Автор Тема: Появился нечеткий стук в моторе на холодную. Blazer LT '97 4.3  (Прочитано 12304 раз)
Re: Появился нечеткий стук в моторе на холодную.
« Ответ #15 : Апреля 30, 2012, 09:20:57 am »
Да, придется делать как в мануале. Выкатывать мост, снимать адаптер с трубками и снимать поддон.
  Ты все-таки постарайся убедиться,что оттуда стук.... ;)
  А потом разбирать :afro:
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #16 : Апреля 30, 2012, 10:15:52 am »
Да, нужно послушать снизу. Хотя, повторюсь, слушал сверху: касаюсь палкой крышки (сразу за помпой) - звук очень отчетливый. Касаюсь болта, которым прикручена крышка к блоку - звук слабый ...
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
« Ответ #17 : Апреля 30, 2012, 02:33:31 pm »
Посмотри крепление коробки у меня также стучало оказалось ослабла коробка и звук все время менялся
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #18 : Мая 04, 2012, 02:37:23 pm »
Возможно, хеппи енд истории...
Послушал снизу. Долбит конкретно по датчику коленвала. Снял датчик - на нем след глубиной 0,1 мм ( а может и меньше) от ротора датчика. Картина прояснилась...
После того, как была установлена новая неоригинальная передняя крышка DORMAN (вместе с заменой цепи), прошло некоторое время (200 км. подряд). Крышка под воздействием температуры деформировалась (или как-то осела) и после остывания, датчик стал касаться траектории сращения ротора. Этим обясняется первый треск в моторе после ночной стоянки. Прочертив конавку, ротор просто стал касаться датчика. От этого стук на холодную. При нагреве, крышка опять деформируется, и датчик отходит. Подложил прокладку из паранита под датчик.
Возможное продолжение танцев - подтекание масла между играющей крышкой, и задубеющей со временем, новой прокладкой поддона.
Вывод: нельза ставить дорман. Это полное дерьмо. Как и дерьмо их масляные трубки (прослужили только одну зиму), вакуумная лягушка (прослужила 4 месяца), бензобак (уже наполовину сгнил за 4 года).
P.S. Поинтересовался ценой снятия и установки крышки у сервисменов. 20000 р.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 02:45:07 pm от Kosta »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
20000 р.
я в прошлом октябре под дождём, под домом за 2ва дня снял(ездил с утра на юж.порт за съемником, а вечером в Ивантеевку за болтами)-поставил(с ездил за цепью на Савёл)
Оффлайн Algus
  А при установке натяжителя цепи, были ли соблюдены рекомендации от GM (IMPORTANT NOTICE.
 According to General Motors Technical Service Bulletin #03-06-01-024B, a redesigned timing tensioner kit has been introduced for the 1996-2003 GM trucks, vans and mini-vans with a 4.3L engine. This kit if installed, must have the (2) dowel pins installed through the (2) lower holes in the bracket and into the engine block. Graywerks part nos. 103073 and 103074 incorporates the (2) dowel pins in the timing cover. Remove the (2) dowel pins from the timing cover using vise grips if the redesigned timing tensioner kit is being installed.
Form No. 103073_074.0906)?
  И ещё вопрос, на лицевой стороне крышки имеются какие-нибудь надписи-оттиски? см. варианты на картинках
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 09:23:50 am от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Неплохая тренировка по нецензурной лексике ... Однозначно + за упорство....
А болты какие менял?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #22 : Мая 05, 2012, 09:34:35 am »
1. А при установке натяжителя цепи, были ли соблюдены рекомендации от GM (IMPORTANT NOTICE.
2. И ещё вопрос, на лицевой стороне крышки имеются какие-нибудь надписи-оттиски?
1. Да, конечно. А без дистанционных шайб она и вовсе не уплотнится. Когда еще не было натяжителя, думал что это мусор и хотел выкинуть ...
2. Новая крышка "голая", как на первой картинке. Старая с надписью ...
P.S. Штифты лучше забивать приспособой за буртик, как говорит GM. За неимением, забивал молотком и одну немного расплющил и погнул.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2012, 09:45:20 am от Kosta »
Оффлайн Algus
Значит крышку от Dorman ставить противопоказано 100%
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Однозначно!!! Готовлюсь к замене на оригинал ...
У меня срезало болты распредвала(два совсем-один набило резьбу).......................
Спасибо за плюс :afro:
