Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 78252 раз)
пятью выводами в сторону пассажира.
а машина то какая? :o
Помнится Субур 7,4 вортек . :)
Оффлайн OlegKZ
Всё правильно. Субур вортек 7,4. 5 выводов - это 4 на свечи и один на катушку, имелось ввиду. Соответственно с другой стороны 4 вывода.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
я хз, тут про 5.7 Вортек
Оффлайн OlegKZ
А какая разница? Крышка трамблера одинаковая что 5,7, что 7,4.
Re: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...
« Ответ #229 : Декабря 05, 2015, 01:07:36 pm »
Товарищи,может кто ткнёт темку,как сделать диагностику скрепкой ::)
Куда чё пихать,и как считать :o ;D
Всё перерыл немогу найти,мозг кипит уже :D
« Ответ #231 : Декабря 05, 2015, 04:32:47 pm »
 ;)ага,её искал! Саш спасибо!
Только думал читая ,что она на 4.3,а она на 2.2 ;)
Оффлайн yakobson
подниму тему.
Доброго дня. Проблема в следующем, горит ошибка 1345.
Прицепил обд2 и к нему через блютуз ноутбук с программой сканмастер ХЛ. Так вот эта редиска показывает не все парамметры, в том числе и "camshaf retard" тоже не показывает. Т.е. напротив этого параметра стоит красный крестик. Красный крестик стоит на всех параметрах с меткой . Там где написано не GM, а что то другое стоят зеленые галки, параметр выбирается и показания отображаются на экране нубука.
Вопрос в следующем:
что я делаю не так? Может дело в самом обд сканере или может еще какие-то плагины надо дополнительно устанавливать для программы?
П.С. шевроле сильверадо 1997 г.в. 5,7.
П.П.С. Таким купил, с этой ошибкой. Прошлые хозяева делали двиг.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2016, 01:54:46 pm от yakobson »
Выбери в программе другой подобный автомобиль с другой комплектацией и аналогичным двс.
Оффлайн yakobson
Мысли или личный опыт?)
Личный опыт
Оффлайн yakobson
спасибо. Попробую. напишу о результате )
Оффлайн Серж
Костя! А где в проге выбирается другое авто? В двух прогах не нашел...Или нужно дополнительно какой то файл конфигурации грузить?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
У меня в скан XL вообще нет GM и параметра камретард (((((( Или я туплю?! ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
На сколько я помню, в ScanXL авто выбирается при первом запуске программы, потом можно поменять. Смотрите настройки.
