Автор Тема: Прблема с задним мостом на Тахо 840  (Прочитано 39104 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Прблема с задним мостом на Тахо 840
« Ответ #15 : Апреля 29, 2012, 10:09:33 pm »
а других вариантов нет.я проходил...
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
« Ответ #16 : Апреля 29, 2012, 10:24:31 pm »
Короче не совсем понимаю сателиты и диффы,...скажу по опыту пройденного на одном сто ни как не могли вытащить ось заднего колеса бились часа 3-4...мешало какое то стопорное кольцо до которого они ни как не могли добраться, итог собрали и отправили нафиг меня )))....на втором сервисе (на котором я и по сей день) это кольцо заняло 5 минут оказолось все оч. просто они толкнули колесо в сторону машины и через какую то дырку в районе ГП извлекли это стопорное кольцо без малейшего усилия,..и ось вышла легко.
если я правильно понял у автора проблема в этом  :-\ Сорри если НЕ В ТЕМУ!
Chevrolet Tahoe продан в клане, Slon (слону)
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #17 : Апреля 29, 2012, 11:56:55 pm »
Banderos ты  правильно понял,проблема как раз в том что не могу снять полуоси,там стоят стопорные кольца,а снять их не возможно,так как стопорное кольцо на половину закрыто боковой шестерней сателлитов,а ось продвинуть в сторону машины нельзя,так как полуось упирается в ось сателлитов :(,если бы стопорные кольца были потоньше(но тогда бы осевой люфт полуосей большой был),то возможно бы и получилось их снять,а тут не хватает где то 1.5мм :(.Так что не выбив ось-не снять полуоси :(. Да и еще вопрос-за родной дифф мне объявили 27тыс.,но еще предложили аналог вот такой Yukon Dura Grip positraction 680$. Как вы думаете они взаимозаменяемы??? и почему такая разница в 200$  ???? Я всегда считал что на Юкон запчасти немного дороже чем на Таху.а тут наоборот получается ???
Оффлайн Chevy77
« Ответ #18 : Апреля 30, 2012, 01:13:46 am »
Скорее юкон здесь название фирмы-производителя шестеренок и пр.
Я лично про нее ничего не знаю, но ассортимент у них достаточно большой.
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
« Ответ #19 : Апреля 30, 2012, 01:18:05 am »
Толкай сильней (затолкни его в центр) ....и крути эти шестерни...и будет счастье...реально просто все сам видел и это после 4х часовых неудач на 1ом СТО,...вытащили это кольцо без напруги ...
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #20 : Апреля 30, 2012, 01:20:27 am »
Кого в центр толкать???? Полуось???? У нее ход 1мм и она упирается в ось сателлитов,а ее надо хотя бы на 4мм продвинуть,чтобы стопорное кольцо снять,так что там как бы сильно тв не толкал-ее физически и механически не протолкнешь,потому что места нет :( В твоем варианте видимо получилось,потому что может у тебя стопорные тоньше стояли,а тут они 3мм где то толщиной и скрыты полостью шестерен сателлитов.
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
« Ответ #21 : Апреля 30, 2012, 01:22:01 am »
На счет взаимозаменяемости  ::) тут я точно не советчик....но мне кажется одно и тоже по МЕХАНИКЕ ,...вот в отделке думаю ЮКОН по дороже стоит...
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
« Ответ #22 : Апреля 30, 2012, 01:26:36 am »
Думаю кольца одинаковы,...вот положение шестернь может и играет что то (вообщем крути их и ищи дырку,как найдешь  за толкнти ось немного во внутрь и через дырку вытащищь,..может еще че открутить нужно будет чтоб дырка была не помню,...просто помни что там все просто.... ),...а кольцо ДА МЕДНОЕ и довольно толстое было
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 01:30:02 am от Banderos »
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #23 : Апреля 30, 2012, 01:36:05 am »
Да уже кручу верчу третий день-все в эту долбаную ось упирается,не вынув ее стопора хрен снимешь :),скорее всего на этой оси выработка появилась и когда ее выбивать начинаю,то ее закусывает и она не лезет дальше,даже мануал сейчас почитал,там тоже написано что ось эту сначала выбить нужно,так что как говорится молоток в руки и отправляться в забой))))
Оффлайн Banderos
  • мамонтенок
« Ответ #24 : Апреля 30, 2012, 01:52:12 am »
НЕ НАДО МОЛОТОК (делай нежно) ...и она простит все САДО тебе!...В ОБЩЕМ ПОКА не вытащил ОСЬ,...заталкивай ее ....если не выходит ЗНАЧИТ ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЕШЬ...
(причем парни которые меня разбирали ...ТАХУ делали в первый раз...)
у меня когда ее вытаскивали НИ ОДНОГО УДАРА МОЛОТКОМ НЕ БЫЛО!
сними там все суппорта и все что может мешать снаружи....оставь голую ступицу с болтами...
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 01:56:35 am от Banderos »
SUZUKI HAYABUSA
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #25 : Апреля 30, 2012, 02:41:10 am »
Ты не понял,я про ось в дифференциале :),по полуоси я вообще не бью,у меня с дифференциалом проблема,в нем шестерни разрушились и видимо повредили или износилась их ось,а дифф не снять пока полуоси стоят,а их не снять пока эту маленькую ось не выну)))) вот в чем проблема)))
я вот про эту ось-она застряла и в нее упираются полуоси,их продвинуть из за нее нельзя,чтобы открылись стопорные полукольца :)
« Ответ #26 : Апреля 30, 2012, 09:54:43 am »
  За пальцем смотри.... :afro: Время 1минута 14 секунд :D
http://youtu.be/PJpC0W6CP78?t=1m12s
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 09:56:26 am от AMIK »
« Ответ #27 : Апреля 30, 2012, 10:21:59 am »
Вот правильный мультик!
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #28 : Апреля 30, 2012, 06:59:40 pm »
AMIK спасибо за видео,очень кстати когда делаешь впервые,но у меня как раз в том то и косяк,что болт крепления оси я отвернул,а надавив на нее пальцем-она выходит зараза всего на 1мм,а дальше как приклеена,даже действия молотком не помогают :(,видимо как мне написал GooLYVER на Трейлблейзер форуме,на ней натерласть выработка от шестеренок и она ей цепляется :(. Она свободно у меня что в одну,что в другую сторону перемещается только на 1-1.5мм,а дальше никак :( Вот эту засаду я и не могу решить.
« Ответ #29 : Апреля 30, 2012, 08:12:27 pm »
 Бей кувалдочкой через мягкую выколотку. Сдвинешь на 3-5 мм ,потом перевернешь диф.
 и по вылезшему концу опять кувалдочкой на 3-5 мм и т.д. увеличивая амплитуду....
 И все будет хорошо :afro: :)
