Автор Тема: пропала тяга после лужи  (Прочитано 15682 раз)
Re: пропала тяга после лужи
« Ответ #15 : Ноября 07, 2012, 11:04:48 pm »
Смотрю никто больно ничего не знает...
По своему случаю отпишусь...
Провел опыт, пшикая водой, и выяснил что проблема кроется в районе крышки траблера.. сияния обнаружено не было..
получается это или проводка на трамблер повреждена или может подсос...
Как себя ведет машина при подсосе? работает не ровно и комп пытается выровнять работу повышая обороты?
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #16 : Ноября 07, 2012, 11:45:50 pm »
А это смотря какой подсос... Вообще при подсосе должны плавать холостые. Проверить просто - сдернуть вакуумный шланг с шара, который висит на капоте со стороны водителя, и посмотреть, как изменится поведение двигателя. По идее, обороты сразу должны упасть, а потом резко подняться, когда сработает MAP-сенсор и мозги вбросят больше топлива, подумав, что уровень вакуума во впускном упал из-за открытия дросселя. После чего произойдет заливание свечей, обороты снова упадут, и так по кругу.
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
« Ответ #17 : Ноября 07, 2012, 11:47:21 pm »
такого не происходит
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #18 : Ноября 26, 2012, 12:38:53 am »
Лёша привет!!! ну как устранил лужную болезнь?
« Ответ #19 : Ноября 26, 2012, 12:44:27 am »
я узнал, что боязнь влаги это ВВ часть проовода обычно..
у меня после пожара в районе (трамбелера горело).. такая хрень творится...
пошел ночью ставь экскременты, пшыкая водой по движку и как раз когда вода попала на трамблер начало колбасить..
в общем или там проводка или на датчик давления масла
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Ноября 26, 2012, 01:04:53 am »
вчера с Леха3092 искали причину колбаса двигателя.свечи провода бегунок сменили даже трамблёр сняли разобрали и вкорячили на место,но причина осталась. подозрения на свечи делко-вские появились.провод от трамблёра до свечи светится и новый и старый ??? попробую днях со свечами поэксперементировать.у тебя бегунок люфтует верх вниз?у меня присутствует люфт.может дело в нём?
« Ответ #21 : Ноября 26, 2012, 10:42:25 am »
ты про саму пластину?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #22 : Ноября 26, 2012, 01:47:56 pm »
У меня такая проблема вылечилась после герметизации всех разъемов в косе под днищем, подходящей к коробке и установке защиты картера (до этого была снята). Теперь сайгаком по лужам скачу, все пофигу.
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Ноября 26, 2012, 02:54:33 pm »
я про шток на чем сидит бегунок
« Ответ #24 : Ноября 26, 2012, 05:07:49 pm »
это хорошая идея, ей и хочу заняться...
да люфтит
у тебя точно в искре дело или может бенз не поступает в цилиндры?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2012, 05:14:53 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Ноября 27, 2012, 07:13:41 pm »
сейчас иду в гараж буду давление мерить в магистрали.я ещё фильтр бенза не менял мож он засрался.опыты покажут.
« Ответ #26 : Ноября 16, 2013, 01:47:48 pm »
давно исправил трабл.... в общем крышка трамблера болтами не плотно прилегала, прикрутил на другие саморезы и в сырую погоду теперь никаких проблем
