Автор Тема: Болтается полуось. Тах/Юкон(410)  (Прочитано 6027 раз)
Оффлайн Yroslav
« : Марта 13, 2012, 07:53:06 pm »
Сегодня водители в потоке мне подсказали, что оказывается у меня колесо выписывает "восьмерку".
Остановился, подергал колесо - все ок. Поехал к знакомому на СТО.
Поддомкратили, колесо не болтается, сняли колесо, сняли крышку барабана.
В общем, полуось имеет люфт. Люфт около 3-4мм. Т.е. люфт как-бы вытаскиваем полуось и обратно вставляем. Там люфт.
Сальник не протекает, но запотел. Подшипник на слух не гудит. Люфта в нем как-бы нет.
Вопрос кто знает конструкцию, что там может давать люфт? Что из запчастей покупать? Или это все-таки подшипник.
После того как собрали все обратно (не было времени вытаскивать полуось), колесо пока не виляет. Но думаю это временно.
п.с. был бы благодарен за схему узла - где взять посмотреть что там за конструкция.
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
katok90rus
Re: Болтается полуось. Тах/Юкон(410)
« Ответ #1 : Марта 13, 2012, 08:08:40 pm »
Дружище кури форум,100 тем по этому поводу.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #2 : Марта 13, 2012, 08:28:18 pm »
Блин, как хорошо быть "стареньким" и как тяжело быть новичком...
а еще когда не куришь...  :(
katok90rus
« Ответ #3 : Марта 13, 2012, 08:44:18 pm »
Ну тогда мозг не морочь себе,продольный люфт полуоси это нормально из-за полуколец.Конструктив такой.
katok90rus
Оффлайн Yroslav
« Ответ #5 : Марта 13, 2012, 09:35:00 pm »
КАТОК, нее - надо починить, а то не красиво, еду, а колесо виляет как на телеге.
Спасибо за ссылку! Держи +
Правильно ли я понял ремонт:
Снимаю крышку моста, и ставлю другие стопора.
Еще заодно поменяю сальник, т.к. сейчас посмотрел и вроде как все таки он течет - есть следы подтеков на барабане с обратной стороны.
Без замены подшипника я смогу это сделать?
Просьба раз уже вы в теме, подскажите номер сальник и подшипника(куплю прозапас). Посмотрел по autozap.ru - там предлагается несколько вариантов подшипников, на полуось 8.5 и 9.5, а у меня какая?
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #6 : Марта 13, 2012, 09:48:20 pm »
Ну коль тема зашла, задам вопросик уважаемым мастерам.
Тему покурил, по форуму пробежался. То что люфт должен быть понятно. Сильный люфт лечится заменой стопорных колец от "чирка".
 Вопрос. Сколько (люфт мм)нормально, а сколько менять полукольцо????
katok90rus
« Ответ #7 : Марта 13, 2012, 10:05:14 pm »
Ну если виляет,это либо полуось кривая или колесо прикручено криво другого не дано.Если подшипники полуоси не гудят и полуось поперечно не болтается то и морочится  смысла не вижу.Но кольца лучше заменить и уменьшить люфт.
А мост у тебя GM 8,5.
ПЫ.СЫ.Если решил морочится то поменял все по кругу и забыл как страшный сон.Я сам так на днях буду морочится с установкой блокировки и ГП 4,88
Оффлайн Yroslav
« Ответ #8 : Марта 13, 2012, 10:17:06 pm »
Спасибо! А есть номера стопоров с чирка?
п.с. внешне сейчас все нормально, но утром было видно виляние. После того как разобрали-собрали, перестало вилять. Видимо это временно.
katok90rus
« Ответ #9 : Марта 13, 2012, 10:27:53 pm »
К сожалению номеров нет.
Скорей всего у тебя колесо было прикручено криво.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #10 : Марта 14, 2012, 09:16:47 am »
врядли! я так с Москвы приехал в Краснодар, потом еще в Нальчик ездил... реально люфт на стопоре есть...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #11 : Марта 14, 2012, 09:43:15 am »
У меня была подобная проблема, правда предшествовал ей удар в заднее правое колесо. Ездил, абсолютно ничего не замечал, пока люди на дороге пальцем показывать не стали. В сервисе на подъемнике смотрели, ни фига ничего не заметно, а только на дорогу, вот вам нате. Купил в Академии полуось, поменяли и всё прошло. Как я понимаю тут несколько иная ситуация, но тем не менее поделился своей..
Если честно, то как то странно слышать, что могут быть проблемы с подшипником, то есть, объясню свой скептицизм. Как я понимаю, человек постоянно передвигается на своем авто, так вот, если какой то недопустимый люфт имеется и причина его в подшипнике, то на мой взгляд, его (подшипник),  уже должно было размолотило до не пристойного состояния. А тут получается, люфт то есть, то, после снятия колеса и вновь установки его на место пропадает.. Как то странно.
Кстати, а давно это появилось? И самое главное, после чего? Не бывает же так, что всё нормально, ездишь-ездишь, а с утра - на те!
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Оффлайн Yroslav
« Ответ #12 : Марта 14, 2012, 09:59:20 am »
Как раз бывает. Я же не вижу что там с колесом, люди подсказали.
Пропало виляние - это временно, просто полуось воткнули может как-то посильнее - хз. Но буду попозжа разбираться.
Сальник заказал - все равно менять, подшипник прозапас возьму. Разберем - там посмотрим.
После работ, отчитаюсь.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #13 : Марта 14, 2012, 10:02:37 am »
Так и мне так же люди сказали, ну не чувствуется на наших авто. Я на собственном опыте проверил. :)
