Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 78141 раз)
Re: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...
« Ответ #180 : Декабря 07, 2012, 09:09:51 am »
Сканмастер и скан XL про
« Ответ #181 : Апреля 01, 2013, 08:38:49 pm »
P1345
да ладно?
я вот не давно добрался до сканера и такая ошибка была, была еще Р0340, Р0341 - датчик распредвала (тот же трамблер)
кстати так же начал дымить на ХХ и работать не ровно... при замерке давления выявилось разброс от 4 до 5 отмосфер.... так не должно быть.. регулятор? менял месяц назад на свежий БУ Делфи...
А вот сегодня опять наехал на лужу и началось... газ даешь машин не едет... хлопает в воздухан.... стал подозревать проводку датчика распред вала...
я думал 1345 - это лямда.. кстати еще выскакивала ошибка подогрева лямды но после сброса пропала...
в основном вылазиет 341... я пока в ступоре чего делать - заказал регулятор...
« Ответ #182 : Апреля 01, 2013, 11:15:21 pm »
трамблер неправильно установили .
Ошибка именно об этом и говорит.По сканеру в дате угол cam retard должен быть 0 градусов +\- 2 градуса.Обычно ошибаются на зуб-это примерно 22 градуса.
И Костя Zubilo выше описывает как это лечить
Нестабильное давление топлива - либо проводка (масса отваливается, подгорели контакты на реле и т.п.), либо насос. Говоришь, насос новый, значит проводку смотри.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 11:17:07 pm от Form »
« Ответ #183 : Апреля 02, 2013, 12:13:53 am »
 у меня пожар был в районе трамблера....
раньше особо проблем не было, только в сырую погоду тупить начинала...
а тут за коптила...
Искали причину, думали напруга на насосе падает... в итоге подогнув контакты на релюхе смогли на вольт поднять, я ездил радовался, но сегодня вот всплыло... конечно бодрее едет, но тупизм присутствует....
тут получается 2 варианта:
1- проводка насоса - от влаги просаживается
2- трамблер
кстати лямды не могут так досаждать? (тоже разъемы смазкой самзывали(вазелином техническим вродь) не фига не помогло..
На счет не правильно установленого трамблера - есть вероятность..
После пожара менял трамблер и ставили на глаз.. как раз на зуб могли и ошибиться...
Кстати иногда "звенять пальцы" при газе в пол... и если у меня стреялет в воздухан, то это раннее зажигание и нужно на зуб в перед?
« Ответ #184 : Апреля 02, 2013, 01:30:06 pm »
А сразу то не судьба сказать было? :D
Если бы ошиблись на зуб, то оно сразу бы троило/пердело, хотя перепроверить стоит, выставляешь 1-й горшок в ВМТ ну и т.д. ....
Не знаю, есть ли на Блейзере 95г OBD-II, я через него и ELM все настривал.
« Ответ #185 : Апреля 02, 2013, 02:01:00 pm »
 ELM считывал ошибки... угол ОП показывал... какой должен быть и как настраивать?
В общем нужно скорее проводку РЫть=)
« Ответ #186 : Апреля 02, 2013, 03:49:37 pm »
У меня cam retard показывал 26 (не помню уж точно) градусов. Крутил трамблер руками до значения 0 на оборотах 1000.
угол ОЗ мозги сами выставляют, как им надо.
Проводку проверить обязательно, хз чо там после пожара то. Может и крутить ничего не надо будет?
« Ответ #187 : Апреля 02, 2013, 04:54:33 pm »
кам рекард значит называется.... должен стоять на месте? у меня от -16 до 30 гуляет... (не стоит как в копанный)
да и топливная коррекция до замены паука была 50%
после замены стало 0, но тогда и не дымил...
Нужно будет замерить... кстати со можно ли данные вытащить с проги?
« Ответ #188 : Апреля 02, 2013, 05:42:03 pm »
точно cam retard смотришь? не может он гулять. это угол опережения зажигания гуляет, до +-27 град. вроде нормальным считается.
А cam retard меняется, когда трамблер начинаешь крутить.
Костю Zubilo лучше спроси или Сергея Реверса
« Ответ #189 : Апреля 02, 2013, 07:04:26 pm »
ладно покурю данный вопрос....
« Ответ #190 : Апреля 03, 2013, 08:50:47 am »
Параметр cam retard искать нужно в  SCAN XL, все другие pidы убираешь, оставляешь только этот, прочишь товарища держать обороты ДВС больше 1000 об/мин.
сам глядя на этот параметр крутишь трамблёр, пока этот параметр не окажется в положении 0 +/-2 градуса.
после чего настройку можно считать законченной...
ты погляди у себя провод который в трамблёр приходит снизу, возможно он пострадал от пожара.
« Ответ #191 : Апреля 03, 2013, 10:41:46 am »
А я себе прогу поставил scanMaster ELM нужно именно скан ИКС ЭЛ?
Который на датчик распредвала? как бы его посмотреть там фиг подберешься =(
Установил Сканиксэль 3.2
Не найду эти параметры... ???
В Скан мастере среди пидов есть опережение зажигания 1ого цилиндра - это оно?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 11:15:37 am от Dfone (Леха) »
« Ответ #192 : Апреля 03, 2013, 11:10:23 am »
а на счет этого -  я регулятор подозреваю... стрелку колбасит от 4 до 5 атмосфер -жду новый =)
« Ответ #193 : Апреля 03, 2013, 11:52:28 am »
Не найду эти параметры... Huh?
Не удивлюсь если у тебя, как я у меня, эльмом кам ретард не считать.
А опережение - это именно опережение. Ретард зовется cam.retard или cmp.retard
« Ответ #194 : Апреля 03, 2013, 12:06:04 pm »
в общем вот
почему питания со второй лямды нет? сдохла? и кореекция 99% :o
вылазиет постоянно
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2013, 12:16:14 pm от Dfone (Леха) »
