Автор Тема: Какая-то фигня непонятная происходит...  (Прочитано 13011 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Доброго всем времени суток ! Вторую неделю напрягает меня странность в поведении машинки, а точнее в работе отопителя. Вроде бы всё исправно, моторчик крутится, все скорости работают, печка жарит... НО !!! Если, допустим, завести машину на прогрев и оставить на полчасика - прихожу, открываю дверь - в салоне запах раскалённого машинного масла... Не сильный, но чувствуется. На ходу такого нет. Если на горячем моторе выключить вентилятор печки, подождать минутку - и включить на третью/четвёртую скорость - тот же запах раскалённого масла вылетает из печки, но быстро исчезает. Тосол никуда не уходит, масло не течёт и не выгорает. Причем, за неделю стекло грязнится - если протереть стекло салфеткой, на ней остаётся чёрный налёт с таким же запахом ... Лизнул стекло :) Сладковатого привкуса нет, стало быть не тосол... Да и вообще никакого привкуса нет :( Что за хрень может быть ?????
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Какая-то фигня непонятная происходит...
« Ответ #1 : Января 30, 2012, 06:31:17 pm »
а может всё же масло где то брызгает на выхлопную?? запах гари будет засасывать когда стоишь)) а когда едешь то сдувает))
« Ответ #2 : Января 30, 2012, 06:32:29 pm »
к стати может из моторчика печки смазка лететь если ему кирдык наступает)
Оффлайн Gray
« Ответ #3 : Января 30, 2012, 06:53:32 pm »
Тоже склоняюсь к этому... Но ведь работает, хад ! Не шумит, не свистит... Масло точно никуда не капает/не подгорает :(
« Ответ #4 : Января 30, 2012, 07:06:03 pm »
 Тут посмотри внимательнее.... :)
Оффлайн Gray
« Ответ #5 : Января 30, 2012, 07:46:04 pm »
Всё уже обсмотрел, движок сухой. да и запах НЕ ГОРЕЛОГО масла, а именно нагретого... Так что этот вариант отметается сразу. А моторчик , похоже, проверить только сняв можно... А в -30 снимать его - это совсем не айс :))))
Оффлайн Gray
« Ответ #6 : Января 31, 2012, 11:42:14 am »
Есть, есть всё-таки свои прелести в сильном морозе... Если что машине не так - сразу проявится. В общем, радиатор печки потёк. Не сильно, но потёк... ДО этого видимо только чуток парил, и при больших оборотах вентилятора всё выдувало... Вопрос - что лучше, воткнуть радиатор от ВАЗ06 или поискать родной ? Он вроде бы как с америкосовским блейзером одинаков ?
« Ответ #7 : Января 31, 2012, 11:56:03 am »
люди ставили от ваза - не жаловались, кто то говорил что на нивах он медный, но по дороже)) влюбом случае в три раза дешевле)) ну если хочешь конешно перекупщиков покормить - то ищи такой же но из америки)))
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #8 : Января 31, 2012, 12:06:38 pm »
на классике тоже медный, 1700 рублей кажется
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Gray
« Ответ #9 : Января 31, 2012, 12:50:54 pm »
Тему про колхоз уже изучил. Придётся видимо так и поступить - родной ( аналог точнее) ждать как минимум неделю, а при -30 я окочуриЦЦо успею...
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #10 : Января 31, 2012, 05:02:08 pm »
Помимо печки стоит посмотреть еще вакуумную систему,клапан PVC, ну и систему заслонок (управления ими...)
Оффлайн Gray
« Ответ #11 : Января 31, 2012, 05:48:03 pm »
 Ещё один вопрос - торпеду снимать всё-таки надо будет при замене радиатора отопителя ? Или достаточно ослабить и отогнуть правую часть ? А то в поиске мнения 50/50 ...
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #12 : Января 31, 2012, 05:51:03 pm »
 Как не крути: НАДО!
Оффлайн Gray
« Ответ #13 : Января 31, 2012, 05:53:23 pm »
Почему именно надо ? Я именно про Елабугу спрашиваю, потому что в теме про замену радиатора мнения разделяются...
Оффлайн Gray
