Автор Тема: снять поддон на елабуге 4.3 98  (Прочитано 8956 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #15 : Апреля 29, 2012, 01:03:12 pm »
 ... ошибка дает 22 градуса на каждый зуб
... как то странно  считаете-6.3мм допуск-а провис 1 см..не в допуске явно
1. Да, это так. Понятно... Хотя, выставлял по мануалу.
2. 6,3+6,3=12,6
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 01:05:56 pm от Kosta »
Оффлайн Algus
Re: снять поддон
« Ответ #16 : Апреля 29, 2012, 02:22:01 pm »
там, допускается провис цепи до 15мм. если больше, менять цепь надо. 12,6мм. ещё терпит.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #17 : Апреля 29, 2012, 02:27:56 pm »
Да, это правильнее ...
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: снять поддон
« Ответ #18 : Апреля 29, 2012, 05:23:18 pm »
Парни я конечно извиняюсъ но чета я трамлера там не вижу у себяя на америкосе тби вижу а здесь нет . Крышка была с трещиной от датчика к середине а поддон пришлось сниматъ вместе с редуктором так как двигатель лежал на редукторе
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: снять поддон
« Ответ #19 : Апреля 29, 2012, 05:32:22 pm »
Если речь о трамблере, то он сзади в развале.
