Автор Тема: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА  (Прочитано 100177 раз)
Оффлайн ARTKAN
Re: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА
« Ответ #375 : Декабря 20, 2012, 06:40:01 pm »
Заводится хорошо. Только стартер гад не отключается. Приходится клемму минус сымать. И так раз пять пока сам не отключится.  :(
втягивающее меняй, залипает
я думаю замок зажигания.т.к.питание не отключает.и тяга на рул.колонке от замка выскакивает или контактная группа
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #376 : Декабря 20, 2012, 06:46:03 pm »
Машин стоял 4 дня на -20, завелся с полпинка.  ::)
В позапрошлом году заводил при -36и после недельного простоя, акум был мертвый и севший, крутил с прикуривателя, завелся с первой попытки...
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #377 : Декабря 20, 2012, 09:35:22 pm »
Простоял 3 дня мороз –18 и гад не завелся даже от прикуривания. Стоит или нет эфиром баловаться?
 НЕТ!!!!!!!
 Ну ты же граммотный!
 или ты не слахал как колено  ломает от запуска с эфиром?
 рекомендую такую штуку:
 НЕ РЕКЛАМА!!!!!!!!!!!
Пусковое устройство Telwin Pro Start 1712.
Производитель: Telwin
 Напряжение,В: 220
 Выходное напряжение,В: 12
 Выходной ток, А: 400
 Start max, А: 1400
 Емкость встроенного аккумулятора, А/ч :22
 Размеры,мм:  190x330x285
 Вес,кг: 8,8
Я покупал за 4 509.00руб
Характеристики Telwin Pro Start 1712 :
автоматическая защита от короткого замыкания/перегрузки
световая/звуковая тревога защиты от инверсии полярности
2 аварийные лампы с красными светоотражателями
высокоэффективная заряжаемая светодиодная лампа, съемная, с магнитом
индикатор состояния заряда аккумулятора
индикатор контроля аккумулятора в состоянии зарядки
разъем USB для подзарядки навигатора, мобильного телефона, и т. д.
2 гнездовых разъема 12В
карман для кабеля/устройства питания.
__________________________________________________________________________________
 Имею такую вещь, так по утрам  у меня во дворе очередь на прикурить, хватает на 6 -7 запусков, соседям обьяснил, что вещь стоит денег, они меня благодарят по 100 рублей,за вторую неделю он окупился! ;)
Есть на работе таких 2 реально весч!Приволоку оба зачеплю к каждой акуме и крутану. А  гемор весь из за того что акумы новые в этом году не купил как планировал. А они почти любые 3 года и кранты.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Grach65
« Ответ #378 : Декабря 20, 2012, 10:27:02 pm »
Аккумулятор новый, 60Ач, для Блейзера думаю нормально. Было -20, + ветер ураганный с Волги, термометр на ветру показывал -28, завелась нормально, правда завожу так, как советовал старый водила и механик, всю жизнь за рулём - аккумулятор крутит неохотно утром, но крутит, прокручиваю секунды три, выключаю (даже если схватывать пытается), если не пытается - второй раз секунду - две, выключаю, на третий раз схватывает сразу. Прокручиваю для того, чтобы масло немного разогнать по движку. В принципе хуже от этого не будет.
Эфиры не пробовал никогда. А вот тут один перец рекламирует : АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ  FFI ПРЕДЛАГАЕТ БИОКАТАЛИЗАТОР MPG BOOST ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ ЭКОНОМИЯ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ДО 30% (Немного не по теме, но...) Утверждает, что это не присадка, и что в морозы заводится легче.
Что скажете? Хотелось бы услышать мнения компетентных.
8-927-570-61-семьпять
Nikname
« Ответ #379 : Декабря 20, 2012, 10:41:08 pm »
Афигеть! Все производители масел об этом не знают а кто то додумался! А еще эту штуку можно в бензин бодяжить и лить на 30 % меньше топлива
на заправках! Вы только вдумайтесь!  ;D
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #380 : Декабря 20, 2012, 10:45:57 pm »
ты не масло разгоняешь ,а просто прогреваешь аккумулятор ;)
Оффлайн Grach65
« Ответ #381 : Декабря 20, 2012, 11:26:45 pm »
АКБ я разогреваю включив дальний свет секунд на 5-7
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #382 : Декабря 20, 2012, 11:42:45 pm »
Ребят,у меня аккум дохлый, за ночь садится так,что заводится только вручную, а не автозапуска.  Я каждые пять-шесть часов авозапуск даю,чтоб аккум подзарядить. Сколько по времени порекомендуете на автозапуске крутить?
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #383 : Декабря 21, 2012, 12:07:18 am »
Если акум дохлый, то нискока, бензин выйдет дороже, чем новый акум  ;) Полный цикл зарядки акума 10 часов, в зависимости от того, как работает гена, это значение может гулять в обе стороны.
fulka
« Ответ #384 : Декабря 21, 2012, 12:20:26 am »
Тут скорее не о зарядке речь. Переодический прогрев нужен для поддержания необходимой вязкости масла и не сильно минусовой температуры всего двигателя в целом. В сильные морозы двигатель перестаёт заводиться после 4-х часов покоя, а время работы о котором ты спрашиваешь 10 минут, достаточно. Были такие автомобили у меня.Сейчас проблем нет. Обожаю свой Сабур.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2012, 12:31:21 am от fulka (Вадим) »
Оффлайн Шершень
« Ответ #385 : Декабря 21, 2012, 12:23:14 am »
Спасибо. Пока куплю новый аккум буду подзаводить.
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #386 : Декабря 21, 2012, 07:46:02 am »
В трак сервисе появились отличные акб. Под американский разъём. У меня есть скидка там. Если что обращайтесь.
Оффлайн wolobuew
« Ответ #387 : Декабря 21, 2012, 09:44:01 am »
-39 заводится без сигнализаций и подогревов. Первая попытка 100% без результатна, со второй начинает схватывать, третья или четвертая - заводится.
Завидую. Сколько часов стоял заглушеным? Какое масло? Какой аккум?
Домой приезжаю обычно часов в 10, утром часов в 8 завожу. масло 5w30  аккум обычный американский штатный.
Не по теме:  Интресно, градусник ниже 40 не показывает? Уличный термометр 44 показывал а в машине ниже 40 не видел цифры.
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Оффлайн Артурыч
  • зачОООтка: +18/-0
  • fuck the fuel economy
« Ответ #388 : Декабря 21, 2012, 09:45:39 am »
я уже неделю как бросил машину под окном. Замерз падлюка даже с новым аккумулятром и автозапуск не помог. :(
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #389 : Декабря 21, 2012, 09:50:48 am »
Помог бы. Если таймер ставить на температуру. Меньше +5 заводится.
В том году когда все "Оледенели" очень помог.
