Автор Тема: Хруст при парковке назад на полном приводе.  (Прочитано 5174 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Всем привет!
В общем суть такова, приехал домой, остановился, рычаг на нейтраль и вкл. 4HI, просто паркуюсь в сугроб задом, не всегда на заднем приводе заезжает. После чего выворачиваю руль, в моем случае вправо до конца, и при трогании плавно, появляется хруст, если руль чуть отпустить влево, все пропадает, потом при заезде задом никаких шумов. Такое происходит именно при вкл. полном приводе кажется, и при парковке назад с выкрученным рулем, на заднем приводе кажется такого не было.
Почитал в поиске, но там в основном ответы касательно Блейзеров, а как с этим дела обстоят на круглотахе?
То что это шрус, я сомневаюсь..
Да, хруст как мне кажется спереди справа.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 08:36:02 pm от kiv891 »
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн Fox
  • зачОООтка: +28/-3
Re: Хруст при парковке назад на полном приводе.
« Ответ #1 : Марта 02, 2012, 10:56:38 pm »
при выворачивании руля на ПП, передние колеса проезжают расстояние меньше задних, соответственно задние их толкают и надо провернуться. если сцепление с асфальтом, то это нагрузка на раздатку лишняя - лучше так не делать.
один из способов диагностики ШРУСа на переднеприводных авто - как раз вывернуть руль и проехаться. в данном случае ничем не отличается. подключен ПП - начали работать ШРУСы под нагрузкой. хрустит - он скорей всего. откуда хрустит - тот ШРУС и ой.
Chevrolet Tahoe '03
Понтиак Вайб '03 - продал
УАЗ 31519 '03
BMW x3 2.5 '07
« Ответ #2 : Марта 02, 2012, 11:06:51 pm »
а почему сомневаешься? шрузы внешние хрустят при вывернутом руле
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #3 : Марта 02, 2012, 11:11:54 pm »
была очень похоже ситуация,сегодня был в Шеви + оказалось откручены были болты крепления задней подушки Акпп. посмотри!
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #4 : Марта 02, 2012, 11:15:49 pm »
почему сомневаюсь, просто бывает 1-2 щелчка и все, больше никаких звуков, шрус поидее должен постоянно хрустеть, завтра попробую включить ПП и медленно тронуться вправо и влево. Но на сколько помню, звук проявляется только при включении задней передачи и трогании.
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #5 : Марта 03, 2012, 09:57:09 pm »
Может там ока какая или спарк застрял?  :D
Тахо 96 на FST
« Ответ #6 : Марта 03, 2012, 10:44:41 pm »
ИМХО ШРУС
