Автор Тема: Троит двигатель. Нужен совет.  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« : Октября 03, 2011, 01:10:24 pm »
Доброго всем времени.
Ребята, подскажите, может кто сталкивался с подобным. Не работает третий цилиндр. Загонял в сервис к знакомым, подключали к компьютеру - ничего не показывает. Провода и свечи меняли местами, результат -  третий как не работал, так и не работает.  Склоняются, либо к крышке трамблера, либо - форсунка. Перед этим, были уверены, что модуль зажигания, купил, поставили - не он. :-\ Благо что вернули его... Не особо хочется покупать крышку трамблера либо форсунку наугад... Как говорится, пальцем в небо.
Tahoe 1997 LT 5,7 5-doors
Re: Троит двигатель. Нужен совет.
« Ответ #1 : Октября 03, 2011, 01:14:00 pm »
Свеча мокрая в том цилиндре, или сухая?
Соответственно - если мокрая - нет (или не хватает мощности) искры, сухая - нет бенза.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 01:17:30 pm »
Вот на это сказать ничего не могу... Забыл спросить, знаю одно, мерили компрессию - 14.
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 02:04:42 pm »
Измеряли компрессию - во всех цилиндрах такая?
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #4 : Октября 03, 2011, 02:06:36 pm »
Да.
« Ответ #5 : Октября 03, 2011, 02:09:49 pm »
Но всё-таки надо узнать состояние свечки, какое было... потому как от этого копать траншею совсем в разные стороны...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #6 : Октября 03, 2011, 02:14:27 pm »
Я понял, сейчас поеду (если это так можно назвать) на диагностику к спецам по американцам...
« Ответ #7 : Апреля 27, 2012, 06:02:24 pm »
Чем дело кончилось? Такая же проблема, только с 1-м цилиндром
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27987.0
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #8 : Апреля 27, 2012, 06:14:44 pm »
Привет, на самом деле всё дошло до абсурда... Во-первых, купил б/у паука с форсунками, заменили, чуть лучше стало, после того как всё поставили, то есть пока свечи были чистые, поехал ниш-трюфель... После минут 30, опять начались танцы с бубнами, в итоге купил б/у и расходомер, стало веселее, дальше -  больше... Через некоторое время стало всё возвращаться к исходному..( В итоге, приговорили ещё и бензонасос... Поменяли их несколько, начиная от оригинала, затем был моторчик не оригинал, потом поставили весь насос в сборе от Сильверадо... Уровень топлива теперь показывает как то странно, но за то при этом норм пуляет... Тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить... Закругляя моё не связанное повествование, скажу так, что никто мне однозначно так и не ответил. что именно было.. :-\ А уж у кого я только не был...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #9 : Апреля 27, 2012, 06:19:08 pm »
При чем периодичные замены насоса были вызваны по заверению сервесменов выходом их из строя... Даже странно...  брал все новые.
« Ответ #10 : Апреля 27, 2012, 08:14:43 pm »
мдяя.... дело ясное, что дело темное.... Вот и я тоже с бубном вокруг машины прыгаю...
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #11 : Апреля 27, 2012, 09:33:05 pm »
  У меня такая же история с 3 цилиндром,  ( диагностика показала) диагност сказал либо  бензин  где то  в пауке протекает  либо регулятор  давления на пауке пропускает и бензин  течёт в цилиндр, на холостых колбасит и мигает чек, (пропуск зажигания), а так поехал и через 30 секунд всё нормально,  железки я заказал. через неделю буду вскрывать.
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #12 : Апреля 27, 2012, 10:53:30 pm »
Самое интересное, что в моём случае CHECK ни разу не загорался... и компьютерная диагностика показывала, что всё  полном порядке... :-\
« Ответ #13 : Апреля 30, 2012, 09:46:10 am »
 Если стакан дохлый, то хоть каждую неделю меняй насосы ...
Оффлайн Komissar
    • MUSIC TEAM
« Ответ #14 : Мая 01, 2012, 05:26:44 pm »
Стакан я извиняюсь это что?
