Автор Тема: снять поддон на елабуге 4.3 98  (Прочитано 8952 раз)
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
« : Апреля 26, 2012, 08:02:46 am »
Всем привет . Подскажите пожалуйста как снимается поддон двигателя на елабуге 4.3 98 год чета я посмотрел там похоже надо снимать акпп или могу ошибаться . А вообще надо снять переднюю крышку посмотреть цепь и поменять текущий сальник она пластмассовая и снизу прижата поддоном. Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 09:58:24 am от Акула »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #1 : Апреля 26, 2012, 01:42:28 pm »
По мануалу, на 4х4, снимается без снятия мотора и коробки. Точно не помню,  кажется двигается мост.
Пластиковая крышка капризная. Могут быть проблемы с уплотнением. Опять же по мануалу, она одноразовая и снимается без снятия поддона. В углах, примыкающих к поддону, уплотнается герметиком RTV. Новая крышка идет с сальником и нанесенным герметиком по периметру. Если нужно менять только сальник, крышку снимать нет необходимости.
Это теория.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 02:07:25 pm от Kosta »
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: снять поддон
« Ответ #2 : Апреля 26, 2012, 02:51:35 pm »
Практика примерно та же.
Опускать и сдвигать передний редуктор.
Слово о полку Игореве
Оффлайн Alex42
Re: снять поддон
« Ответ #3 : Апреля 26, 2012, 07:34:17 pm »
Спасибо за подсказку!Возможно ли что перескочила цепь?Если сканер показывает опережение зажигания минус 20 градусов и диагност утверждает что перескочила цепь на 2 зуба!!!  :o
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: снять поддон
« Ответ #4 : Апреля 26, 2012, 09:26:01 pm »
Скорее срезало пару болтов на шестерне распредвала и держится он только на шпонке.........
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: снять поддон
« Ответ #5 : Апреля 26, 2012, 09:27:16 pm »
+1
Что перескочила цепь очень врядли
Оффлайн Algus
Re: снять поддон
« Ответ #6 : Апреля 27, 2012, 06:48:14 am »
Скорее кольцо положения коленвала сместилось (разбило шпонкой), если конечно исключить, что трамблёр установлен не правильно. Но цепь перескачить не может в принципе.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 08:40:59 am от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #7 : Апреля 27, 2012, 12:18:55 pm »
+1
Парни, у меня тоже 20 градусов, и что-то застучало впереди ... http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28317.new;topicseen
Что за страшилка с шестерней? Можно по-подробнее?
Оффлайн Alex42
Re: снять поддон
« Ответ #8 : Апреля 27, 2012, 12:35:13 pm »
Сегодня снял переднюю крышку болты все целые.А как расположены метки на шестернях там на верхней имеется точка а на нижней римская 8 или 12 смотря как смотреть. Крутил вал на 12 часов они не совпадают. И на балансирном валу есть метка или нет.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #9 : Апреля 27, 2012, 12:54:37 pm »
Прицеп
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2012, 12:57:54 pm от Kosta »
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
Re: снять поддон
« Ответ #10 : Апреля 27, 2012, 01:41:49 pm »
+1
Снимай крышку, смотри метки и болты креплений. Как должны быть метки - Kosta выложил очень грамотные и наглядные рисунки.
Оффлайн Alex42
Re: снять поддон
« Ответ #11 : Апреля 27, 2012, 04:35:02 pm »
Спасибо завтра буду смотреть
Оффлайн Alex42
Re: снять поддон
« Ответ #12 : Апреля 29, 2012, 06:32:42 am »
Приветствую всех! Снял кольцо метки на шестернях стоят как на схеме что kosta выложил. Кольцо вроде тоже не разбито шпонкой. Может просто подвытянулась цепь провис цепи где то 1 см.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #13 : Апреля 29, 2012, 12:20:50 pm »
... цепь провис цепи где то 1 см.
Подвытянулась, но в допуске. Он, кажется, +/- 6,3 мм.
Кстати, как снялась передняя крышка? Снимал поддон? В соседней ветке спрашивал про нее. Парни коворят, что очень геморройно это без снятия поддона. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28317.0
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 12:27:56 pm от Kosta »
Re: снять поддон
« Ответ #14 : Апреля 29, 2012, 12:36:38 pm »
20 градусов-это что за угол вы там измеряете? и каким образом? на елабуге 98?
если это параметр cam retard-то у вас просто трамблер на 1 зуб не правильно установлен( ошибка дает 22 градуса на каждый зуб)
Кстати, как снялась передняя крышка? В соседней ветке спрашивал про нее. Парни коворят, что очень геморройно это без снятия поддона. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=28317.0
как то странно  считаете-6.3мм допуск-а провис 1 см..не в допуске явно
крышка потому меняется -что сальник оттуда выковырять то можно-но когда вставляешь новый-она обычно трещинами идет ..Одноразовое оно.
релюктор то цел? это железка с которой ДПКВ считывает обороты..
