Автор Тема: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА  (Прочитано 100109 раз)
Оффлайн Vint59
  • Глушитель
  • Пермяк
Re: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА
« Ответ #450 : Января 08, 2013, 12:13:01 am »
Всех с Прошедшими!!!
Вот у меня при -20 завелся Юкон и "затроил" - думал прогрею перестанет. Не перестал. А наконуне подергиваться стал. Но думаю отогреется - бросил в тепло на праздники. Приехал - прошелся по топливной - все ровно. Заводится без проблем - колбасит, дал оборотов ровно,но сам вразгон до отсечки. Выключил/включил - колбасит. Может было у кого?
 Вообще если машина заводилась при положительных температурах - при отрицательных(любых;)) ее завести можно, только усилия приложить к разным машинам нужно тоже разные.
YUKON 6.5 diesel 1994, Jeep Cherokee 2.1td,Nissan Leaf, электровелосипед + сигвей. .... но
Люблю машины:-)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #451 : Января 08, 2013, 01:32:34 am »
Смотри высоковольтные провода на пробой.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #452 : Января 08, 2013, 11:32:43 am »
На Люмине так же было . В мороз не завелась , потеплело - тоже троило . В крышке трамблера проблема оказалась . В темноте заметил . Снял , помыл - заработало . Сергей-муж Марии .
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #453 : Января 08, 2013, 04:35:10 pm »
И это может быть согласен! :)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #454 : Января 09, 2013, 12:58:17 am »
Есть такая штука котел подогревателя.Армейская  горелка на поддон ! П–40 я с движком в12 от Т–34  заводится в 46 легко после 20ти минутной работы этого котла.И это дизель! А вы говорите....
А Вы можете об этом поподробнее рассказать, ведь не все "в танке". Что это, насколько доступно/удобно в эксплуатации и можно ли это найти/использовать в гражданской жизни?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #455 : Января 09, 2013, 01:03:03 am »
Ну если открытое пламя под авто не пугает тогда можно. А подробней. В кратце это теплловая пушка на саляре или бензине . Поробней у бойцов(офицеров) я думаю спросить те кто лез в техническую часть этих изделий!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AlexCat
« Ответ #456 : Января 09, 2013, 11:00:19 am »
Упс, значит в повседневной жизни не годицца. Таки надо будет на Джима тоже ставить автозапуск...
« Ответ #457 : Января 09, 2013, 06:55:57 pm »
Пусковой бустер- обалденная вещь.
На работе 5 шт, только ими и спасаемся.
На самом деле можно себе ровно тож самое сделать на коленке. ..просто из небольшого аккума с удобной ручкой и хорошо привёрнутых нормальных проводов с крокодилами. Главное чтоб ночевал в тепле.  У меня для этих целей всегда дома стоит Матизный аккум на 35 а/ч- хватает , если что, за глаза. Завести соседей)) Ибо себя заводить- проблем нет вообще. Как часы. Мерс- там вообще всё в шоколаде, аккум стоит на 110 а/ч- ему 6 лет, кого я им только не заводил за это время))
 И в Блейзере 65 а/ч  ему 4 года - прекрасно заводит при наших Московских минусах. Со второй попытки. И летом со второй. И даж разбираться не хочу и не буду почему со второй, главное заводит идеально.
Как и многочисленные предыдущие ораторы машины при температуре ниже минус 30 даж не иду заводить) Ибо нефиг мучить то на чём нет датчиков. Т.е разрыв при морозном запуске шланга охлаждения АКПП или ГУРа - конечно рано или поздно я пойму что что-то не так, но ...устранения последствий обойдётся точно дороже тех 1-2 тысяч отданных таксисту))
Ну.. тут вопросы необходимости, у меня ряд сотрудников ездит на работу из таких мест где  и транспорта то нет общественно/таксишного.
Совет на крайняк.
Было пару раз что есть аккум, есть замёрзшая машина, понимание что ещё чуть- чуть и мы заведёмся. Но аккум промёрзший говорит- пшёлвондурагзамёрзя.
