Автор Тема: Ремонт концевика замка водительской двери.  (Прочитано 10364 раз)
Оффлайн Серж
Симптомы (не путать с Симпсонами  :)) были уже где то мной озвучены , но повторюсь. При закрытии водительской двери не выключалась подсветка салона и через 30 сек после постановки на охрану, сигналка кричала, что открыта дверь.
Проверил  концевик, который на левой стороне торпеды - работает, оставался замок...Процедуру его извлечения описывать не буду, но вспомнил всех матерей пендосовских инженеров  :), в конечном итоге побоялся снимать сам и поехал к знакомому на авторазбор...Там ребята молодцы, за минуту сняли без проблем. Спасибо им отдельное в виде пивасика! ;)
И так, вот она - "челюсть"
неисправность выяснилась путем прозвонки крайних контактов разъёма концевика замка двери: при закрытом замке там "коротыш", при открытом - "разрыв". Для того чтобы добраться до контактной группы необходимо разобрать замок на две части для чего откручиваем три болтика
выводим из зацепления соединения (1 на фото №1) и получаем вот такую конструкцию
Разобрать пришлось по той причине, что белая крышка,(2) закрывающая шестеренку приклеена, и есть вероятность ее сломать при демонтаже.
Поддеваем белую крышечку аккуратно ножом и по периметру осторожно ее поднимаем
под ней находится шестеренка, которую снимаем, поддев отверткой, сходит она достаточно легко и без усилий
Крышка, которая закрывает контакты мало того что держится на заплавленных штифтах но и еще и приклеена, так что с ней тоже нужно быть осторожным при демонтаже.
Вскрываем ее и видим "больной зуб" ;)
Смазка слегка "ушла" и контакты окислились, что и привело к отсутствию контакта.Естественно чистим, моем, смазываем заново
собираем все в обратном порядке, проверяем на замыкание-размыкание при закрытии замка, подключаем ответные части разъемов, проверяем на электро-механическую работоспособность и если все в порядке- ставим все на место.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Ремонт концевика замка водительской двери.
« Ответ #1 : Февраля 02, 2012, 09:32:51 am »
Очень большой ПЛЮС! :afro: :afro:
Nikname
« Ответ #2 : Августа 21, 2012, 11:33:24 pm »
Спасибо за подробную информацию! Решил разобраться и я со светом. Горит постоянно.
Отсоединял разьемы дверей чтоб понять где рыть-не помогло. Эти выключатели в дверях
замыкают или размыкают когда свет включается??? Про колесико знаю  ;D. Концевики проверил.
Посоветуйте что-нибудь.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2012, 11:35:26 pm от Nikname »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #3 : Августа 22, 2012, 12:56:06 am »
Отсоединял разъемы дверей чтоб понять где рыть-не помогло. Эти выключатели в дверях
Смотри блок реле-замедлителя ...........
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #4 : Октября 12, 2014, 10:33:04 pm »
Та же фигня на ШБ '1996, США . Горит подсветка постоянно. Концевики на дверях проверил. Можно ли как-то проверить замочный концевик, не разбирая дверь? (хотя, насколько я понимаю, при движении подсветка должна гаснуть вне зависимости от состояния концевика в замке)
Про колесико знаю
Что за колесико?
Подскажите, где оно нахлдится?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2014, 10:35:31 pm от bonnyfacy »
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
« Ответ #5 : Октября 12, 2014, 10:49:17 pm »
какой большой труд, из за такого маленького концевичка)))
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #6 : Октября 12, 2014, 11:06:47 pm »
Хочется чтобы все работало как должно при минимальных затратах. С точки зрения производителя - замена замка, а это накладно, да и зачем, если в целом замок исправен.
« Ответ #7 : Октября 12, 2014, 11:35:44 pm »
Я бы наверное взял б/у и поменял, пусть работает, а уж потом разбирался с этим...
Nikname
« Ответ #8 : Октября 13, 2014, 09:19:15 am »
Кстати решил проблему. Под рулем слева реле. Откусил одну ногу от него и свет стал работать как в жигулях.
Открыл-загорелось, закрыл-потухло. Меня устраивает.
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #9 : Октября 13, 2014, 01:42:13 pm »
Какую ногу кусать?
Nikname
« Ответ #10 : Октября 13, 2014, 02:00:30 pm »
Не помню если честно. Год назад дело было. Если полезу туда то сфоткаю.
