Автор Тема: давление топлива Tahoe 1997 5.7  (Прочитано 6198 раз)
Оффлайн JohnRom
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Tahoe
« : Ноября 27, 2017, 02:58:29 pm »
Доброго дня, друзья!
В общем-то сломал я себе голову одним непонятным вопросом и прежде, чем брать эвакуатор и вваливать бабло во все подряд, хочется грамотной консультации. Уверен и лично видел здесь очень толковых людей. Итак:
Машинка после того, как я поменял двигатель, сильно троила. Один день поездил и вечером запарковался у дома. Утром не смог завестись. Решил, что свечи, провода, трамблер... В общем самое простое, что может быть. Заменил свечи. Не завелась. 2 провода пробивают, в темноте видно, но завестись она и так должна, верно? Трамблер не ковырял.
Приехал я на тросу к Вячеславу, который занимается разбором GM в Ивантеевке, думаю, многие его знают. Исключили проблему с электрикой, проверив все, подрубив диагностику. Жалуется Трахо на трамблер. Но потом на эфире неожиданно завелся. Значит получается проблема с подачей топлива. Надо заметить, что бензонасос зудел, его было слышно на холостых оборотах. Говорят, это верный признак того, что он скоро закончится.
Стали мерить давление в топливной системе. Манометр показал 3,4-3,7. Вот здесь и возникает вопрос. Вячеслав говорит, что этого недостаточно, чтобы машина завелась. Другой мастер, говорит, что этого достаточно. Третий тоже говорит, что достаточно. А что скажете вы, дорогие любители и увлекающиеся? Менять насос? Куплю я сейчас его в Старвэне, 12 000 рублей. Поменяю. А если не поможет? Может с форсунками чего? Машина на эфире работает, работает ровно, не троит. Эфирчик кончается - и усё.
Дабы исключить ненужные траты, может кто пояснит про давление топлива? Или может еще что-то подскажет? Сообразить бы сейчас да поехать сделать. Спасибо большое.
Re: давление топлива Tahoe 1997 5.7
« Ответ #1 : Ноября 27, 2017, 03:02:37 pm »
Правильно доверить диагностику, ремонт и покупку запчастей одному человеку, заплатив за результат.
Оффлайн JohnRom
  • Подшипник
« Ответ #2 : Ноября 27, 2017, 03:08:02 pm »
можно к вам его притащить сегодня?
« Ответ #3 : Ноября 27, 2017, 03:10:43 pm »
 С 9-20. Выходной 1 января.
« Ответ #4 : Ноября 27, 2017, 06:26:16 pm »
  • на 3,7 Вортек не заведется...
    ну еще как бюджетный вариант, фильтр может быть забит.
    Раз на эфире работает, то однозначно бензина ей не хватает.
    « Последнее редактирование: Ноября 27, 2017, 06:28:26 pm от Марат »
    « Ответ #5 : Ноября 27, 2017, 06:32:54 pm »
    И про клапан забыл (обратный)
    « Ответ #6 : Ноября 27, 2017, 06:33:27 pm »
    И напряжение на насосе.
    Оффлайн Denis48
    • Авто: GMC YUKON DENALI '99
    « Ответ #7 : Ноября 28, 2017, 08:42:15 pm »
    У меня было такое, поменял паук на нового образца и всё стало зашибись, ему давление от бензонасоса нада меньше, а старый при 4 атмосферах у меня не открывался
    « Ответ #8 : Ноября 28, 2017, 10:56:09 pm »
  • ну так дело то было в насосе, а не в пауке.
    Оффлайн Denis48
    « Ответ #9 : Ноября 29, 2017, 12:04:23 am »
    Я сначала поменял паук, машина завелась, отлично работала, надо было ехать в далёкие края и я поменял бензонасос, разницы после замены насоса не заметил
