или сразу надо лезть к моторчику?
Тахо 2000г. 5,3, 4wd, акпп, LT
Или предохранитель или блок резисторов.
Оффлайн Fareast
Предохранитель где стоит? если под капотом, то его проверил даже раньше, чем разобрал крутилку. И блок резисторов где искать?
Он стоит в блоке резисторов, блок резисторов, стоит в тоннеле печки после вентилятора, горит обычно от того, что мотору капец ...
Туго вращаться начинает от забитых подшипников ...
Оффлайн zhivago (серега)
блок резисторов (такая хе.ня с пружинками) однозначно
Относись к другим так , как хочешь чтобы относились к тебе
тахо "инквизиция" 5,7 был , Chevy HHR сейчас
Оффлайн Fareast
Ага.... понятно. Когда машина досталась -  печка практически не дула. Выкинул салонный фильтр, там картошку можно было выращивать...И стало нормально. Ненадолго. Грязь могла забить подшипники мотора?
Кто-нибудь его разбирал?
Если нет, то чем заменить? С ебея полтора месяца ждать.
  • не, на 840 резисторы совсем другие, там никаких пружинок нет :) и стоит он в торпеде за блоком климата.
    Оффлайн Fareast
    За блоком климата? Вчера вытаскивал его. Ничего за ним нет. Две фишки с проводами уходят вглубь право. И все.  У меня 840й 2000 год.
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    Уже нераз всё это перетирали! Почитай форум..  ;)
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Fareast
    Пока возился со стартером, появилось время разобраться с печкой. Итак блок резисторов стоит офигенно просто и удобно - снизу мотора печки. Доступ - простейший. Снизу под бардачком снимается кожух, что во всю ширину места пассажира -  и вот он, мотор печки. Далее снизу его два болтика - и вытаскивается блок резисторов. Выглядит непривычно : плоская, залитая зеленым чем-то.... похожим на застывший герметик. Сверху маленькое сопротивление, снизу сопротивление побольше.  Прозвонил - не звонятся. Видимо, в них и проблема. Но тут же в одном корпусе еще стоит какая то релюшка, на которой написано - не подлежит ремонту :-) к ней отдельные провода подходят красные и черные. Вот с ней пока не разбирался.
    Оффлайн Fareast
    на эту тему ни у кого нет ничего? я энту штуковину снял. А трогать боязно. Чем таким она залита? И для чего?Могу сфотать..... только не знаю как фотки сюда залить.
    Оффлайн Fareast
    кстати,  насчет моторов печки сразу вопрос - они как-то ремонтопригодны? Тут выше говорили про забитые подшипники и тугое вращение..... Это ремонтируется или только под замену?
    Оффлайн Fareast
    Итак, печка реанимирована. На этой штуковине оказались не сопротивления даже. А термопредохранители. Один даже разломал, чтоб посмотреть, что внутри.Купил в радиомагазине, такие используются в ксероксах. Припаял. Все работает. Ура!
    Да , дорогу осилит идущий вперед .
    Оффлайн Fareast
    Ага, стараемся. :-)
