Автор Тема: Маховик Блейзер 4,3  (Прочитано 11818 раз)
Оффлайн Крокодил
Маховик Блейзер 4,3
« : Марта 11, 2011, 07:34:30 pm »
Случился неожиданный попадос. Сломался маховик на Еблейзере 4,3 1998... выломало кучу зубьев, притом что остальные зубья практически в идеальном состоянии. Может кто знает взаимозаменяемость маховика (америкосы, експлореры, опели). И как определить номер детали?? Снять его с машины и посмотреть нет возможности.
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Крокодил
Re: Маховик Блейзер 4,3
« Ответ #1 : Марта 11, 2011, 07:44:47 pm »
Возможная причина поломки маховика - заканчивался топливный насос, в холодную погоду машин не заводился и предыдущий хозяин пользовал эфирные заводилки, причем от души. Это, возможно, приводило к ударным нагрузкам при заводе и появлению трещин на венце маховика.
Первые симптомы были - периодический скрежет при запуске двигателя (думал стартер) и через неделю (примерно 10 заводок) всё встало... - видимо стартер попал в просак в место сломанных зубьев, при запуске был слышен только звук его электромотора.
!Будьте ОСТОРОЖНЫ с эфирами и если уж никак без них, то брызгайте по минимуму.
eBlazer 4.3 1998
« Ответ #2 : Марта 11, 2011, 11:22:46 pm »
по-моему самый оптимальный вариант- снять маховик и поменять на нем венец (на горячую садится). Или с разборки искать...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #3 : Марта 12, 2011, 10:14:54 am »
....Первые симптомы были - периодический скрежет при запуске двигателя (думал стартер)....
Это бендекс совместно с игольчатым подшипником в носике стартера такую картину звука дают. Износ этого подшипника перекашивает бендикс - и если его вдруг не дай бог заклинит  - то он тут же разбивает зубья шестерни венца.
Кстати какой год машины - от этого зависити какой маховик стоит.
....и через неделю (примерно 10 заводок) всё встало... - видимо стартер попал в просак в место сломанных зубьев, при запуске был слышен только звук его электромотора....
Надо стартер снять и посмотреть...
...!Будьте ОСТОРОЖНЫ с эфирами и если уж никак без них, то брызгайте по минимуму.
а еще не допускайте, чтобы стартер вам мазали густыми смазками типа графитки, литол, солидол и др. - именно это приводит к частой поломке стартера...
Бендекс необходмо вымочить в АТФ (можно использованной) , а при сборке стартера смазать все механические трущиеся детали моторным масло, подойдет даже отработка...
Шетки стартера не мазать ни чем, наоборот протереть на сухо уайтспиритом...
« Последнее редактирование: Марта 12, 2011, 10:16:48 am от Hennady »
Оффлайн Крокодил
« Ответ #4 : Марта 12, 2011, 02:33:35 pm »
Спасибо, значит скорее всего стартер виноват, ок проверим его, вот это больше всего похоже на правду.
Год машины - 1998. С маховиком Слава уже выручает - б/у беру у него.
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн aleks-i12345
« Ответ #5 : Марта 14, 2011, 12:12:08 pm »
недавно с подобной темой сталкивался.мне повезло потерял только пару зубьев. обратись к Марату. он поможет. ещё есть б/у.
Блейзер 96 америка
Оффлайн Крокодил
« Ответ #6 : Апреля 01, 2011, 08:09:24 pm »
Машину сделали.  :)
Был заменен маховик, попутно сальник задний и отремонтирован стартер. Маховик прислал Слава, а сальник сказал какой и где купить. Все подошло чётко, сделали быстро - за день.
Вскрытие показало...
На маховике в одном месте были сломаны 5...8 зубьев, еще в одном готовились сломаться. На стартере зубья были целые, но весьма покоцанные (бендикс пришлось заменить), все остальное в стартере целое.  Соответственно, ПРИЧИНА поломки - обратные удары от длительного и чрезмерного пользования эфиром (около года) при запуске. От ударных запусков на маховике появились трещины, в итоге зубья выломало (хоть эфиром уже не пользовался). Машин стал заводиться с тресками (от сломанных зубьев). Раз десять завелся, а потом-таки шестеренка стартера попала в беззубное место маховика и моторчик стартера просто крутил, не цепляя (был слышен только звук моторчика).
Сейчас всё работает, Славе большие спасибы!!!  :afro:
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #7 : Апреля 02, 2011, 09:00:42 am »
мне кажется причина не в эфире дело.ну ни разу не видел штоб маховик из-за эфира ломало.
Оффлайн Крокодил
« Ответ #8 : Апреля 02, 2011, 03:21:40 pm »
А это нельзя сразу увидеть, ломается уже потом... Не могу точно утверждать - но факты налицо. И именно от постоянного применения эфира, один раз даже там всё взорвалось - и старый хозяин менял пластмаски (то место, куда брызгается).
Если кажется что не в этом дело - то ваши варианты?
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #9 : Апреля 02, 2011, 08:11:53 pm »
не прикрученый или изношенный стартер как вариант.тут дефектовка нужна а не мое гадание.
Оффлайн Крокодил
« Ответ #10 : Апреля 02, 2011, 09:24:40 pm »
Снятие/разборка стартера показали, что прикручен он был нормально, по износу - зубья на нём были потёрты (но все на месте), но это, скорее всего, от сломанного маховика.
eBlazer 4.3 1998
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #11 : Апреля 02, 2011, 10:25:39 pm »
Конечно не в эфире, проблема в стартере - когда его смазывают густой смазкой, бендекс не успевает вернуться, т.е. при заводке его маховик догоняет в результате чего получается удар - это особенно распространено в зимнее время.
У меня были у самого аналогичные предпосылки для поломки зубьев маховика, а при первых морозах срубило два уголка на зубьях маховика. Тогда я разобрал стартер и вымочил бендекс в ОЖ АКПП, а игольчатые подшипники моторным маслом -  после этого скрежет сразу пропал и даже слышо как отстреливает бендекс с жужанием, если машина не завелась
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2011, 10:28:41 pm от Hennady »
Оффлайн baryshev-s
  • Глушитель
« Ответ #12 : Февраля 01, 2012, 07:53:37 pm »
На блейзерах венцы на маховике снимаются на горячую или они приварены? Такая же проблема, зажужжал в холостую стартер, думал бендикс, купил новый стартер, поставил проехал два дня и снова встал. Если есть венцы продайте пожалуйста или подскажите где найти. я живу в Ульяновской области. Зарание благодарен.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #13 : Февраля 01, 2012, 08:39:20 pm »
Вообщето для этого бендикс и есть, он как храповик работает, а отпускается бендикс только тогда как проподет напряжение на обмотке втягивающего реле.
« Ответ #14 : Февраля 01, 2012, 09:28:17 pm »
Если машина с АКПП,то венец напрочь к маховику приварен. Да и маховик-совсем не маховик (в общем понимании),а тонкая планшайба.
