Автор Тема: Не крутит стартер((  (Прочитано 9599 раз)
Оффлайн russian_terminator
  • Подшипник
Не крутит стартер((
« : Октября 14, 2011, 08:07:26 pm »
Добрый вечер форумчане! Помогите советом пожалуйста, сегодня сел в авто, делаю стандартное движение рукой... и бац вместо стартера я слышу только щелчек и больше никакой реакции. сначала подумал что просто акум сел, прикурил от соседа и все равно опять щелчек и все. облазил пол машины и никак не могу понять что щелкает и куда лезть. за несколько дней до этого машина начала глохнть на ходу и постоянно горел чек инжайн, но после того как заглохла через минуту заново заводилась и проезжала 100 метров и опять глохла, кое как доехал до дома, ну а сегодня вообще так и не смог завести. :'( субурбан 96г 5.7. Заранее спасибо!!!
Оффлайн Chevy77
Re: Не крутит стартер((
« Ответ #1 : Октября 14, 2011, 08:28:35 pm »
Ну стартер это во втягивающем контакт не замыкается, только втягивает. Отсюда и щелчок, а крутить не крутит. Снимать, разбирать. Есть конечно вариант раз этак несколько так пощелкать (ключ туда-сюда повертеть) и может закрутит (ну это если до сервиса доехать когда не глохнет).
На счет того что глохнет - масса причин.
Подпись? А нафига она мне?
« Ответ #2 : Октября 14, 2011, 09:04:42 pm »
попробуй замкни отверткой на самом втягивающем..
 может быть плохой контакт от контактной группы.. глохнуть из-за этой же контактной группы может
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 09:07:55 pm от Dfone (Леха) »
  • Подшипник
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 09:23:38 pm »
Спасибо!!!завтра отпишу о процессе))
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 09:23:52 pm »
Последовательность действий:
1. Берем вольметр, подключаемся к корпусу и к клемме с плюсом на коробке предохранителей под капотом. Тыркаем стартер, смотрим напряжение.
2. Проделываем все то же самое, но только плюс берем на клемме аккумулятора (именно на том, что торчит из аккума, а не на то, что на нее одевается).
Если в первом случае напряжение падает, а во втором нет - смотри контакт в клеммах, особенно в плюсовой, там часто резинка попадает между двумя шайбами.
Если падает в обоих случаях, то либо аккум на помойку, либо к.з. в стартере.
Если напряжение вообще не падает, то скорее всего кирдык втягивающему реле стартера.
Если стартер Юнипойнт, то реле это их беда, оно вообще не срабатывает, если аккум подразряжен.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 09:34:05 pm от upavel »
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 09:32:37 pm »
Еще у юнипоинта магниты отклеиваются и на якорь бам!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 09:35:51 pm »
Кстате, продам в Питере новый юнипойнт за 3000рупплей, типа нипригадилси :)
Тахо 96г Вортек
Оффлайн maximus54
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Октября 16, 2011, 08:13:27 pm »
Это глюк проводов в блоке предохранителей, либо реле, либо предохранитель, залезь туда и будет тебе счастье :afro:
трейлблейзер
Если кому, что надо... спросить 8-905-772-39-99 (или в личку)
Оффлайн MehanNik
« Ответ #8 : Октября 16, 2011, 09:59:20 pm »
забыли также про массы упомянуть!
  • Подшипник
« Ответ #9 : Октября 17, 2011, 07:34:55 pm »
Спасибо огромное!!!! нашел проблему в проводке!!!! вот только он все также через 100 метров езды, начинает при нажатии на педаль газа наоборот скидывать обороты, причем если на газ не нажимать то он не глохнет :'(
Оффлайн NCVD
« Ответ #10 : Октября 19, 2011, 08:44:14 pm »
замеряй  давление топлива насос перегревается вот и глохнет .  а по стартеру у меня таже проблема  првда по поводу поворачивания ключа и кроме щелчка не чего нет у меня было 1 раз притащил на веревке на работу и завелась зараза  снял  промыл почистил смазал стартерок все гуд  а втягивающее не смог снять 1 болт не открутил  так и поставил иногда моросит  по винцу  жду когда  заморосит покруче тогда сниму срублю нахер этот болт -на 2 держаться будет.
engineer-2
« Ответ #11 : Октября 19, 2011, 10:13:51 pm »
 Ошибки "Датчик Холла" не существует на этой машине!
 При отключении батареи происходит сброс адаптации - по холостому ходу, по топливоподаче и пр. Адаптация - это когда блок в процессе работы приспосабливается к реальным условиям, корректирует положение РХХ, импульс впрыска, УОЗ. Если с машиной что-то не так (скажем, подсос воздуха), коррекция может уйти далеко от первоначальных значений, но водитель этого не замечает, пока адаптация не дойдет до предела.
 При отключении батареи блок вынужден учиться заново - на это нужно какое-то время.
 Конкретно сказать, что не так, можно, только прочитав машину (сканером, программой). Самодиагностика тут бессильна.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #12 : Октября 19, 2011, 11:19:19 pm »
А на мой 6.5 подойдёт если что? А то бьюсь с электрикой и пока непонял в чём вопрос. Может и стартер.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
  • Подшипник
« Ответ #13 : Октября 20, 2011, 09:47:30 pm »
мне уже два раза меняли бензонасос, но я проверю давление, если мне кто-нибудь подскажет куда манометр вставить, ну или с какой стороны этот клапан искать. За совет спасибо!!! вообще чесно говоря даже не думал,что на форумах могут так быстро откликнуться так много людей, чтобы разобраться в чужой проблеме.еще раз большое человеческое спасибо!!!!
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #14 : Октября 20, 2011, 10:18:20 pm »
На 99% не пойдет. он на 4,3 и на 5,7 одинаковый точно. Будешь на даче - заскакивай, дам примерить :))
Сосед Серега, кстати, Таху 900 купил давеча :)
Тахо 96г Вортек
