Автор Тема: глухой стук при торможении гдето сзади. елабуга 2.2  (Прочитано 11794 раз)
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
вообшем сабж! при среднем торможении наблюдается глухой стук ощютимый с зади, как будто мост болтается не закрепленный.  причем тормжение в пробках, когда машина останавливается почти, на скорости если тормозить сильнее этого порго срабатывания стука наблюдается как бы серия толчков как будто чтото подклинивает.дефект плавающий, через некоторое время езды пропадает. когда меня резину месяц назад видел что регулятор тормозного давления болтается и тяги его разболтаны. может где в креплении тормозов ?
Елабузер 2.2
У меня тоже при торможении, когдати хонько катишься (тогда слышно только) справа стукает, при торможении каждый раз ...
Колодки в порядке, не болтаются ...
Но у меня ступичные поменять нужно, возможно из-за этого ...
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
колодки новые, 5тыс
удар в принципе ощютимый..
в выходные буду залить смотреть
Елабузер 2.2
Стукать могут сайленты в рессорах...
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
сложно ли их самому менять ?
Елабузер 2.2
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
ЭЭЭ и у меня похожая хрень, особенно в пробке отпускаеш педаль тормаза такое ощущение что чтото держит потом стук и поехало нормально, вопрос куда смотреть???
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
Синимал вчера заднее колесо, драил красил арку заднего крыла, снял барабан , ничего криминального не увидел :( может на другом колесе. колодки от щика довольно далеко отстоят . еще у меня такая засада: в колее машину то в право то в лево тянет, еще у меня такое чувство что машина перекошено едет. на гладком асвальте тянет вправо, причем после замены сайлентов рычагов и шаровых - делали сход развал. может ли как нить мост гулять ?
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
скрежет переднее левое колесо. елабуга 2.2
« Ответ #7 : Мая 26, 2008, 09:03:44 am »
утром щас чтото начало скрежетать а переднем левом колесе, не постоянно а хаотически то есть, то нет. остановился снял колесо, порадовал проезжавший народ работая в костюме с галстуком ;) тормозной диск люфтил чуток, снял чашку, подтянул подшипник. смазки там не густо и она какая то коричневая. добавить было нечего. собрал все поехал дальше, звук не пропал. то появлялся то пропадал, были даже какие то свисты. на скорости не слышно вроде ничего. вот думаю что это может быть ? подшипник так не умирает же, внешний я вытащил- нормальный  он, внутренний естественно не смотрел.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2008, 11:29:50 am от Zubo »
Елабузер 2.2
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Колодки кончаються :)
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Попробуй стремянки протянуть,если еще направляющий не срезало.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
колодки новые . (тыщ 6)
стремянки это скобы которые притягивают рессору к мосту ? в субботу когда колесо снимал в этом месте была многолетняя грязь которую никто не трогал, вроде как бы люфта та мне наблюдалось - может не туда смотрел?
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
вообшем вчера надо было  резвовстретить дядю в домодедово, я притопил 120 подшипник сказал ; хрусть-фсссссс- буи-бум-бум.... на нем я проехал еще 40км. тормоза в полу, колесо еше не снимал. думаю тормозной диск колодки и подшипник в урну. ктонить менял? цены? номера деталей?
Елабузер 2.2
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Я менял. Брал в Шеви.ру:
Диск тормозной BL Бразил (5 отв) 2.2 DS (GM#93248621)   2 500,00р.
Колодки тормозные передн BL 2,2 SYL (GM# 93236571)   690,00р.
Подшипник ступицы внутр BL Бразил 2,2    500,00р.
Подшипник ступицы наружн BL Бразил 2,2    500,00р.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
чето колодки в шеви по 4000 р остались .. из золота :)
ктонить знает парт намбер аналогов ?
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
немного фоток по замене переднего подшипника
Елабузер 2.2
