Автор Тема: ПОМОГИТЕ!!!!!!!GMC Yukon 400  (Прочитано 10512 раз)
Оффлайн xblackbaronx
« : Марта 13, 2012, 06:34:18 pm »
Машина 95 г.в. всё было хорошо и вдруг машина начила тупить реально.нажимаю на газ она не едет.потом сама набирает чуть обороты.Когда стою то обороты пытаются упасть и заглушить двигатель,но он подымает их сам.потом через минуту он глохнет.подскажите в чём может быть проблемма?Расскажите.Машина моновпраск.Да и ещё.когда снял воздушный фильтр.мне показалось что там карбюратор.как только машина начала терять обороты то появился шум сильный типа пылесоса из места где карбюр.Двигатель 5.7 Моновпрыск.Просьба отпишитесь.
Re: ПОМОГИТЕ!!!!!!!GMC Yukon 400
« Ответ #1 : Марта 14, 2012, 07:37:25 am »
НЕхватает бензы.
Оффлайн N/m
« Ответ #2 : Марта 14, 2012, 05:03:09 pm »
НЕхватает бензы.
Очень на это похоже.
Велика вероятность что всего навсего фильтр в баке(тот что на насосе)стал "валенком",и насос не в состоянии прокачать нормально бензин через него,такое часто встречается.
Так же сталкивался с фильтрами(те что на раме)которые с трудом продувались...
Может и насос уже на подходе,но по симптоматике очень на фильтра похоже,да и почти всегда замена фильтров позволяла дальше на насосе ездить.
Так что ищите в этом направлении.
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
« Ответ #3 : Марта 14, 2012, 07:52:33 pm »
Ладно обьясню теперь понятней.С моновпрыском и воздушным филтьтром я разобрался.Двигатель TBI 5,7 258...Машина глохнет на любом режиме коробки P.R.N.D.Сначало обороты нормально опускаются без рывком при запуске до 700об/мин...Затем Они начинают падать и движок начинает их поднимать автоматом.Представьте себе на этом монстре еду а в переди легковушки на светофоре в полуметре от меня и потихоньку приближаясь к ним с этими плавающими оборотами я всё сильнее жму педаль тормоза!Приходится левой ногой тормоз держать а правой немного газу давать.Короче е*ать машину приходится!Бензонасос предыдуший хозяин меня.свечи новые.Форсунки продутые.Говорят может быть дросель.Скажите реально ли его прочистить в обычном автосервисе и сколько чё по деньгам.Если проверять так уж сразу.сколько примерно стоит проверить свечи,почистить дросель и форсунки?
Оффлайн zero97 (Сергей)
« Ответ #4 : Марта 14, 2012, 07:59:24 pm »
я бы для начала прислушался к мнению форумчан и померил давление в топливной рампе а уж потом все остальное ;)
chevrolet blazer  97г 4.3l v6
Оффлайн N/m
« Ответ #5 : Марта 14, 2012, 08:22:10 pm »
Поехали.
Для начала Вы где проживаете?(это всё же несколько упростит задачу)
То что у Вас TBI это понятно из первого сообщения.
Ваш рассказ не очень корректен.
Машина не держит обороты,первое что смотреть, как Вам и сказали давление топлива,только в случае с TBI нужен тройник и мерить в соеденении топливного фильтра(тот что на раме).
Надо понимать: у вас топливо чудит или искра пропасть пытается?Такую симптоматику может дать и "модуль" в трамблере(было похожее на Флите TBI 5.7)
В дросселе ничего загадиться до такой степени не может,да и TBI-шные форсунки тоже не причем,Вы пишите что по началу работает ровно, не "троит",стало быть опять же не свечи...
Так или иначе либо проблемы в искрообразовании(но не в свечах) либо в подаче топлива.
Как то так.
Из профильных:
« Ответ #6 : Марта 14, 2012, 08:23:01 pm »
Переименуйте пожалуйста тему!
В техразделе запрещено создавать темы с названиями типа спасите-помогите.
Суть проблемы должна кратко звучать в заголовке,иначе мы никогда не уберём бардак в техразделе.
Об этом кстати в Правилах Форума русским по белому сказано! >:(
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #7 : Марта 17, 2012, 01:33:12 am »
Бензонасос то он поменял, а сам корпус он почистил где бензонасос стоит? Если там всё грязно, то простая замена насоса не поможет, будет и дальше машинка тупить.
Chevrolet Tahoe 1997 - был(((
Chevrolet Tahoe 2003 - есть)))
« Ответ #8 : Марта 18, 2012, 09:01:33 am »
Вчера заправился на другой заправке 92 бензином и машина стала меньше раза в 3 тупить.Что поменять чтобы машинка стала ездить как и раньше???
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #9 : Марта 18, 2012, 10:31:44 am »
 а то то с какого рожна, 210 максимум.
Оффлайн FOX67
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #10 : Марта 18, 2012, 12:40:10 pm »
 Не поменять, а почисти бензонасос(всё-всё там почисти корпус и т.д.)
« Ответ #11 : Марта 20, 2012, 01:59:14 pm »
Сколько разногласий а дело то всё было в качестве бензина.....Заправился на другой АЗС и всё стало прекрассно.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #12 : Марта 20, 2012, 06:29:07 pm »
Классно заглянул.  ;DИ тема замечательная и народу за советы спасчибо сказал.
Оказалась правда что дело не в машине а в прокладке между рулём и сиденьем.И ещё немного в жадности ...(топливо говно)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #13 : Марта 20, 2012, 08:35:48 pm »
 Думаешь в прокладке было дело.... ;)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #14 : Марта 20, 2012, 08:43:10 pm »
А думаешь есть ещё варианты?  ;D
Мерседес ML 300 cdi
