Автор Тема: прошу помощи  (Прочитано 5736 раз)
dimon 11111
прошу помощи
« : Марта 28, 2012, 02:27:32 pm »
уважаемые коллеги подскажите по следующей проблеме:тах 1995 тби ,в морозы иногда начал глохнуть, работает прогревается включил передачу заглох, заводимся с 15 раза, (схватывает и глохнет), далее на ходу глохнуть стал, теперь потеплело заглох, снял крышку трамблера там окисление почистил, бежунок тоже, стала заводится и при снятии реле насоса  не глохла, затем заменил рышку распределителя и бегунок пощевелил разъемы на катушке, заводится лучше, но сука глохнет иногда, но реже, заводится с пол тычка, и так же  при снятии реле насоса опять сука глохнет, и в итоге прошу подсказать какая связь между всем этим, (катушка , бензонасос и масляный датчик?
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #1 : Марта 28, 2012, 03:11:33 pm »
У меня примерно тоже самое было, я поменял просто катушку зажигания и все нормально стало. Зато понапокупал и "датчик холла" и "блок зажигания" это который в трамблере. тут вот искал проблему http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=21373.0
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #2 : Марта 28, 2012, 03:12:48 pm »
списибо , а какую катушку ставил
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #3 : Марта 28, 2012, 03:13:10 pm »
Смотрел - топливо идет? Пусть кто нибудь покрутит стартером смотри на форсы, кастрюлю сними.
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #4 : Марта 28, 2012, 03:16:52 pm »
я на нее и грешил почемуто было подазрение
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #5 : Марта 28, 2012, 03:17:13 pm »
Сейчас посмотрю катушку где то и номера были и фото.
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #6 : Марта 28, 2012, 03:18:07 pm »
идет топливо, насос жужит, работает нормально потом чик как все обрубило и заглох, заводишь снова нормально
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #7 : Марта 28, 2012, 03:19:09 pm »
так это не катушка вроде а модуль зажигания вроде
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #8 : Марта 28, 2012, 03:22:18 pm »
или катушка это, с катушки вроде центральный провод идет на трамблер
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #9 : Марта 28, 2012, 03:25:25 pm »
Катушки фото и номер пока найти не могу засунул куда то, сейчас еще в другом компе гляну. Да это модуль зажигания. Его поменял такая же фигня и было то есть то нету, у меня говорю же катушка была проблемная.
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #10 : Марта 28, 2012, 03:28:34 pm »
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #11 : Марта 28, 2012, 03:29:44 pm »
точно это модуль зажигания
dimon 11111
Re: прошу помощи
« Ответ #12 : Марта 28, 2012, 03:35:20 pm »
и на нексии такая же
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #13 : Марта 28, 2012, 03:38:05 pm »
http://performanceparts.com/part/MSD/8226 на нексии говорят что такая же, я искал не нашел.....
avs30
Re: прошу помощи
« Ответ #14 : Марта 28, 2012, 03:44:44 pm »
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7D200254&sr=-4 поинтересуйся на всякий случай. Но вроде та.
