Автор Тема: Вопрос по заднему мосту на 840-ю  (Прочитано 9779 раз)
Оффлайн Cdevid
« : Февраля 24, 2012, 10:09:03 am »
День Добрый! Вопрос в следующем:
На сервисе приговорили подшипник хвостовика заднего моста, люфт очень ощутим и руками и при трогании. Задал вопрос поставщику зап частей, что нужно купить для исправления данного трабла (в сервисе сказали нужно снимать и смотреть) и была предложена следующая комплектация рем комплекта:
1. перед сальник зад редуктора -250р
2. перед подшипник редуктора - 550р
3. подшипник полуоси - 450р
4. сальник полуоси - 150р
5. прокладка крышки - 300р
6. подшипник дифференциала - 1650р (надо 2шт !)
7. подшипник главной пары - 200р
Вопрос: что здесь лишнее и что нужно добавить??? (чтоб потом в мост не лазать или в него вообще при замене данного подшипника лазать не надо????)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 09:41:05 pm от Cdevid »
Nikname
Re: Вопрос по заднемо мосту
« Ответ #1 : Февраля 24, 2012, 10:36:41 am »
оставить
2 их два должно быть
5
Масло добавь
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 10:43:27 am от Nikname »
Оффлайн Cdevid
« Ответ #2 : Февраля 24, 2012, 10:38:50 am »
CASTROL SAF-XJ 75W140  - такое масло покатит? А Не перечисленные пункты трогать не стоит?
Nikname
« Ответ #3 : Февраля 24, 2012, 10:44:38 am »
Остальные пункты вскрытие покажет
Оффлайн Cdevid
« Ответ #4 : Февраля 24, 2012, 10:52:06 am »
Так в том то и суть, что у ремонтников нет з/ч и сразу хочу заказать то, что пойдет гипотетически под замену или может пойти, ценник не высокий на подшипники и сальники, потому и можно заказать все сразу, чем машина будет 2 недели стоять и ждать железяки.
Потому повторюсь - что добавить или убрать????
P.S. у хвостовика два подшипника, они одинаковые ????
« Ответ #5 : Февраля 24, 2012, 10:56:47 am »
Подшипник хвостовика можно дешевле найти, подшипники полуосей Спайсер по 250р
вот 2 подшипника за 925
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1477&pcode=706016X
ПС.. это переднего и заднего, ща поищу еще =)
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 11:04:58 am от Dfone (Леха) »
« Ответ #6 : Февраля 24, 2012, 11:14:38 am »
707064X внутренний подшипник хвостовика 800р
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=707064X
706123X внешний подшипник 600р
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B0A05BB9&sr=-4
Блин у тебя таха =(((
« Ответ #7 : Февраля 24, 2012, 11:16:01 am »
разные, один в корпусе моста, другой снаружи..
7- внешний
18- внутренний
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 11:18:34 am от Dfone (Леха) »
Оффлайн Cdevid
« Ответ #8 : Февраля 24, 2012, 11:22:36 am »
ага Таха, но суть не в этом, з/ч то подберу и скидку с поставщика выбью, просто что заказывать, вот  уже понял что подшипника хвостовика 2-а, прокладку крышки понятно, сальник и масло тоже ясно, но блин что еще? полуоси то будут выдирать в любом случае, значит до кучи подшипники с сальниками полуосей. А подшип. дифа и подш. главной пары  в сад...? Странно что за работу выставили 8 000, что то многовато...
Оффлайн Cdevid
« Ответ #9 : Февраля 24, 2012, 11:24:30 am »
7- внешний
18- внутренний
Это 400-я Таха? У нее с 840-й мосты одинаковые как понимаю?
« Ответ #10 : Февраля 24, 2012, 11:33:31 am »
Это блейзер =)
ща выложу на твою =)
« Ответ #11 : Февраля 24, 2012, 11:35:36 am »
что то не нашел я таху (
http://www.usa-auto.ru/p68891G2004.html
зарегься там и по вину может найдешь машину
Оффлайн Cdevid
« Ответ #12 : Февраля 24, 2012, 12:15:30 pm »
Спасибо! Нашел! Буду мастеров по схеме выспрашивать что заказать...
« Ответ #13 : Февраля 24, 2012, 03:12:39 pm »
 Надо просто попробовать сначала подтянуть гайку хвостовика (по моменту) :afro:
Оффлайн Cdevid
« Ответ #14 : Февраля 24, 2012, 07:50:38 pm »
Хм, какая интересная мысль, и что? может спасти от переборки?????? Я просто завтра буду в пригороде у мастера, так может вопрос просто решается?????
