Автор Тема: Какая-то фигня непонятная происходит...  (Прочитано 13012 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Какая-то фигня непонятная происходит...
« Ответ #15 : Января 31, 2012, 06:18:23 pm »
а ты попробуй сначала через бардачёк и магнитолу, а уж если никак то придётся всю откручивать. я когда с гавнитолой возился обращал внимание на печку - возможно и получится её достать не снимая торпеды...
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
« Ответ #16 : Января 31, 2012, 07:26:32 pm »
угу... Я начал уже понемногу разбирать - в принципе. вроде получится достать не снимая торпеду...  Ток блин айс всё это делать в -32 за бортом :)
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
« Ответ #17 : Января 31, 2012, 10:34:31 pm »
а машинка далеко от розетки? я обычно в салон на переноске кидаю обогреватель с вентелятором))) он дует себе и греет))) и в салоне можно в трусах сидеть)))
« Ответ #18 : Февраля 01, 2012, 08:28:56 am »
а может всё же масло где то брызгает на выхлопную?? запах гари будет засасывать когда стоишь)) а когда едешь то сдувает))
 Тут посмотри внимательнее.... :)
Всё уже обсмотрел, движок сухой. да и запах НЕ ГОРЕЛОГО масла, а именно нагретого... Так что этот вариант отметается сразу. А моторчик , похоже, проверить только сняв можно... А в -30 снимать его - это совсем не айс :))))
Возможно дело может быть ещё и в сигналке ... горит/нагревается проводка, от этого и запах ...
У себя нашёл косяк такой-же именно ...
Если запустить автозапуском, даже не включая печку, то воняет подгорелым карболитом ...
Похоже горят диоды на поворотники которые идут ...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2012, 08:32:10 am от Zubilo »
Оффлайн Cherokee
« Ответ #19 : Февраля 03, 2012, 03:36:44 pm »
запах масла ...такое случается когда смазка крестовин кардана в дижении разбрызгивается на катализатор или выпускную трубу.В движении запашок выдувает под днищем назад, а вот на месте, в пробках затягивает в салон.По мере постепенно появляющегося запаха учуять его сложно, но вот сунув голову в салон со свежего воздуха улицы можно учуять отч1ётливый запах гари...Некоторые пугаются, что проводка плавится...
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн Gray
« Ответ #20 : Февраля 03, 2012, 03:42:29 pm »
Не, то всё мимо. Запах был только когда стоишь на месте, даже если просто завести её утром. Я ж выше написал - в морозы потекла печка, видимо так просто парила, а когда -34 стало - потекла.
Оффлайн Thulle
  • Полный привод
« Ответ #21 : Февраля 06, 2012, 12:47:18 am »
Здравствуйте! У меня «круглый» Тахо (2004 г.в.). В машину влюблен. Есть вопрос по климату. Ответа на форуме пока не нашел, поэтому пишу. Надеюсь на ответы! Помогите, камрады!
1.   В машине очень потеют окна! Связываю это я с тем, что при включении системы климата автоматически включается рециркуляция воздуха внутри машины. Её можно выключить только на режимах обдува «в лицо», «в ноги и лицо». Включаешь на «ноги», «ноги-стекло», рециркуляция опять автоматически включается и её не выключить. На остальных режимах – невозможно. На сервисе после замены актуатора, отвечающего за рециркуляцию, мне сказали, что система автоматически включает режим рециркуляции, чтобы быстрее нагрелся салон. Мол, когда прогреется до нужной температуры, система сама выключит рециркуляцию (или позволит это сделать вручную; за сервис-менами – опыт, у меня лишь здравый смысл). Но у меня ни разу не выключалось «автоматически». Точнее машина запотевала так, что ехать – не реально. Так должна работать система или это неисправность? В мануале написано одно предложение – система может  автоматически включить рециркуляцию для ускорения обогрева. Но надо сказать, что и на режимах «в лицо», «в ноги и лицо» машина тоже потеет! Может, это потому, что не работает кондей?
2.   Поменял заслонки (актуаторы) со стороны водителя и отвечающую за включение режима рециркуляции. Не помогло. Хотя, до замены атуатора рециркуляции выключить рециркуляции вообще было невозможно!
Выручите! На машине тяжело ездить, портит все удовольствие!
Может, подскажите, где в Питере толковые, увлеченные люди ремонтируют Тахи?
человек не должен зависить от длины своего меча
« Ответ #22 : Февраля 06, 2012, 09:47:22 am »
 Антифриз не уходит? Немного хотя-бы??
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #23 : Февраля 06, 2012, 10:29:11 am »
запах?
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
« Ответ #24 : Февраля 06, 2012, 10:45:43 am »
запах?
 Не все унюхивают.... ;)
Оффлайн Thulle
  • Полный привод
« Ответ #25 : Февраля 06, 2012, 11:17:25 am »
Запаха не чую. Но нос слабоват, это да :)
Антифриз - это охлаждающая жидкость? Нет, за уровнем не следил ...
А описаный мною алгоритм работы климата - правильный?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2012, 11:19:11 am от Thulle »
Оффлайн Gray
« Ответ #26 : Февраля 06, 2012, 11:38:39 am »
Ну всю мою тему уже зафлудили :)))) У меня окна запотевали и запах был, антифриз не уходил - ну не видно было, ни по уровню в бачке, ни по уровню в радиаторе. Радиатор печки поменял на ВАЗовский.  Так что мою можно закрывать :) А по поводу Тахи - плодлезть и посмотреть на работу заслонки можно ? Она вообще сама открывается/закрывается хоть на каких-то режимах ?
Оффлайн Thulle
  • Полный привод
« Ответ #27 : Февраля 06, 2012, 12:18:38 pm »
Вопрос на 100 долларов - а где эта заслонка?
Оффлайн Gray
« Ответ #28 : Февраля 06, 2012, 03:08:39 pm »
ПОд торпедой, за бардачком :))))) Реквизиты для перевода высылать ?
Оффлайн Gray
« Ответ #29 : Февраля 06, 2012, 03:15:31 pm »
+ ещё к выше сказанному, не знаю - увы - климата на тахе, но на аудях, если выставить температуру не в градусах, а "HI" - т.е. наивысшую, то так же включает рециркуляцию и жарит.
