Автор Тема: Ну вот наконец то и у меня не заводится....  (Прочитано 7292 раз)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Вчера приехал, припарковался. Утром поворачиваю ключ на "вкл" и не загорелся компьютер, хотя "ЧЕК" и "МАСЛО" загорелись, поворачиваю ключ на СТАРТ - движек крутит бодро, но не схватывает, просто тупо молотит... :(Включаю ближний, свет горит, но зуммера нет?!!! :o  на работу пошел пешком :embarassed:
Вот отсюда вопрос: откуда попадалово?
сам думаю контактная группа.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: Ну вот наконец то и у меня не заводится....
« Ответ #1 : Апреля 03, 2012, 09:26:36 am »
Проверь что-ли пердохранители все сначала.
Ну и проверка б/насоса - плесни в хайло грамм 50 из ваучера - если завелась, значит виноват он, родимай. ;D
Если нет - видать искры нетути. :)
Выдерни центральный ВВ-провод и смотри (есть/нет) и другие (к цилиндрам) потом.
« Ответ #2 : Апреля 03, 2012, 03:32:24 pm »
Если стартер крутит, искра есть, воздух сосет и давление топлива в норме, то должна заводится.
Оффлайн stranniksberg
« Ответ #3 : Апреля 03, 2012, 03:37:35 pm »
Эт конечно хорошо... Но не всегда. У меня вот без эфира не заводится. Уже весь мозг съела эта проблема.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Апреля 03, 2012, 07:12:28 pm »
всем спасибо! но вот почему нет зумера и комп не включается?!
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #5 : Апреля 03, 2012, 10:18:13 pm »
пока удалось глянуть катушку предохранители: катушка визуально выдает очень хорошо, предохранители БАТ и ЕНЖ целые. Начинаю сачковать по поводу кончины ЭБУ :36_19_1:
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #6 : Апреля 03, 2012, 10:35:21 pm »
ставлю на КГ =) зажигания у тебя нет =)
Хотя, а что ты имеешь в виду под словом компутер?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2012, 10:39:25 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #7 : Апреля 03, 2012, 10:48:19 pm »
у меня стоит мультитроникс, раньше он включался на поворот ключа ВКЛ
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #8 : Апреля 04, 2012, 06:38:17 am »
и
а он запитывается через обд2 разъем?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #9 : Апреля 04, 2012, 07:20:11 am »
да, контактную группу прозвонил-кроме стартера везде + 11,9
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #10 : Апреля 04, 2012, 09:50:27 am »
забил на работу. при очередной попытке обратил внимание на странный звук работы насоса, как будто булькает и при маслании стрелка уровня топлива скачет как бешеная. При сбросе давления получил кое как заметную струйку...Итог: поехал контору торгующую КИПами, буду собирать монометр...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #11 : Апреля 04, 2012, 05:16:01 pm »
Жигулевский подходит ж
Слово о полку Игореве
Оффлайн RAJ
  • зачОООтка: +29/-0
    • Пилю деревья!
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 05:18:32 pm »
Нет зажигания=>нет искры. Диагностируется просто.
Искра есть?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 05:37:14 pm »
А может просто питалово где отвалилось на разъемах ЭБУ?  ;)
« Ответ #14 : Апреля 04, 2012, 07:30:03 pm »
слушай не заодиться может по 2м причинам
искара и бенз
вот и смотри, выкрити свечу- там будет видно сырая она, и дает ли искру
