Автор Тема: вопрос по замене сошки  (Прочитано 12070 раз)
Оффлайн asd
Re: вопрос по замене сошки
« Ответ #15 : Апреля 27, 2008, 11:12:27 pm »
да, не подумал, шлиц действительно там есть, тогда остаётся первый вариант. я когда сошку менял, перед снятием редуктора отметил его положение относительно рулевого вала, а когда собирал всё обратно поспешил и чуть неправильно поставил, а когда проехал , то обнаружил что руль  не правильно встал, ненамного, но это раздражало, ослабил скобу покрутил руль, пока не встало всё на своё место, затянул скобу
блейзер 95, короткий, круглый,4.3
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #16 : Апреля 28, 2008, 12:54:06 am »
Там шлиц не позволит по другому поставить!Если тока на 180 градусов....
Ну наверное ты прав, однако...
Меняли мне свечи. И, дабы подлезть, отсоединяли вал от редуктора.
Руль стоял идеально прямо! Теперь повернут (довольно много) вправо!
Как смогли?
Не попали в шлиц!Такое возможно!Советую по новой се глянуть...может сорвать не дай бог!ИМХО
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн DJMAX
« Ответ #17 : Апреля 29, 2008, 01:34:58 pm »
там вроде ЧЕТЫРЕ шлица на сошке, поетому сомневаюсь, что криво поставилось, а развал-схождение сделал, и вроде всё стало на свои места, но гдето всёрано есть люфт, будем искать
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #18 : Мая 04, 2008, 07:02:29 pm »
вобщем взялся за дело.и возникла проблема палец сошки никак не выбивается из поперечной тяги.в торец ударить не подлезешь съемник загнать тоже не получается.место дурацкое блин. >:(никак не подобраться.все остальное открутилось без проблем.в сам палец лупили целый день -НЕ ВЫХОДИТ С...КА.залил все вд-шкой и бросил отмакать.подскажите кто как с этим справлялся.сам думаю греть если не пойдет-но там это тоже не удобно. >:(
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Мая 04, 2008, 07:17:17 pm »
редуктор отцепил.не снимается С...КА не с редуктра а с поперечены а там особо не заболгаришь.ситуация такая редуктор откручен,гайки сошки на редукторе и на поперечне откручены.съемник сошки с редуктора не подлазит-так она не сходит.палец из поперечины не выбивается и не дает снять полностью редуктор.нужно выбить этот гребаный палец а там все уже пойдет.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #20 : Мая 05, 2008, 08:51:15 am »
Значит прикрути редуктор наместо к раме как следует
а потом сшибай среднюю рулевую тягу с пальца сошки
а вот потом откручивать редуктор
попробую так .мож отмокнет еще-залил химией.если не вылетит буду снимать в сборе с наконечниками и маятником ,а далее на верстаке че угодно выбьется.
« Ответ #21 : Мая 05, 2008, 11:54:27 am »
Можно подогреть газовой горелочкой тягу сошки, сходит тоже хорошо потом ...
Оффлайн asd
« Ответ #22 : Мая 05, 2008, 01:05:05 pm »
странно, что съёмник нельзя загнать. у меня довольно легко ставился! маленький двухлаповый. чуть покрутил, молотком обстучал, всё слезло сразу.  редуктор должен быть прикручен . неужели елабуга настолько отличается, что съёмник не входит?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Мая 05, 2008, 01:17:17 pm »
три съемника разных и не один не вошел.а забить не получается.не подлезешь.
Оффлайн asd
« Ответ #24 : Мая 05, 2008, 01:37:56 pm »
попробуй тогда постучать молотком по поперечине, в том месте где палец заходит, только сильно стучать надо.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #25 : Мая 09, 2008, 09:15:10 am »
вобщем победил я свою сошку.описываю метод выбивания в особо тяжелых случаях(газ горелку отмел-масло там :():1.прикрутил назад редуктор(совет sovransky) чтобы удар проходил жестче.2.через наставку бил в торец(т.е. не по пальцу,а по боковине) поперечины в район пальца.после 6-7 сильных(аж искры летели) ударов начал бить по поперечине вниз.она слетела после 5-6 легких ударов(сильно там не замахнешься).наставку подобрал 40 см длиной примерно ,толстую литую-дабы не смягчала удар.труба и монтажка тут не подходят.для удара заходил спереди машины(с места где стоит масляный фильтр).чтобы снять саму сошку с редуктора заболгарил ее на 3/4,не снимая шлангов редуктора  с машины(просто вывернул его на шлангах),а далее ее горяченькую съемником и стянул :).мораль:когда нахрен все закисло никакая химия и съемники не помогают.а помогает большой молоток, сильный и жесткий удар и матерное слово. ;)
