Автор Тема: ПОМОГИТЕ! ХЕЛП! ШБ УМИРАЕТ!  (Прочитано 9661 раз)
Оффлайн TyxJIbIu
« : Февраля 02, 2012, 02:41:42 pm »
Всем привет. начну по порядку.ШБ 1997года мотор 4.3. треснул у меня блок. сделал капремонт мотора. ввиду того что я реально стормозил и не обратился вовремя к марату ( когда обратился было поздно) загильзовали все 6 горшков ( гильзы от ЗИЛа) и воткнули старые поведеные поршня( точили гильзы по сопряжению по самому большому размеру на поршне) но кольца поршневые новые, все вкладыши, свечи, прокладки, прочая приблуда новые. забрал авто свой с великой радостью. мотор работал как часы ровнее некуда, ехал просто супер, откатал около 800км в щедящем режиме ( не гонял не давил тапку в пол) и началось!!! сперва немного подтряхивало мотор ( после 200 км пробега) но выравнивалось время от времени, но после пробега 800-900 км отказался работать второй цилиндр. выкрутил свечку а она сырая и немножго черноватая. поменял, измененй никаких, поменял 1 бронепровод ( обжал старые калпачки на ЗИЛовский провод как сказано в одной из тем нашего форума ) всёравно непомогло. НО у меня балталась крышка трамблёра( отвалилось одно крепление и от трамблера и от крышки. трамблер оказался на удивление пластмассовый) думаю откатаю сессию в соседний город и займусь авто но тут не с того не с сего загорелся чек без всяких новых пенок. и ещё при движении на скорости 80-100 км/ч и оборотах 1200-1700  дрожит вся машина и мотор какраз если давать на месте такие обороты мотор трясёт как бобра. и тут я понял надо ехать в сервис. поменяли умельцы броники все на зиловские ( с обжимом) и пытались склеить крышку но она окончательно отломалась и авто еле еле чих пердых с горем пополам завелась, заглохла и умерла ((( купил трамблер весь в сборе и 2 комплекта броников от таз2110 инжекторного(ПОДОШЛИ ЧЁТКО). трамблер воткнули, броники пославили но авто напроч отказывается схватывать и упирается какбудто раннее зажигание. завтро будут смотреть метки и выставлять зажигание но как незнают сами ( ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРОЦЕДУРУ ПРАВИЛЬНО И ПО ПОРЯДКУ) кстате вапрос такой ( в ходе ругони с мастером каторый собирал мотор при капиталке померили кампрессию в 2 горшке и соседнем так вот во 2 каторый неработал 8с капейками а в соседнем непомню или 9 или  9.5.) что касается кампрессии это нормально??? или капиталку сделали говно или ещё непритёрлись кольца??? что касается головок то клапана говорят проверяли и держат хорошо! что мне делать? куда лесть? как выставить зажигание? и если непоможет что смотреть? и кстате изза раздолбаной крышки и нерабочего горшка мог выскочить чек??? всем заранее спасибо! задавайте любые вапосы! и самое главное стоит на ней ездить или сделать и продавать скорее??? ( просто мне аппарат очень нравится но вкладывать в него ещё деньги нет совсем возможности).
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 02:54:20 pm от TyxJIbIu »
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: ПОМОГИТЕ! ХЕЛП! ШБ УМИРАЕТ!
« Ответ #1 : Февраля 02, 2012, 03:00:14 pm »
для начала ошибки прочитать
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #2 : Февраля 02, 2012, 03:17:48 pm »
Думаю, что проблема в качестве проведенного ремонта :( :'(
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Февраля 02, 2012, 05:18:25 pm »
Отличие в компрессии на 1.5 в сравнении с другими горшками показывает на высокое качество проведенного ремонта, думаю мотор не плохобы вскрыть, на таком пробеге ни отличия в компресси большого не должно быть, ни мокрых свечек, так же неплохобы почитать ошибки, но что то подсказывает мне, что там будут мисфае по 2 цилиндру....
Оффлайн TyxJIbIu
« Ответ #4 : Февраля 02, 2012, 06:04:49 pm »
всмысле?
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #5 : Февраля 02, 2012, 06:19:14 pm »
всмысле?
пропуски воспламенения
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн TyxJIbIu
« Ответ #6 : Февраля 02, 2012, 06:44:35 pm »
очень на это надеюсь и также надеюсь что как выставят зажигание с новым трамблером все станет тип-топ. но как быть с кривыми поршнями? и кампрессией??? это нормально или по большому счету деньги за ремонт на ветер?
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #7 : Февраля 02, 2012, 06:54:09 pm »
Увы и ах :'(
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« Ответ #8 : Февраля 03, 2012, 09:13:42 am »
раз там блок вареный и гильзованный-мотор однозначно в утиль.Попробуй узнать через Марата-может можно найти только нижнюю часть мотора без головок.Вскроешь,вкладыши подкинешь-и будет тебе щастье.
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #9 : Февраля 03, 2012, 11:23:05 am »
а у ЗиЛа мотор гильзованный?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #10 : Февраля 03, 2012, 03:23:14 pm »
Естественно, блок то люминевый....
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Февраля 03, 2012, 03:25:19 pm »
А что надеятся то пропуски по второму будут не из за свечек и проводов, а по причине механического разрушения чего либо. :(
Оффлайн TyxJIbIu
« Ответ #12 : Февраля 03, 2012, 10:09:07 pm »
всем привет. забрал сёдня своего коня. увы но горшок второй так и неработает :( если работает то через раз. канечно тряски меньше и чек пропал сам по себе но когда еду на 1200-1500 оборотах всёравно педалька газа дрожит :( по ходу действительно изза такой сборки хотя незнаю... и ещё подскажите слышу под капотом щелчки искры... сказали что всё впорядке и это не искра, выключили в боксе свет смотрим всё чётко ( феерверка вроде нет) или может както по другому она проскакивает???
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #13 : Февраля 03, 2012, 10:31:38 pm »
что-то мне казалось, что ЗиЛовская восьмерка чугунёвая… ну может попутал конечно
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #14 : Февраля 03, 2012, 10:54:13 pm »
да, был неправ. гильзы и впрямь присутствуют.
sorry за off
