Автор Тема: Появился нечеткий стук в моторе на холодную. Blazer LT '97 4.3  (Прочитано 12286 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Спереди мотора на холодную (только после полного остывания, утром) прослушивается нечеткий стук (да и стуком можно назвать с натяжкой). Очень похож на звук плохого подшипника в ролике (снимал ремень - без изменения). Частоту стука понять пока не могу (колено или распред). На холодную крутится быстро. При нормальной температуре мотора - не слышно. Через 4 часа стоянки - еле-еле слышно. Через 9 часов - очень слабо. Давление на горячем и драйве (~ 650 об.) - чуть больше вертикальной метки прибора. Сам мотор работает отлично...
Понимаю, стучать может много чего. Хочеться верить в лучшее. Может кто слышал похожее? Может ли демпфер шкива?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 09:53:42 am от Акула »
Оффлайн Algus
Re: Появился нечеткий стук в моторе на холодную.
« Ответ #1 : Апреля 26, 2012, 06:53:05 pm »
а почему не гидрокомпенсатор?
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #2 : Апреля 27, 2012, 09:39:38 am »
Тоже думал об этом. Звук не привычный, не цокающий. Может никогда не видел полумертвых гидрокомпенсаторов?
Оффлайн ctepler
« Ответ #3 : Апреля 27, 2012, 10:42:39 am »
У меня тоже был стук, постоянный и не меняющийся. В итоге когда занялся переборкой, обнаружил жестокий люфт вверх\вниз в лобовом подшипнике балансирного вала. А все чудо мотористы, слушая стетоскопом приговаривали коренные вкладыши.
Оффлайн Algus
« Ответ #4 : Апреля 27, 2012, 11:23:44 am »
а там цокать не будет, распред внизу и гидрокомпенсаторы там же, поэтому звук может быть не такой, цокающий, как при верхнем расположении гидриков и распредвала соответственно.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #5 : Апреля 27, 2012, 11:42:23 am »
у меня стучала приводная пластина, тоже думали откуда звук, то-ли снизу движка, то-ли вообще из коробки
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #6 : Апреля 27, 2012, 12:03:27 pm »
Разумно ... Палкой не везде удобно подлезть. Купил стетоскоп. Остынет - послушаю еще. Хочу понять частоту стука.
У звука была предыстория. Точнее, ее вообще не было. Приехал. Заглушил. Утром начал заводить и при стартере что-то звонко брякнуло и мотор не завелся (возможно бендикс, хотя и раньше, и потом, больше этого не было). После повторного запуска услышал этот стук. Конечно, это может быть совпадением, а стук зародился во время езды накануне ... Когда страшно - кажется кругом враги...
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 12:06:57 pm от Kosta »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #7 : Апреля 27, 2012, 12:10:49 pm »
Стучит четко впереди мотора ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #8 : Апреля 27, 2012, 12:11:46 pm »
Меняется ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #9 : Апреля 27, 2012, 03:26:39 pm »
Послушал стетоскопом ... Стук четко прослушивается на грышке ГРМ. На блоке стука нет. Думаю, что проблема с установленным успокоителем цепи, который захотелось иметь ... Видно, зря все это замутил ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #10 : Апреля 27, 2012, 03:30:27 pm »
Был ли у кого практический опыт установки пластиковой крышки второй раз? Жалко. Крышка новая.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 03:32:26 pm от Kosta »
Оффлайн Algus
« Ответ #11 : Апреля 27, 2012, 08:35:47 pm »
Если сперва снять поддон, а только затем лобовину, то ей лобовине ни хрена не сделается. Но если, без снятия поддона, пробовать снимать лобовину, то не сломав её частично,(направляющие шипы, часть сектора с низу), не получится на 99%. Я 2 года назад снимал, поддон не трогал, раза с десятого удалось установить ту же самую лобовину, с использованием умеренного количества герметика и огромного количества русской нецензурной лексики.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 08:49:03 pm от Algus »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #12 : Апреля 27, 2012, 11:00:25 pm »
 +1;D :D :D :D
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #13 : Апреля 28, 2012, 09:12:43 am »
Спасибо. Плюсую тоже ...
Думаю, что поддон можно подснять поддомкратив мотор.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 09:15:28 am от Kosta »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #14 : Апреля 30, 2012, 09:07:08 am »
Да, придется делать как в мануале. Выкатывать мост, снимать адаптер с трубками и снимать поддон.
