Автор Тема: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА  (Прочитано 100206 раз)
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Re: Клуб тех кто не завёлся (или завёлся) в ХОЛОДА
« Ответ #480 : Января 23, 2013, 09:41:52 pm »
Могут греть но хуже чем должны. Сталкивался лично (не на американце правда). Проверяется визуально на снятых свечах. Свеча краснеет не вся а только часть. Менять если греют хорошо - конечно, смысла менять нет (хотя смотря какая на ваших движках трудоемкость процесса их снятия. если геморно - то проще поменять один раз).
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #481 : Января 23, 2013, 11:42:08 pm »
В том то и беда! 4 не проблема а во 4 за турбиной гемор. И мне когда голову перебирали просил поменять а мне сказали нормуль. Но вот он нормуль! И ведь свечи были новые и оставлял типо поменяйте.  >:( И как раз голова за турбиной не ровно заводиться!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #482 : Января 24, 2013, 07:49:00 pm »
А интересно - если одна свеча перегорит индикатар об этом сообщит ?
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #483 : Января 24, 2013, 07:59:31 pm »
По идее не должен. Будет искра внутри свечи бабахать, или найдет себе слабое место в проводе. К тому же тут датчики на свечи нужны, что уже фентези)))  Вот ежели свеча выстрелит, то другое дело, двигатель мгновенно заглушится и джекичан засияет :)
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 08:02:02 pm от AntonJS »
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #484 : Января 24, 2013, 08:42:01 pm »
Нет. И перегорит это из области фантастики там перегорать нечему. Если на одну свечу провод не повесить и заводить не каих ошибок нет.Проверено.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #485 : Января 24, 2013, 08:43:16 pm »
Это дизельный то V8 заглохнет? :)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #486 : Января 24, 2013, 09:42:30 pm »
Ааа!!! Дак то дизель?! ;D УПС... ::)
Оффлайн wolobuew
« Ответ #487 : Января 25, 2013, 08:34:56 am »
Вмешаюсь в разговор.  :)  Если речь идет о дизелях, то к примеру на СангЕнг Истана (копия старого мерса) если перегорает свеча, то на панели начинает постоянно гореть индикатор свечей, который должен гореть только при включении зажигания, до запуска двигателя. А сами свечи бывает взрываются, выкручивал несколько раз такие  :)
речь сугубо о свечах накала, а не о свечах зажигания   ;D
имел Террано92 Сюрф93 Паджеро95,98,01 Гранд Чероки 01
Тахо 2005 840 (Автотор)
Оффлайн tgr123
« Ответ #488 : Января 25, 2013, 05:05:01 pm »
При температурах ниже минус 10 машина не заводится если не газовать, причем нужно сразу держать около 3000-4000 оборотов, иначе глохнет. Происходят такие же "клевки", то есть обороты падают, и, если не держать педаль газа нажатой, машина глохнет. После прогрева в течение минуты отпускаю газ, двигатель работает ровно, весь день машина ездит нормально. То есть такое наблюдается только на промерзшем движке.
Датчик температуры воздуха исправен, датчик температуры ОЖ на компьютер поменял (но был тоже рабочий).
Продиагностировать пока не могу, поскольку не могу найти сервис где могут прочитать мои ошибки (переходная модель).
Какие варианты?
Может кому пригодится: поменял регулятор холостого хода на аналогичный от Нивы. Теперь уверенный пуск... но со второго раза :o
Что происходит мне пока не понятно: сначала включаю зажигание, бензонасос создает давление и отключается. При старте он естественно включается. Машина заводится, бодро работает секунд 5-7, затем обороты падают, машина глохнет, БЕНЗАНАСОС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ. От 30 секунд до минуты. Потом отключается. Опять пробую завестись - без проблем, причем заводится с первого тычка стартера, и уже не глохнет. Что это?
Реле бензонасоса махнул с соседним, все повторилось.
Так как проявляется ошибка только после длительной стоянки от 8 часов - попытка понять что происходит - только раз в день :)
blazer 4.3 1994 года, но круглый
ПЛЮС СЕМЬ 926 917 97 6[один]
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #489 : Января 25, 2013, 07:18:46 pm »
В GM ничего не горит! Может в году этак 98 уже и алё но в 94 точно нет. А взрываются! ;D ;D ;D рассыпаются и плавятся да но взрывы это как то ?? :o ;D
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #490 : Января 25, 2013, 07:21:05 pm »
Какие варианты?
Есть подозрение что гдето у тебя система воздух в бензин засасывает. Вощем не герметичные трубки.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #491 : Января 25, 2013, 07:51:31 pm »
Еще на холоде загаженный или умирающий кислородник так любит веселится, и в некоторых случаях клапан ЕГР. У меня та же фигня, только не глохнет, а обороты падают до 300-400, а потом опять нормально некоторое время тарахтит, помогает пара ударов по клапану гаечным ключом :D Но вот с насосом - это уже симптом не важный, не пробовал компутер сбросить? Насос по идее должен отключаться почти мгновенно после остановки двигателя, похоже компутер подглючивает, либо его периферия.
Оффлайн wolobuew
« Ответ #492 : Января 28, 2013, 01:06:41 pm »
Ну просто сделал такой вывод, т.к. когда выкрутил те свечи, то место где идет накал, было вывернуто изнутри, так как выворачивает, если внутри происходит взрыв. Уж незнаю,что именно проиходит, но такое впечатление, что спираль, которая накаливает, внутри взрывается.  :)
Оффлайн IGOR 33
  • зачОООтка: +287/-6
« Ответ #493 : Января 28, 2013, 01:11:41 pm »
Эт если ищо свечи чуть наперекосяк закручены,сначала работает,а потом кааак ..бнет... :o :)
Никого не напоминает ? )
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #494 : Января 28, 2013, 07:24:23 pm »
Да пробой может быть!
Мерседес ML 300 cdi
