Автор Тема: Горит 3 предохранитель  (Прочитано 10764 раз)
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
Re: Горит 3 предохранитель
« Ответ #15 : Апреля 04, 2012, 11:49:51 pm »
когда распутывал косу под торпедой заметил что там провода во многих местах с одного переходят сразу на 3 или с 3 на шесть через пресс клемник так что лутше искать кз
« Ответ #16 : Апреля 05, 2012, 11:02:58 am »
КЗ естественно надо искать! Просто проброс провода напрямую - это самая простая диагностика и временная мера, не более того ;)
Оффлайн ctepler
« Ответ #17 : Апреля 07, 2012, 08:32:48 pm »
Кз искать полюбому, заодно и полная инспекция проводки :)
Оффлайн KingFisher (Алексей)
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Апреля 08, 2012, 11:10:19 pm »
У меня причина подобной проблемы оказалась в проводе, что идет на передний правый фонарь в бампере - изоляция перетерлась и КЗ на бампер. Чтоб найти проблему пришлось просмотреть все фонари, имеющие габариты (задние, передние и поворотники).
Чтоб добраться до проводки фонарей в бампере пришлось снимать решетку и фары.
Удачи в поисках :)
<s>Американский круглоблейз 94 года выпуска</s> - был
Баран-караван 2003 года выпуска
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
« Ответ #19 : Июля 26, 2013, 10:33:16 pm »
Ну мужики, прошёл год, а торпеду я всё таки снял :o, под капотом вроде все разъёмы откинул, сидит масса наглухо - зараза, но уже звонится с большого (самого большого разъёма) в правой части торпеды, надо сказать, что от водителя к пассажиру жгут идёт по торпеде, а обратно через разъёмы по кузову, это для инфы. Времени прозвонить дальше не хватило, стемнело, так что до завтра :afro:
« Ответ #20 : Июля 26, 2013, 11:21:01 pm »
горит 3?
соответственно не работает ПП? я думаю мог замкнуть мотор на раздатке
Оффлайн тракторист
« Ответ #21 : Августа 01, 2013, 10:50:19 pm »
нет не мотор раздатки, это не он, пропало кз пропаял все скрутки, изолировал все потертости вроде, короткого пока нет, но точно было под торпедой причем на той части что идет по моторному щиту под капот и под ноги водителя. снимать жгут с моторного щита я признаюсь не рискнул, где смог продернул, подвязал, изолировал. Машин пока стоит ещё других проблем по ней хватает, буду заниматься, но в случае если появится я подстраховался, кинул минус на кнопку параллельно и пометил провод на колодке у пассажира который по быстрому можно чикнуть и без проблем доехать ничего не потеряв.
П.С. да пп вполне работает и работал до и после перегорания предохранителя, точнее после моего некоторого вмешательства, проверял.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2013, 10:53:46 pm от тракторист »
« Ответ #22 : Августа 02, 2013, 07:03:23 am »
горит 3?
чет я попутал....  3ий за что отвечает? за поворотники и задний ход?
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #23 : Октября 12, 2014, 10:22:24 pm »
горит 3?
Третий.Лёха,за габариты у нас отвечает.У меня такая же хрень началась.Как включаю свет,вышибает предохранитель.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
