Автор Тема: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА  (Прочитано 100027 раз)
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
Re: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА
« Ответ #495 : Января 28, 2013, 09:25:59 pm »
Да пробой может быть!
Угу, либо кз между корпусом и спиралькой, либо у спиральки межвитковое замыкание, перегрев и БАААБАХ :D Это как если кипятильник без воды в розетку воткнуть ::)
Оффлайн tgr123
« Ответ #496 : Января 30, 2013, 01:25:47 pm »
Но вот с насосом - это уже симптом не важный, не пробовал компутер сбросить? Насос по идее должен отключаться почти мгновенно после остановки двигателя, похоже компутер подглючивает, либо его периферия.
Выяснил что у меня с насосом :). Обратил внимание что насос работает после заглохания из-за того, что датчик давления масла показывает постепенный сброс давления. То есть в зависимости от мороза, давление уменьшается медленнее, и все это время насос продолжает качать. Это происходит только на морозе и только после первой заводки, когда машина поработав секунд 5-10 глохнет. Потом давление сбрасывается моментально при глушении.
С этим разобрался, и хотя машина на морозе заводится со второго раза - уже полегче на душе... ;)
blazer 4.3 1994 года, но круглый
ПЛЮС СЕМЬ 926 917 97 6[один]
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #497 : Января 30, 2013, 02:57:51 pm »
Там не только датчик давления участвует, он работает в паре с кислородником, точнее на основании показаний двух датчиков, компутер и вычисляет, как насосу работать, если все исправно, то достаточно отрицательного показания любого из датчиков, чтоб насос перестал крутиться.
