Автор Тема: Вортек 5,7 не едет  (Прочитано 6652 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
Вортек 5,7 не едет
« : Апреля 16, 2012, 09:20:53 am »
В общем плавающая проблемка.
С наступлением тепла плохо заводиться стал и при езде иногда провалы, в смысле тапка в пол, а обороты медленно растут и динамика никакая. Но! это не постоянно, иногда едет как надо.
Бензонасос? Клапан обратки?
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Вортек 5,7 не едет
« Ответ #1 : Апреля 16, 2012, 10:01:52 am »
одно из двух ;D
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Artyom74
« Ответ #2 : Апреля 16, 2012, 11:11:03 am »
тогда ещё вопрос: где находится этот клапан?
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Апреля 16, 2012, 11:30:28 am »
рядом с форсунками, будешь разбирать, сначала купи ремкомлект прокладочек.
« Ответ #4 : Апреля 16, 2012, 02:46:20 pm »
Выкрути для начала свечи, посмотри их состояние, померить давление топлива, заглушить обратку и снова померить давление топлива, измерить компрессию в цилиндрах, проверить искру. Это самые простые манипуляции, к-рые можно сделать самостоятельно за полчаса. На основании этого уже можно сделать выводы куда глядеть дальше.
Оффлайн Artyom74
« Ответ #5 : Апреля 17, 2012, 07:13:17 am »
Form, спасибо.
Но только уже позно
Кароче встал прямо на дороге.
Потом эвакуатор, стоянка, сканер и вот такие ошибки.
P0131   Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) лямбда?
P0151   Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) опять лямбда?
P0700   Неисправность системы контроля трансмиссии (эта периодически появляется, на работе никак не сказывается)
P1192   не знаю чё такое (поиск говорит P1192 - Voltage External - Внешнее напряжение) генератор?
По зиме гену проверял, всё ОК было.
Кстати, провод возбуждения обмотки где находится? чего на нём показывать должно?
Надо ещё сказать, что перед этим, перед тем как встать загорелся лампочка аккумулятора.
Кароче проблем стало больше.  ;D
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2012, 07:36:19 am от Artyom74 »
Оффлайн Artyom74
« Ответ #6 : Апреля 17, 2012, 01:25:35 pm »
для Челябинских, может кому пригодится...
снял гену, отвёз на 40 лет октября в "Бендикс"
диагностика бесплатно, работа 450 ру, по запчастям на 1200 ру.
ждёмс...
по результатам отпишу
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #7 : Апреля 17, 2012, 07:42:16 pm »
Либо сдохли обе передние лямбды либо бедная смесь - инжектор, впуск и т.п.
« Ответ #8 : Апреля 17, 2012, 11:02:16 pm »
ИМХО чистить платиновую сетку на воздуховоде сразу после фильтра.
Если загорелась лампа АКБ - генератор не дает заряд, в ремонт его.
Блин, прям как у меня тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27987.msg
Мож объединить темки?
Оффлайн Artyom74
« Ответ #9 : Апреля 18, 2012, 06:59:34 am »
кароче, ремонт гены всё исправил  ;D
зарядка 14,7 без нагрузки, 13,6 на заведённой машине с полудохлым АКБ
машина прёт  ;D
раньше надо было заниматься, НО "специалисты" проверяли по зиме, было всё ОК ;D
ошибки удалил, больше не появлялись  ;D
« Ответ #10 : Апреля 18, 2012, 09:20:29 pm »
чую, этим не кончится...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #11 : Апреля 19, 2012, 07:27:54 am »
вот-вот...
днём давануло +29 по Цельсию.... резко-континентальный климат, блин
опять провалы, если топать...
следующая жертва ремонта - бензонасос
но, блин, весь форум облазил, так и не нашёл чего ставить на Вортек,
так понял, что надо чтобы насос 220 литров в час делал и давил не меньше 4,5 очка
а какой ставить? Айртэкс, Вальбро, Ася Делкина?
вообще пока бы сколхозил чего-нибудь из того, что в наличии
Оффлайн Алексей74
  • Подшипник
« Ответ #12 : Апреля 19, 2012, 11:40:39 am »
Carter, потому что это Federal Mogul (1), я себе заказал Р74220 за 120 баксов с доставкой(2)
Тахо 1997 5дв 4х4 5,7 Vortec
Оффлайн Artyom74
« Ответ #13 : Апреля 19, 2012, 11:53:48 am »
где заказывал? сколько доставка?
Оффлайн Алексей74
  • Подшипник
« Ответ #14 : Апреля 19, 2012, 12:44:20 pm »
ибей, доставка как обычно около 3х недель. но мой насос только воет, но пока работает
