Автор Тема: заводится глохнет  (Прочитано 8102 раз)
MeJIomaan
заводится глохнет
« : Января 29, 2012, 03:56:02 pm »
Привет всем.
Приобрел таху 95г TBI, сначала была проблема с бензонасосом заменил, все заработало, потом во дин прекрасный момент приехал постояла часов 6 заводить, не завелась, подольше раскрутил, на педаль газа нажал завелась, но за троила и полетела из выхлопной чернота, немного прогрел поехал без проблем. Так и заводил каждый день, пока не начала глохнуть на ходу, при нажатии на педаль тормоза в положении D, поменял свечи, провода, все промыл, продул - заменил прокладку на моно, старая развалилась. Завел, завелся, но не сразу, прогрелся, начала, работать с перепоями, потом сам по себе выровнялся, заработал как часы, но через несколько секунд заглох, и так повторяется, заводишь, работает с перебоями, выровняется и через несколько секунд глохнет.
помоги кто чем может. спасибо заранее.
Re: заводится глохнет
« Ответ #1 : Января 29, 2012, 08:31:36 pm »
  • датчик MAP или катушка в трамблере
    Оффлайн Вредный
    • зачОООтка: +115/-5
    • V.A.S
    « Ответ #2 : Января 30, 2012, 10:41:36 pm »
    А как там с дроссельной заслонкой ? Нагар и тд.
    Опель Астра J  1.6  турбо
    Мерседес ML 300 cdi
    MeJIomaan
    « Ответ #3 : Января 31, 2012, 07:08:23 pm »
    все вымыто и вычищено
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #4 : Января 31, 2012, 07:42:36 pm »
    ну тогда смотрите первый пункт ;)
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #5 : Января 31, 2012, 07:57:38 pm »
    Смахивает на проблемы с бензоподачей, давление проверь в топливной магистрали...
    Оффлайн Ruslan
    « Ответ #6 : Февраля 01, 2012, 11:11:41 pm »
    Привет всем. У меня похожая проблема. Утром завожусь только с помощью нажатия на педаль газа. Пока холодный, троит, колбасит. Зозогретый работает ровно. Когда еду вроде все нормально. Но при торможении глохнет. Правда заводится сразу, и так при каждом торможении. Грешили на вакуумник но проверили, вроде все ОК. А сегодня ненадолго загорелся SERVICE ENGINE SOON. Подскажите что может быть, ато уже не знаю что и думать. Заранее благодарен.
    « Ответ #7 : Февраля 01, 2012, 11:18:39 pm »
    SERVICE ENGINE SOON
    Это типа на сервис ехать пора ;)
    « Ответ #8 : Февраля 01, 2012, 11:28:01 pm »
    В момент загорания стрелочные приборы что показывали?
    Оффлайн Ruslan
    « Ответ #9 : Февраля 02, 2012, 01:08:39 pm »
    изменений в показателях стрелок не замечал. Только еще газ начел плохо нажиматься. Давиш, давиш, без изменений, а потом выстреливает.
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #10 : Февраля 02, 2012, 05:04:32 pm »
    Ошибки надо почитать, загорелся, значит был повод...
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #11 : Февраля 02, 2012, 08:12:35 pm »
    Господа в а данном авто есть датчик положения дроссельной заслонки?
    У меня похожая тема была при износе данного датчика.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Ruslan
    « Ответ #12 : Февраля 02, 2012, 10:21:35 pm »
    есть. А как проверить роботоспособность датчика? В теме об етом моторе говорится что там должно быть определенное напряжения при закрытой заслонке. но с каких проводов датчика снимать показатели.
    Оффлайн Вредный
    • V.A.S
    « Ответ #13 : Февраля 03, 2012, 03:58:28 pm »
    Для начала тестером тупо прозвони на предмет обрыва. а также померь соправивление оно должно изменяться при повороте дроссельной заслонки. Есть подозрение что могла графитка сносится или внитни него обрыв . Тупо контакты окислились.
    Мерседес ML 300 cdi
    Оффлайн Ruslan
    « Ответ #14 : Февраля 03, 2012, 08:58:11 pm »
    сегодня розсверлив отверстия в датчике пол. дрос. заслонки провернул его против часовой стрелки. А также снял клапан холостого хода, он был в одном положении и не двигался. Как его проверить? Правда машина после проведеных работ глохнуть практически перестала. Скрепка показала ошибку 12. может кто знает что она значит?
