Автор Тема: Горит 3 предохранитель  (Прочитано 10763 раз)
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« : Апреля 01, 2012, 09:27:07 am »
Всем привет, при включении габаритов с кнопки сгорает 3 пред., от кнопки уходит коричневый провод методом исключений определил кз на нём, уходит в жгут под торпеду. Звонится на приборке. Вопрос: габариты включаются через реле или напрямую, если через реле то где оно находится? Выручайте народ, :hang: пожалуйста!!!
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Горит 3 предохранитель
« Ответ #1 : Апреля 01, 2012, 01:05:28 pm »
на сколько мне известно, то никаких реле на свет вообще не приедусмотрено)) с начала попробуй кнопку включения габаритов разобрать посмотреть))) ну естественно после того как провериш все лампочки габаритов)))
Оффлайн тракторист
« Ответ #2 : Апреля 01, 2012, 02:37:11 pm »
кнопку разбирал, провод идёт от кнопки, греется собака, полезу лампочки пока проверю :gathering:
Оффлайн тракторист
« Ответ #3 : Апреля 01, 2012, 06:03:53 pm »
Добавляю, свет передка разъёмом под капотом слева отключал кз осталось, лампы на корме тоже изъял изменений нет. Народ кто расскажет без пыток военную тайну: как проходит жгут освещения по салону - от кнопки - приборка - лампы на корме :please:
« Ответ #4 : Апреля 01, 2012, 08:15:40 pm »
есть ещё сзади под бампером жгут проводов для прицепа, туда тоже не помешает заглянуть, может перетёрлось что то, а когда кнопку отсоединяешь КЗ есть?
Оффлайн тракторист
« Ответ #5 : Апреля 01, 2012, 08:53:15 pm »
да, вообще откусил, сигналку и противотуманки, греется один коричневый провод и уходит в жгут за торпеду, на массе сидит глухо, прибором звонится под 0 ОМ
Оффлайн тракторист
« Ответ #6 : Апреля 03, 2012, 06:30:02 pm »
Чего то тишина такая будто никто не знает как жгут проводки по салону идёт и под торпедой.
« Ответ #7 : Апреля 03, 2012, 06:34:33 pm »
я не знаю))) но что то мне кажется что вовсе не по салону а под машиной))
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #8 : Апреля 03, 2012, 07:36:02 pm »
привет!! недавно и у меня была такая байда ток с 4 предохранителем.скидывал торпеду.жгут прикреплённый к торпеде идёт до бордачка. там через штекер соединяется с другим жгутом и идёт обратно к стороне водителя и под капот.попробуй отсаединить этот разьём и прозвонить от него до включателя.либо до подкапотных штекеров.(все штекера подключаемые на кнопки на торпеде  остаются на ней)
Оффлайн тракторист
« Ответ #9 : Апреля 03, 2012, 10:34:52 pm »
спасибо за ответ, что не бросили, времени было мало сегодня, поэтому пока по временной схеме с водительской стороны под ковром нашёл коричневый провод, что на задние габариты перекусил и вызвонил кз со стороны торпеды, кинул провод от кнопки до места разрыва, что бы хоть зад светился и передок включался, тахометр и спидометр свернули бошки себе скорость 160 обороты по максимуму, ну до выходных пока так поезжу. А теперь ещё просьба подскажите как торпеду снять с чего начать, где её крепление я не нашёл :-\
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #10 : Апреля 03, 2012, 11:35:19 pm »
1 начинаем с низу.снимаем лицевые панели  там по 2 винта и возможно клипсы.
2 снимаем пластик со стойки (отдёргиванием )
3 снизу по бокам есть ушки они одеты на штыри там по болту на 10 с обеих сторон и один справа от печки
4 рядом с ушками по 2 болта под шестигран их тоже выкручиваем
5 откручиваем 4 гайки крепления рулевой колонки
6 под решетками динамиков и обдува стекла саморезы под звезду 4 шт
отсоединяем провода под бардачком и торпеда свободна.лутше снимать ее 4мя руками она не лёгкая
вроде нечего не забыл ну есле что там видно будет где её не отпускает  :)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Апреля 03, 2012, 11:40:12 pm »
чуть не забыл когда решетку обдува снимать будешь не подсовывай отвёртку покрытие торпеды лопается.я её вытащил узкогубцами она держится по бокам и в середине.
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 10:31:00 am »
ИМХО проще пробросить новый провод, чем разбирать полмашины
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 11:42:00 am »
с одной стороны да!)) а с точкизрения безрпасности - лучше всёж найти место КЗ так как не известно с чем оно там коротит и с чем ещё может закоротить.
Оффлайн тракторист
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 07:17:37 pm »
Огромное спасибо, снимать всё таки придётся, баг походу висит давно, когда кинул провод фонарь заднего хода теперь засветил, с момента покупки не горел искал причину тогда не нашёл :mbounce:
