Автор Тема: Проблема с Блейзером, жрет бензин и работает с провалами. Нужен совет….  (Прочитано 8414 раз)
Оффлайн zx80
Всем привет.
С моим Блейзером (97г. Распределенный впрыск) приключилась такая беда…. На прогретой машине на холостом ходу время от времени появляются провалы, движок иногда  колбасит, если ехать со скоростью около 80 км.  Слегка нажимая на газ(обороты 1500-1800) машину начинает дергать, если дать газу побольше то все нормально. Расход бензина по компьютеру от 25 до 30 литров на сотню (ежу спокойно, в пол не жму) :'(
Машина едет нормально не тупит, выхлоп обычный бензином не пахнет.
Ездил в Детройт сервис: поменял свечи, высоковольтные провода, бегунок, трамблер, промыли форсунки, прочистили ЕГР, заменили кислородник после катализатора.
Стало лучше но провалы уже не такие глубокие, дергает не так сильно, но все ровно проблема осталась(на расход бензина не повлияло не капли).
По компьютеру показывает холостые обороты около 650, расход на холостом ходу 1,7 л\час, расход воздуха примерно  17 литров. Ошибка Р1406 не убирается(неисправность  ЕГР).
Вот думаю что делать дальше, похоже надо менять\глушить клапан ЕГР, но может что то еще сломано??? Куда лезть дальше?
Детройт авто(м. Нагорная) нормальный сервис, кто нибуть там чинится?
Шевроле Блейзер 1997г.
Начни с проверки EGR сделай под него глухую прокладку, если провалы исчезнут, меняй EGR на новый и наслаждайся ...
Оффлайн zx80
А из за ЕГР может так расход вырости?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Я бы посоветывал Ам сервис на Лобненской-да другой край Москвы-но там тебе точно поставят диагноз-и расход сведут к минимуму .........
Мой вердикт-пушистый зверь "пауку".................
Детройт не наш партнёр-значит положительного нет.......
Партнёры:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=92.0
nik1967
детройт по диагностике никакой.снять-поставить отличный сервис.
любое отклонение от 14.7:1, ведёт к увеличению расхода...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Может, но:
ЕГР-это клапан, который в определенный момент открывается и соединяет впускной и выпускной коллекторы.
У него два вида неисправности, или вообще не закрывается, или "подвисает" (закрывается, но очень медленно).
В первом случае мотор колбасит постоянно (фактически вырубается один цилиндр), во втором расколбас наступает в некоторые моменты времени (чаще после резкого ускорения) вплоть до остановки двигателя...
Мыть и чистить пользы мало. Так, агония...Все равно кончается заменой.
Можно заглушить, вырезав заглушку-прокладку из листовой стали, должно пропасть подколбашивание, но чек (по ЕГР) все равно будет гореть.
И (может это конечно субъективно, но) после замены подвисавшего заглушенного ЕГР на новый и погашение чека, мотор стал работать как-то помягче и поровнее...
Оффлайн zx80
Спасибо. На выходных заглушу егр недельку покатаюсь посмотрю что и как. Если не поможет поеду в АМ. Ценик там какой?
Паук сколько стоит примерно на?
паук новый 12 иыщ
Оффлайн zx80
Да много где-в "Академии" у Марата, в американ сервисе(моссельмаш)............
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=8628.15образовывайся
Оффлайн zx80
Заглушил ЕГР стало вроде немного получше.  Сжег один бак расход как был так и остался(30л.).
Заезжал в Академию+ интересовался по поводу стоимости паука, стоит около 5т.+доставка….что то дешево (номер GM17113273) или к пауку нужно что то ещё докупать?
В субботу поеду в АМ сервис на диагностику………
Оффлайн ctepler
GM17113273 - регулятор давления, паук в сборе стоит не менее 12 косых, а местами и больше.
