Автор Тема: Сорвал заливную пробку на заднем редукторе  (Прочитано 5459 раз)
Оффлайн exman
Всем привет. Вот хотел сдобрить маслицем редуктор задний, а пробке заливной пришел конец. :(((( Собственно там и так грани были сорваны, так от времени она еще и прикипела. Зубило не помогло, т.к. металл пробки очень мягкий, короче раскурочил все что торчало и ни на мм не сдвинулась. Вопрос таков — нужна крышка редуктора чтобы там была заливная и сливная пробка. Кто если занет номерок такой детальки, то буду весьма признателен.
url=http://forum-lines.ru/][/url]
Andrey V Ka
Re: Сорвал заливную пробку на заднем редукторе
« Ответ #1 : Марта 16, 2012, 09:34:11 pm »
Ввари пробки в свою крышку.
« Ответ #2 : Марта 16, 2012, 09:38:28 pm »
Мою удалось достать, наварив гайку..
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #3 : Марта 16, 2012, 09:46:35 pm »
правильно - открути её и попробуй просверлить насквозь, потом прогреть если от сверления не прогреется)) или уксусной эссенции пару капель капнуть по наружи, и прикрыть тряпочкой на пол часика, потом забить напильник трёхгранный и скорее всего выкрутится)) а потом прям по верх отверстия (если в запасе новых пробок нет) можно по гайке приварить 16-18мм, можно больше)) и короткими болтиками затянуть, либо под нитку либо под шайбы медные)) такую пробку уже не отломаешь)))
Оффлайн exman
« Ответ #4 : Марта 16, 2012, 09:47:44 pm »
А кто знает, можно ли через сапун залить масло?
Оффлайн exman
« Ответ #5 : Марта 16, 2012, 09:50:54 pm »
О!!!! :afro: дельный совет, спасибо!!!
« Ответ #6 : Марта 16, 2012, 10:56:25 pm »
 можно, но это очен долго =)