Вынимаем аккум, несём в ...духовку. На маленький огонь на 15 минут.
 Выносим и Ура!!!!!!!!
 Как свежезаряженный.
Пы сы. Духовку не путать с микроволновкой!!!!!!!)))
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #458 : Января 09, 2013, 07:02:56 pm »
да ну вас...в Воркуте за -50гр ,ездят в основном УАЗки и Волги ,и никто не жалуется :afro:
скажи им что в Москве иномарка в - 20 незавелась -помрут от смеха ;)
Оффлайн Vint59
  • Глушитель
  • Пермяк
« Ответ #459 : Января 09, 2013, 09:26:36 pm »
А Юкон у меня дизельный (проверь провода вв :-), сегодня все проверил - выяснил, пробило прокладку под правой головой. Думаю мороз здесь не причем. А еще когда все пучки проводов протряхивал, добрался до ЕКУ. На нем под жестянкой стоит ПЗУ микросхема. Я ее достал на ней снизу BLUE написано буду изучать, пока запчасти идут. Всем легких запусков.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 09:31:35 pm от Vint59 »
Люблю машины:-)
Оффлайн tgr123
« Ответ #460 : Января 09, 2013, 10:14:53 pm »
Всем привет!
Кто подскажет в чем может быть дело:
Машина отлично заводится при температуре до 0 градусов, а также если она поработала хотя бы две минуты.
При температурах от 0 до минус 10 машина заводится с первого раза, но с таким нюансом: заводится, затем секунд 10 держит обороты 1100 примерно, затем обороты резко падают, но не успев заглохнуть, обороты опять повышаются до "прогревочных". В зависимости от температуры таких "клевков" может быть от 1 до 3.
При температурах ниже минус 10 машина не заводится если не газовать, причем нужно сразу держать около 3000-4000 оборотов, иначе глохнет. Происходят такие же "клевки", то есть обороты падают, и, если не держать педаль газа нажатой, машина глохнет. После прогрева в течение минуты отпускаю газ, двигатель работает ровно, весь день машина ездит нормально. То есть такое наблюдается только на промерзшем движке.
Датчик температуры воздуха исправен, датчик температуры ОЖ на компьютер поменял (но был тоже рабочий).
Продиагностировать пока не могу, поскольку не могу найти сервис где могут прочитать мои ошибки (переходная модель).
Какие варианты?
В принципе машину всегда заводил. В мороз минус 25 сильно увеличился расход (до 25 литров, обычно 15-17). Из за какого датчика такое может происходить?
Всем спасибо за внимание :)
blazer 4.3 1994 года, но круглый
ПЛЮС СЕМЬ 926 917 97 6[один]
Оффлайн Vint59
  • Глушитель
  • Пермяк
« Ответ #461 : Января 09, 2013, 11:15:50 pm »
Всем привет!
Какие варианты?
Очень похоже на MAF датчик массового расхода воздуха, хотя правильней считать ошибки.
Кстати воздушный датчик температуры с ним совмещен.
« Последнее редактирование: Января 09, 2013, 11:18:35 pm от Vint59 »
Люблю машины:-)
Оффлайн tgr123
« Ответ #462 : Января 10, 2013, 06:33:50 pm »
Нет, на блейзере он отдельно на трубе перед заслонкой. А вот MAP датчик попробую проверить тестером...
Оффлайн Viktor( seems precisely)
  • Chevrolet Blazer 95 4.3 ам "двигаюсь" на газу ...
« Ответ #463 : Января 12, 2013, 06:11:47 am »
Каждый исходит из своего опыта и возможностей,но заводятся... >:(
Век учись. Умрешь дураком не дожив...
 Chevrolet Blazer 95 4.3 америка ..."двигаюсь"
skype- viktor195114
 8-9(пять ноль-шесть сорок девять -ноль семь)- 80
Оффлайн Grach65
« Ответ #464 : Января 12, 2013, 03:16:36 pm »
Ещё увеличивается расход топлива по причине неисправности Лямдзонда (было у меня такое), но у всех по разному, но проверить стоит ИМХО.
8-927-570-61-семьпять
