Автор Тема: Вопрос по заднему мосту на 840-ю  (Прочитано 9755 раз)
Re: Вопрос по заднемо мосту
« Ответ #15 : Февраля 24, 2012, 09:17:20 pm »
 Надо просто попробовать сначала подтянуть гайку хвостовика (по моменту) :afro:
Гы..*хитро так* -а моменнт можт подскажешь?А не стремно потом еще и ГП поменять?
Колапсер не забудь -сминаемая шайба на блезеровской схеме-деталь номер 15.
Для замены подшипников хвоста  нужно :
2 подшипника таки хвоста
сальник хвоста
колапсер
масло
прокладка
очиститель поверхностей
все остальное по желанию
Оффлайн Cdevid
Re: Вопрос по заднему мосту на 840-ю
« Ответ #16 : Февраля 24, 2012, 09:45:23 pm »
Понятно. т.е. есть риск "догрызть" мост подтягиванием. При замене вышеперечисленных девайсов крышка моста снимается (т.е. прокладка крышки)? Т.е. я к вопросу о цене в 8000 за работу, только что оттдал за переборку раздатки такую же сумму и что то мне кажется несоизмеримый ценник.
« Ответ #17 : Февраля 24, 2012, 11:03:38 pm »
  • по московским меркам нормальная цена
    Nikname
    « Ответ #18 : Февраля 24, 2012, 11:48:46 pm »
    Подтягивал гайку хвостовика несколько раз на разных машинах. Люфт пропадал. полет нормальный. Главное без фанатизма.
    « Ответ #19 : Февраля 24, 2012, 11:59:54 pm »
    сальник хвоста
    колапсер
    масло
    прокладка
    момент если память не подводит - 45
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #20 : Февраля 25, 2012, 12:40:59 am »
    Никита http://www.timeparts.ru/ специально держит в наличии зч для задних мостов 800-х кузовов. Можно выбирать по мере необходимости.
    « Ответ #21 : Февраля 25, 2012, 12:50:33 am »
    сальник хвоста
    колапсер
    масло
    прокладка
       Думаю ты знаешь этот момент. Что нигде не написано?
      Я все-равно решил бы эту задачу :) :D
    « Ответ #22 : Февраля 25, 2012, 12:54:14 am »
      Нет риска, если по моменту (если перед этим ломом не тянули :D)
    Оффлайн Cdevid
    « Ответ #23 : Февраля 25, 2012, 09:14:35 am »
    Блин, так а какой момент, уже просто в сервис за 200 км от города выезжаю, напишите плиз если кто успеет проснуться!!!!
    « Ответ #24 : Февраля 25, 2012, 11:00:37 am »
     Мне кажется это многовато....   Там втулка пружинит - опытная рука должна почувствовать
      по аналогии.... 16-18 кг\м :)
    « Ответ #25 : Февраля 25, 2012, 02:47:37 pm »
     недавно лазили пвтались на блейзере подтянуть, в книге указаоно вроде 42-45..
    ну я еще раз посмотрю )
    Оффлайн Cdevid
    « Ответ #26 : Февраля 25, 2012, 08:18:39 pm »
    Посмотрел "адекватный" мастер - и изрек - не парься (это я про мост). Приговорил задние мортеры, течет раздатка после переборки (по прокладке) - мастеров б....ть изнасилую, течет причем красным маслом а не синим, т.е. залили атээфку обычную. Подтянул тюнингованные торсионные ключи, а приговорили несколько втулок. Отдал за это 400 рублей и поехал восвояси в город, а ну еще договорился за 3 000-4 000 поменять все подушки кузова и установить 3-х дюймовый боди лифт.
