Автор Тема: вопрос по замене сошки  (Прочитано 12069 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« : Марта 27, 2008, 08:56:23 am »
уважаемые соклановцы решил поменять рулевую сошку.сделать это решил сам.вопрос к тем кто уже делал это.какой необходим съемник для ее снятия с рулевого редуктора?обязательно ли снимать рулевой редуктор и тащить на верстак как описано в книге.ну и если есть какие засады подскажите.
Alex177
Re: вопрос по замене сошки
« Ответ #1 : Марта 27, 2008, 09:02:22 am »
Игорь, предстоит та же операция. По возможности, сделай картинки.
« Ответ #2 : Марта 27, 2008, 10:41:01 am »
  • В принципе если поднапрячься то редуктор снимать не надо. Надо только его ослабить и сдвинуть в сторону, а то рама мешает. У меня снялсась и так. Либо обычный двухлапый съемник.
    Оффлайн Вовчик (Охотник)
    • зачОООтка: +6/-1
    • Откуда: Россия, Московская область, г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 8
    • Староста Клана
    « Ответ #3 : Марта 28, 2008, 02:55:19 pm »
    Есть у меня такой съемник. На Субурбане у себя поменял без проблем. Если кому нужен могу одолжить по пользоваться.
    ...я не злопамятный! Просто я злой и память у меня хорошая!!!
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #4 : Марта 28, 2008, 10:15:43 pm »
    Ну не знаю, право...
    Эротика все это!
    Очень сильно поперечина (или как там она) мешает.
    В любом случае:
    Сначала надо сорвать болт крепления сошки.
    Именно болт! Что б выкрутить его и вынуть, как раз и надо отодвигать редуктор.
    Дальше не знаю, пошел другим путем...
    Снял редуктор. Вместе с сошкой.
    Съемника нужного не было.
    Надрезал сошку болгаркой.
    Острым(!) зубилом довершил начатое.
    И снял.
    « Последнее редактирование: Марта 29, 2008, 12:35:56 am от AlexAH »
    « Ответ #5 : Марта 28, 2008, 11:40:27 pm »
  • Болт?? К редуктору сошка крепиться большой гайкой. К центральногй тяге также как и маятник  или шаровые конус в конус.
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Марта 29, 2008, 12:09:35 am »
    Болт??
    Не знаю, почему-то в памяти отложилось что болт...
    Хотя посмотрел сейчас в книжку- гайка!
    Но в любом случае, что бы снять ее надо отодвигать редуктор!
    А что б сорвать это дело, пришлось подтачивать ключ. В стандарте  в пространство между гайкой и поперечиной он не влезал. Почему-то...
    Оффлайн asd
    « Ответ #7 : Марта 29, 2008, 12:16:19 am »
    когда менял сошку, снимал редуктор, сначала пробовал без снятия, но сошка намертво прикипела и съёмник как следует не удавалось установить,сложность ещё была в том, чтобы снять - надо было сначала открутить шланги, которые от бачка гидроусилителя руля идут и не сорвать гайки, там тоже всё мёртво прикипело, но попшикал, затем подобрал ключ в магазине и открутил ничего не сломав!)) потом с помощью трёхлапового съёмника удалось снять довольно легко!  у меня тоже гайка была!))) и ключ нормально влез!)))
    блейзер 95, короткий, круглый,4.3
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #8 : Апреля 25, 2008, 07:01:59 pm »
    всем добрый вечер! полез менять, гайки открутились без проблем, но не с редуктора не шаровая невылазиют, что первым делом надо сделать: редуктор откручивать или эту рулевую тягу-поперечену или как там её? кажеться так просто, а ничего не двигается. Спасибо.
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #9 : Апреля 25, 2008, 08:43:17 pm »
    вобщем снял редуктор-и счастье появилось, дальше всё прошло без проблем, завтра на сход-развал, руль чуть всторону стал.
    Оффлайн asd
    « Ответ #10 : Апреля 25, 2008, 11:34:16 pm »
    а зачем на сход развал?!  ты наверное просто когда назад редуктор ставил, то не попал на старое место, надо было перед снятием отметить! ослабь зажимную скобу ичуть покрути рулём, чтобы найти правильное положение, когда найдёшь, немного проедь, чтобы убедиться, что всё встало правильно, потом скобу до упора затяни!
    Оффлайн DJMAX
    « Ответ #11 : Апреля 26, 2008, 12:10:46 am »
    Так: гиде находится скоба? я невидел там её, редуктор крепится к раме тремя болтами.
    Оффлайн asd
    « Ответ #12 : Апреля 27, 2008, 12:17:05 am »
    я имел ввиду скобу, которая соединяет рулевой вал с редуктором(соединяется всё конечно через муфту,а скоба или кольцо обжимное, не знаю как правильно называется всё фиксиркет, там один болт закручивается на скобе), это в том случае если ты отсоединял редуктор. если не снимал редуктор, то тогда возможно сошку неправильно поставил, там 4 отметки на сошке, где зубчики, так они должны правильно совпасть когда на вал редуктора одеваешь!
    Оффлайн сержио
    • зачОООтка: +79/-0
    « Ответ #13 : Апреля 27, 2008, 11:10:26 am »
    Там шлиц не позволит по другому поставить!Если тока на 180 градусов....
    Mitsubishi Outlander 2013
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #14 : Апреля 27, 2008, 11:06:21 pm »
    Ну наверное ты прав, однако...
    Меняли мне свечи. И, дабы подлезть, отсоединяли вал от редуктора.
    Руль стоял идеально прямо! Теперь повернут (довольно много) вправо!
    Как смогли?
